PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
portabagaglio bloccato non si apre piu
salve a tutti il mio cofano portabagaglio non si apre più qualcuno mi puo' aiutare grazie in anticipo
Re: portabagaglio bloccato non si apre piu
prova a premere pulsante chiusura centralizzata interna,o stacchi e riattacchi batteria,altrimenti c è un forellino internamente vicino al gangio serve nei casi come il tuo ,leggi uso e manutenzione dell auto. peppeind
grazie domani ci provo, sul libro non ho trovato nulla ma ci ripasso se vede che me sfuggito
Ciao, io ho la versione berlina e si era interrotto un filo nel ''salsicciotto'' in gomma che porta i fili tra parte fissa e parte mobile .Non e'stato facile individuarlo perche' il rivestimento esterno (isolante) era ok ,mentre il conduttore in rame interno era spezzato .Infilandomi nel baule ero riuscito ad aprirlo in ''manuale'' poi con baule aperto avevo fatto scattare la serratura con un cacciavite e individuato il colore dei fili sulla serratura stessa .Dopo aver ''sganciato il salsicciotto'' muovento e piegando i fili corrispondenti ero riuscito a capire quale era quello guasto e ho fatto una semplice giunta (saldata). Se invece la serratura funziona tramite il telecomando potrebbe essere il pulsante di apertura .costy79 ha scritto:salve a tutti il mio cofano portabagaglio non si apre più qualcuno mi puo' aiutare grazie in anticipo
ciao vi devo ringraziare a tutte due per le vostre risposte anche la mia e berlina e fino adesso non sono riuscito a individuare il problema ma siccome anche prima questo problema la fatto qualche volta e possibile che anche a me e sucessa la cosa proverò ad aprire il salsicciotto vi farò sapere.
a pero come ai fatto ad aprirlo in manuale perchè io non sono riuscito
aiutoooo ancora non sono riuscito ad aprire il portabagaglio in manuale ma come si faaaaaa ce qualcuno che la fatto gia [-o<
Ciao , non ricordo bene come avevo fatto , mi sembra che una volta che mi ero ''infilato'' nel portabagagli tenevo con una mano premuto il telecomando e con l'altra muovevo delicatamente il fascio di cavi che dal ''salsicciotto'' entrano in auto (non tirandoli ma cercando di spingerli), si vedono abbastanza bene alla cima del rivestimento baule lato sx (lato volante) . avevo avuto fortuna perche' muovendo il fascio cavi probabilmente quello spezzato aveva fatto ''continuita' '' per un momento. ciaocosty79 ha scritto:aiutoooo ancora non sono riuscito ad aprire il portabagaglio in manuale ma come si faaaaaa ce qualcuno che la fatto gia [-o<
problema risolto si era spezzato il filo al interno del salsicciotto sono riuscito ad aprirlo e saldato il filo grazie per aiuto
Ciao, anche’io ho problemi con il portellone posteriore e lunotto della mia Peugeot 407 sw, le serrature sono bloccate, il lunotto si apre solo premendo il pulsante sulla chiave. Qualcuno sa dirmi qualcosa, grazie
Nella mia invece da qualche settimana il portellone a volte si apre e altre volte no. Sono passato dall'elettrauto e mi ha detto che molto probabilmente è il motorino che sta andando...a qualcuno è già capitato? Se sì è costosa la sostituzione?
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Ciao, non so se può esserti ancora utile. se non ti funzionano entrambi ((lunotto e portellone) potrebbe essere un problema di fili spezzati. a me invece non funzionava il lunotto dal suo interruttore mentre funzionava dalla chiave. ho scoperto che era interrotta la pista proprio sul lunotto che collegava l'l'interruttore ed ho fatto un ponte.Klaudita ha scritto:Ciao, anche’io ho problemi con il portellone posteriore e lunotto della mia Peugeot 407 sw, le serrature sono bloccate, il lunotto si apre solo premendo il pulsante sulla chiave. Qualcuno sa dirmi qualcosa, grazie
Per chi ha la SW lunotto e portellone funzionano in esclusione uno dall'altro. Se si apre uno non si apre l'altro e viceversa.
La maggior parte delle problematiche arrivano dalle connessioni interrotte o dai falsi contatti.
per i suggerimenti vale tutto quanto scritto più sopra.
Dato che anche a me il lunotto dal suo pulsante non si apre e funziona solo con quello presente nella chiave potresti descrivermi come sei intervenuto per ripristinarne il funzionamento? Grazietonioservice ha scritto:Ciao, non so se può esserti ancora utile. se non ti funzionano entrambi ((lunotto e portellone) potrebbe essere un problema di fili spezzati. a me invece non funzionava il lunotto dal suo interruttore mentre funzionava dalla chiave. ho scoperto che era interrotta la pista proprio sul lunotto che collegava l'l'interruttore ed ho fatto un ponte.Klaudita ha scritto:Ciao, anche’io ho problemi con il portellone posteriore e lunotto della mia Peugeot 407 sw, le serrature sono bloccate, il lunotto si apre solo premendo il pulsante sulla chiave. Qualcuno sa dirmi qualcosa, grazie
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Ciao. Ho seguito sul lunotto la pista che collega il microinterruttore (posto in basso al lunotto) alla parte superiore dove sono presenti i collegamenti elettrici. ho saldato un filo che fa da ponte da una parte all'altra. non è esteticamente un granché ma funziona. per l'estetica in realtà essendo il filo che ho usato molto sottile e attaccato col nastro trasparente non mi da un gran fastidio. poi c'è anche la possibilità di riparare la pista bruciata durettamente sul lunotto con della vernice alla grafite (conduttiva).....
