Ragazzi da un pò di tempo la mia peugeot 207 sento che ha perso potenza... poi quando la spengo si sente chiaramente un rumore tipo "ventola che urta vicino a parte metallica". Il meccanico solo ascoltando quest ultimo ha diagnosticato un "gioco" della turbina che andrebbe sostituita. Secondo voi sento il parere anche di un altro meccanico prima di procedere..? La spesa a quanto dovrebbe aggirarsi?
Attualmente il mio 1.6 90cv ha 120.000km
Turbina o altro..
Re: Turbina o altro..
La prova è molto semplice a motore freddo si smonta il manicotto attaccato alla turbina e facendo girare a mano la girante si sente se urta contro le pareti della chiocciola. Inoltre va testato anche il gioco assiale e verticale sempre della girante.
Oltre a queste prove va anche considerata quanto olio tira anche se con soli 120.000 km non dovrebbe costituire un problema.
vabbè in ogni caso meglio sostituirla con una originale, revisionata o compatibile (se ne producono)?
Riguardo l'olio a dire il vero non ci ho fatto caso se è sceso il livello di recente...
Solitamente si rigenerano o si monta una di rotazione
Le nuove costano parecchio magari a fronte del valore dell'auto
OK Gian grazie per avermi risposto.
Sono passato da un altro meccanico stamattina e dal rumore che ho sopra descritto ha diagnosticato problemi con i supporti motore non ha parlato di turbina o altro
Caspita
Direi una leggera differenza ....
Nel caso torna ad aggiornare
sicuramente vi aggiornerò, la settimana prossima lascio la leonessa da quest ultimo sperando che non la maltratti
comunque ne sento di rumori ora, anche quando è accesa e si è fermi.. in ogni caso sento una leggera riduzione di potenza (non vorrei che qualche diagnosi mi abbia contagiato le idee)!
la mia turbina ha sempre avuto un po di gioco sull'albero...sempre andata come un razzo, ha fatto pure 40 km senza olio!!
Quindi consiglio mio, se ti dicono che l'albero ha gioco ed è da sostituire.. non farlo. A meno che non urti il basamento della turbina..allora in quel caso è finita. ciao
Sì è finita e non solo per la turbina .....ducktales313 ha scritto:la mia turbina ha sempre avuto un po di gioco sull'albero...sempre andata come un razzo, ha fatto pure 40 km senza olio!!
ragazzi il meccanico mi ha sostituito supporto motore e supporto cambio da quello che mi ha riferito per una spesa complessiva di 110€ compreso montaggio (i pezzi a me costano meno.. )..
PERO' non è scomparso quel rumore tipo ventola che urta quando spengo l'auto..e in aggiunta ieri sera si è accesa la spia motore con segnalazione "anomalia sistema antinquinamento" riguardo il primo problema penso che ripasserò dal meccanico mentre per il secondo lascio stare..ho letto un pò in rete che molti utenti ci stanno ancora perdendo la testa e hanno sostituito mezzo motore con 0 risultati, mentre a qualcuno è sparita da sola la spia e non hanno avuto ripercussioni sulle prestazioni generali della vettura..
Aggiornamento: anomalia antinquinamento risolta, il meccanico nel rimontare non aveva collegato uno spinotto visibile non appena si apre il cofano...
Per quanto riguarda l'altro rumore quando si spegne l' auto dice che è tutto normale
ciao, il rumore è tipo una scoreggia?? (scusa il termine)
se riesci prova, con l'aiuto di qualcuno, a sentire da dove proviene... la mia 1.6 hdi 110cv fap lo faceva dalla parte della ri-immissione gas dell'egr dopo dei viaggi più lunghi e caldi... adesso l'ho chiusa e non lo fa più...
p.s. se è colpa la turbina ti fischierebbe tutto il tempo però è semplice darle un'occhiata... togli il manicotto d'entrata della turbina e provi a vedere come sono messe le alette...
Peugeot 207 Sport 1.6 HDI 109cv +20 - del 2006, defap, egr chiusa, mappata, molle eibach prokit, attualmente 170000km (10k insieme), cerchi originali Peugeot SPA 16" (invernali) in attesa dei 17" estivi...
Saluti!
agg. maggio 2018
Saluti!
agg. maggio 2018
