PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
Guida: Come montare il bracciolo da schienale
- DIABOLIK450
come ovviamente anticipato dal titolo, vi proporrò il montaggio del bracciolo da schienale proposto in dotazione di serie sul modello xt della 207!il montaggio comporterà una buona dose di pazienza e di manualità nel faidate.I ricambi che vi serviranno sono i seguenti:
Uploaded with ImageShack.us
rivestimento poggiabraccio nero cod:8830 kp costo 11,75+ iva
supporto interno per il bracciolo: cod 8845rk il costo è 10,00 euro ma me lo hanno fatto pagare così perchè sono andati al rilento con l'ordine e è stato un prezzo di favore il costo è da verificare
e ovviamente il bracciolo : cod 8830kf costo 133,38 + iva,lo si può anche acquistare usato su ebay , va bene anche quello della 807-806-307, .il mio è in pelle ma prendendo quello dei modelli precedenti risparmiate e poi al max lo fate rivestire come volete!è uguale ma io l'ho scoperto dopo qnd al momento lo terrò in pelle poi magari si farà il rivestimento mistral!Il vantaggio di qst soluzione è rispetto alla versione centrale di non dover perdere il porta lattine, a me caro, e di avere una stabilità assoluta, si avvita alla struttura metallica del sedile!in + è ripiegabile e il braccio con un semplice bottone si stacca qnd una volta montato se pensate di farlo rivestire potete farlo in seguito con un' operazione semplicissima!
domani con un pò di voglia lo monterò e faro tutte le foto del caso!
- Jack Nicklaus
Re: Guida: Come montare il bracciolo da schienale
Una guida davvero interessante, soluzione che potrei adottare anche sulla mia 307 (il bracciolo della Lampa, per quando meglio dell'originale, è sempre molto mobile e si stà spellando tutto ....)
Inondaci di foto
Inondaci di foto
Consumi : 500L Sat400 106
io ho questi braccioli (sono uno per sedile) e sono ottimi, veramente comodi, e soprattutto uno per persona
l'unico micro-difetto è che dopo 4 anni di utlizzo (io lo uso sempre sempre) si vede che quello di guida ha un leggero lasco, nulla di che, solo che in posizione abbassata se lo si sposta verso destra-sinistra si vede che leggermente balla, mentre quello passeggero (molto meno usato) non lo fa...
sarebbe interessante capire se è possibile con poca spesa rimediare al piccolo problema, non assolutamente fastidioso sia chiaro, il lavoro lo fa benissimo, però se bastasse magari cambiare quel supporto della prima o seconda foto per rendere nuovamente il bracciolo "fisso" come nuovo...
- DIABOLIK450
bisogna procurarsi un trapano, una punta da 5 per lamiera, 2 viti 4 ranelle e 2 autobloccanti, una rivettatrice e 2 rivette da 5 una forbice una fresa a tazza da legno , un taglierino e un pennarello.
dopo aver verificato tutto il necessario cominciate a smontare il rivestimento,ed ad accedere al telaio del sedile.operazione molto semplice, sono tutte mollette e incastri tranne 2 viti per la plastca di dx.
poi con il pennarello dopo aver posizionato il supporto si tracciano i punti dove in seguito si faranno i buchi per il fissaggio della stessa
per quelle sotto farete + fatica perchè bisognerà bucare anche il tubo della struttura del sedile, e vi serviranno le rivette, mentre per gli altri due, dove si bucherà una lamiera da 2 mm potete mettere le viti e i dati
e poi fissate la piastra di supporto!
attenzione la posizione corretta è questa se no il bracciolo si muoverà in senso contrario.l'altezza di fissaggio la decidete voi in base alla vostra altezza!
in seguito con il pennarello tracciate il perimetro, per delimitare la spugna in eccesso da eliminare
il foro può essere fatto con la fresa a tazza o con il taglierino,dopo di che rimontate il rivestimento,e toccando lo schienale ,sentirete un punto vuoto, li dovrete tagliare un cerchio per permettere al rivestimento di plastica esterno l'incastro con il
supporto.tagliate per difetto mi raccomando!
una volta fatto il buco montate il rivestimento in plastica, che è ad incastro attenzione a non rompere gli incastri, io ne ho rotti già 2!
e poi incastrate il bracciolo. con il tasto posto a lato in qualsiasi caso è possibile rimuoverlo!
lavoro ultimato! la stabilità è garantita, probabilmente l'usura del rivestimento di plastica esterno nell'arco di 4-5 anni come diceva matteo può portare a movimenti eccessivi, la si cambia con 13 euro.
stabilità garantita, è possibile fare lo stesso intervento sia sulla 207 in foto, che sulla 307-107
Ultima modifica di DIABOLIK450 il 22/01/2011, 21:29, modificato 1 volta in totale.
- DIABOLIK450
aggiungo 2 schemi del sedile che mi sono stati mandati da frank gti
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=40951" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=40950" onclick="window.open(this.href);return false;
- Frank GTI
ottima guida complimenti per il lavoro effettuato
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Verificato oggi..si sposta a destra - sinistra di circa 3-4cm in punta...insomma non una cosa insostenibile però se si ripara con poco perche non farlo?
Domani vedo cosa si può fare,comunque ottima guida...
- DIABOLIK450
guarda il rivestimento in plastica è a pressione , lo fanno in 2 colori nero e grigio a seconda degl'interni i codici li ho già postati in precedenza se ti servono!cmq smontalo e ctr che la sede dove scorre il perno per la rotazione sia integro
- kri-11
mi piace moooooooooolto di piu che il classico bracciolo centrale
- DIABOLIK450
dimenticavo il posizionamento della struttura in metallo va messa tenendo conto che lo schienale va inclinato leggermente indietro.mi spiego meglio se tenete un angolo di 90 tra l'asse dello schienale e il supporto avrete il bracciolo che una volta aperto sparerà leggermente in alto, oppure dovrete andare in giro con lo schienale perfettamente dritto, tenendolo con un angolo di 110-120 gradi invece sarà + basso e sarà + comodo.premetto che io tengo lo schienale quasi dritto ma cmq una leggera inclinazione all'indietro serve per qnt minima!
kri ti stai convincendo a farlo anche tu?
Ultima modifica di DIABOLIK450 il 23/01/2011, 14:53, modificato 1 volta in totale.
- kri-11
non costasse uno sproposito (IMHO) lo farei sicuramente...diciamo che son convinto che se mai mi dovro metter il bracciolo son molto piu propoenso a metter questo piuttosto che l'altro
interessante a sapere dove mettere mano
"ieri" Peugeot 106 Open Bianco banchisa 954 18/09/1998-28/06/2008
Peugeot 207 Energie 1.4 8v grigio thorium 5p ordinata 17/05/08 ritirata 28/06/2008-05/11/2019
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
arrivata e
ritirata 07/11/2023
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
arrivata e
ritirata 07/11/2023
- DIABOLIK450
guarda se compri il braccio usato secondo me con circa 100 euro te lo fai anche rivestire in tinta con il tuo sedile!ovviamente il supporto e il coperchio devo essere nuovi!su ebay.co.uk il braccio lo trovi sulle 40 sterline lo rifoderi con circa 30 euro ovviamente devi stare attento che loro con la guida a dx non dovrai prendere il lato guida ma il passeggero.io l'ho fatto coi pezzi nuovi perchè non sapevo che fosse identico a quello che ho io!kri-11 ha scritto:non costasse uno sproposito (IMHO) lo farei sicuramente...diciamo che son convinto che se mai mi dovro metter il bracciolo son molto piu propoenso a metter questo piuttosto che l'altro
- kri-11
si si, alla fine come spesa non è molto esagerata ma il fatto è che in questo periodo tutte le mie risorse economiche son concentrate nell'ultima scritta in rosso che trovi nella mia firma ( )
percui per ora, resterà li femro il progetto.
certo è che è moooooolto meglio questo bracciolo
- DIABOLIK450
bhe ci vuole un pò di manualità con il faidate!perchè in peugeot da me non sapevano neanche come si potesse montare e mi è stato detto che avrei dovuto fare tutto da solo!cmq non è difficile con un pò di voglia in 40-60 min si fa!se no vai da uno che sitema moquette per autosabina ha scritto:interessante a sapere dove mettere mano
