cambiare filtri gpl
cambiare filtri gpl
buon giorno, ho una 1.4 x line a gpl e volevo chiedere come si fa a smontare i filtri gpl: quello dei 40'000 km e il filtro cartuccia.. grazie e a rivederci o meglio a risentirci
Re: cambiare filtri gpl
Per quello cartuccia: stacchi il tubo dal fermo in plastica, togli il seeger, poi pulisci bene il piattello in modo che l'o-r non si righi per la polvere quando esce (oppure lo cambi dopo), dai un colpo secco tirando con una torsione lieve verso il basso. In fondo è un tappo in alluminio, anche se duretto da togliere. Il filtro esce con il suo distanziale sul fondo e fai attenzione a come è messo. Pulire bene tutto e rimontare con o-r unto.beppe207 ha scritto:buon giorno, ho una 1.4 x line a gpl e volevo chiedere come si fa a smontare i filtri gpl: quello dei 40'000 km e il filtro cartuccia.. grazie e a rivederci o meglio a risentirci
Per il filtro elettrovalvola: bisogna passare da sotto con una chiave a tubo, sul fondello c'è un mezzo-dado da svitare, togli il fondello cambi il filtro senza perdere la calmita piccola all'interno.
Se hai un ponte e una chiave lunga passi da sotto mentre un altro tiene l'ev ferma, altrimenti rischi di piegare il supporto e i tubi. Diversamente è un brutto lavoro ma con gli attrezzi giusti si può fare, al limite smonti l'ev sul banco.
Sconsiglio fortemente il lavoro a chi non è pratico di meccanica. C'è il rischio di perdite dai tubi e dalle tenute. Ricordo che il gpl quando esce scende in basso essendo più pesante dell'aria e per piccole perdite non si sente l'odore, ma il rischio rimane.
Beppe lo buoi un mio consiglio.Fai come ho fatto io qualche settimana fa,vai da un centro autorizzato BRC con filtro in mano non originale (tanto è uguale costa 8.5€) gli dai 10€ e te lo cambia in 5 minuti!
La cartuccia come mi ha detto lui non c'è mai bisogno di cambiarla,per cui solo il filtro ogni 20000Km è più che sufficiente.Ti consiglio invece ogni 10000km l'additivo da inserire nel bombolone,è molto utile
- sheeper
Ho notato che l'anello seeger c'e' da entrambe i lati della cartuccia, quindi è indifferente aprirlo da una parte o dall'altra? Lo chiedo perchè ho tolto l'anello seeger dal lato che dà verso il muso dell'auto ma non c'e' verso di aprire il filtro, quasi come se fosse bloccato e mi è venuto il dubbio che magari si apra dall'altro lato e me lo avessero montato al contrario.Alvin ha scritto:Per quello cartuccia: stacchi il tubo dal fermo in plastica, togli il seeger, poi pulisci bene il piattello in modo che l'o-r non si righi per la polvere quando esce (oppure lo cambi dopo), dai un colpo secco tirando con una torsione lieve verso il basso. In fondo è un tappo in alluminio, anche se duretto da togliere. Il filtro esce con il suo distanziale sul fondo e fai attenzione a come è messo. Pulire bene tutto e rimontare con o-r unto.beppe207 ha scritto:buon giorno, ho una 1.4 x line a gpl e volevo chiedere come si fa a smontare i filtri gpl: quello dei 40'000 km e il filtro cartuccia.. grazie e a rivederci o meglio a risentirci
Mi pare strano pero' preferisco chiedere non si sa mai. Ho autotagliandato la macchina, compresa la regolazione del gioco valvole, ma il filtro gpl è l'unica cosa che non sono riuscito a fare.
P.s. Invece per il filtro dell'elettrovalvola (fase liquida) non me l'hanno nemmeno venduto in peugeot, mi han detto di andare direttamente in BRC. Mah..
207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio + Cruise Control
Ciao a tutti,
riprendo questo post per non aprirne uno simile.
Devo sostituire il filtro gpl però della mia 208 del 2014, però avrei necessità di avere qualche info sulla procedura in particolare se in qualche modo devo chiudere l'impianto e anche del tipo di filtro da montare.
Grazie.
Grazie.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, fendinebbia, lettore cd, Giugno 2014
