PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
CALENDARIO EVENTI 2024
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI - 13 NOVEMBRE
Perdita d'olio motore :( - guarnizione testa???
Ragazzi sono abbastanza arrabbiato e "terrorizzato"...
Come da altri miei messaggi ho da poco preso alla Proxicar una 407 1.8 16v con 132.000km unico proprietario con tutti i tagliandi fatti dalla stessa concessionaria..
Dopo la frizione che strappetta e non funziona proprio benissimo (diagnosi spingidisco con problemi) ora mi è apparsa una perdita d'olio motore... Mi sono accorto che appaiono un po' di goccioline d'olio sotto la ruota lato passeggero.
Morale: ho notato che c'è dell'olio che ha imbrattato la cuffia di gomma e poi prosegue sul braccio della sospensione ed infine gocciola a terra...
Porto l'auto da un meccanico e mi dice che potrebbe essere la guarnizione della testa,, difetto tipico delle Peugeot di quegli anni!!!
Possibile una cosa del genere????
Dico se capita questa la "cara" proxicar lo credo che ha cercato di mettere sulla vendita "vista e piaciuta"!
Re: Perdita d'olio motore :( - guarnizione testa???
Umh...innanzitutto, hai garanzia legale su TUTTA l'auto per 2 anni...solo 1 anno se hai accettato la riduzione temporale,nel caso ti sia stata proposta per iscritto. E non ha importanza se l'hai pagata anche solo 1000€, giusto per dire.
Dulcis in fundo...ma la manleva dei km effettivi e firmati dall'ex proprietario, te lo sei fatto rilasciare? Ormai è prassi consolidata far firmare tale documento, perlomeno dalle concessionarie professionali e professioniste.
Controlla quando è stata effettuata l'ultima revisione.
Sicuramente i km siano reali. ma dalla tua descrizione sembra una vettura con più "vita" da quella descritta.
Partner 1,6 Hdi 90hp 253k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 91k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
App MyCitroen r. 1.48.4 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Allora i km erano indicati nell'inserzione, sul contratto...
Comunque dei meccanici sto iniziando a fidarmi un po' pochino... ho fatto qualche fotografia:
Ora sarò un semplice appassionato, è la mia prima Peugeot ma da quanto vedo, fosse la testa, dovrei vedere una gran "trafilata" d'olio che dalla parte "alta" scende sino in basso ed alla fine "perde"... no?
Cosa ne pensate?
Comunque la concessionaria l'ho avvisata e mi ha scritto che domani mi chiamano
Cosa ne pensate?
Dove sarebbe questa perdita?
Non ho visto niente
Comunque fai una cosa
Parti dal basso dove vedi bagnato e asciuga tutto per bene.
Man mano che asciughi sali e ti sposti alla ricerca di dove è bagnato, umido di olio.
Quando hai asciugato tutto ti annoti giorno e km e poi viaggi normalmente.
Esempio dopo un mese, o 1000 / 2000 km ricontrolli a vista tutti i punti asciugati in precedenza e osservi se li vedi ancora gocciolante, bagnati, umidi, trasudati.
La goccia l'hai vista in basso, la testa è in alto.
Se in alto fosse tutto asciutto e in basso vedi gocce, è probabile che l'olio non arrivi dalla testa.
Occhio perché le gocce d'olio hanno il brutto vizio di colare e corrono sulle superfici sospinte anche dall'aria che passa sotto l'auto mentre viaggi.
Vedi la goccia da una parte mentre la perdita è da tutt'altra.
Capita spesso, per tanto non farti ingannare.
Non ho visto niente
Aggiorno la situazione. Ieri su YouTube ho visto un video di un test per la guarnizione detta testa da fare con un guanto di lattice aprendo il tappo del vaso di espansione... Effettivamente NON si gonfia quindi la guarnizione della testa dovrebbe essere "a posto". Un po' d'olio c'è ma non credo proprio che quella piccola trasudazione sia la causa del gocciolamento...
Ciao @gian grazie per la tua risposta.
Quello che si vede in basso nella scanalatura è olio
Quanto alla perdita la fa solo da ferma, se ne è accorto mio padre della presenza di poche goccioline d'olio nel punto dove parcheggiamo l'auto.
Un attimo perché è bene fare chiarezza.glm2006italy ha scritto: ↑01/04/2021, 9:44Aggiorno la situazione. Ieri su YouTube ho visto un video di un test per la guarnizione detta testa da fare con un guanto di lattice aprendo il tappo del vaso di espansione... Effettivamente NON si gonfia quindi la guarnizione della testa dovrebbe essere "a posto". Un po' d'olio c'è ma non credo proprio che quella piccola trasudazione sia la causa del gocciolamento...
Un conto è una perdita d'olio che cade a terra.
Ben diverso la mancanza di tenuta della guarnizione della testa all'interno della stessa la quale porta come nel video a mettere in comunicazione i passaggi olio con quelli del liquido di raffreddamento.
In quel caso l'olio si mischia con il liquido creando solo emulsione, ma a terra, non trovi nessuna goccia d'olio.
In pratica il liquido di raffreddamento fluisce nell'olio o viceversa a seconda delle pressioni e del punto in cui si crea il passaggio.
Sperando essere chiaro
Si, chiarissimo... Ieri mi sa che ho trovato un meccanico di quelli "molto onesti" che sperava di guadagnare 1.500€ dal primo pollo...
Senza mettere in dubbio la bravura e la competenza di tuo papà, ti chiedo se ha provato a prendere fra le dita pollice e indice quella una goccia d'olio che ha visto a terra per verificare se effettivamente sia olio e per esempio non liquido di raffreddamento.
Dalla foto sembra sia solo trasudamento che per arrivare a gocciolare a terra ce ne vuole ma tanto.
Primo passo
Essere certo del fluido che perde
Es.
Olio motore,
Olio cambio,
Liquido di raffreddamento
Molto molto raramente olio freni
Sempre molto molto raramente olio comando frizione
Capisci che importanza ha l'analisi delle gocce a terra
Serve proprio per individuare il tipo di fluido.
Sai quanti tubi in gomma e non passano esterni al motore.
Forse quel meccanico ci ha tentato.....
Tu che sei più in gamba e analitico, trovi da te il problema e solo quando sarai certo, lo porrai al professionista.
Es.
Olio motore,
Olio cambio,
No mio padre è proprio una frana a livello meccanico... L'unico che in casa, un minimo, se la cava in casa sono io
Mi sento di escludere il liquido di raffreddamento perché:
A) non è di colore Verde
B) effettivamente sembra proprio olio
C) si vede nella foto che allego che tutta l'area è "unta", fosse il liquido di raffreddamento ci sarebbero delle tracce diverse e poi calerebbe la vaschetta mentre in 2.000 km non è scesa di 1cm
Ultima modifica di glm2006italy il 01/04/2021, 10:03, modificato 1 volta in totale.
Le gocce d'olio che hai trovato sulla cuffia sono del lato guida o passeggero?
A vista mi sembra il lato passeggero
È bagnata solo la cuffia ?
Sopra la cuffia è tutto asciutto ?
Se sopra fosse tutto asciutto è probabile sia olio del cambio, nella fattispecie il paraolio del semiasse oppure il grasso dell'omocinetico.
Verifica piegando leggermente la cuffia che questa non sia tagliata in concomitanza delle pieghe.
.....sicuro che le gocce che hai visto a terra erano quelle della tua macchina e non di qualche altra parcheggiata prima ?
