Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una 308 usata, premetto che ho usato il tasto cerca ed ho trovato qualche discussione vecchia e molti thread su problemi vari della 308. Io vengo da una polo 2005 che sinceramente mi ha dato molte soddisfazioni e la cambio solo per prendere un auto piu' grande.
Volevo chiedere ai piu' esperti un parere complessivo sulla 308,( magari chi la possiede da anni) visto che fra i problemi piu' noti ho letto del rumore al ponte posteriore, che mi sta facendo dubitare molto sull'acquisto e altre lamentele varie.
So bene che sui forum si parla magari solo di problemi ma non delle virtuosita' dell'auto, e penso che qualsiasi auto abbia dei problemi o delle pecche su qualche aspetto.
Ringrazio tutti e spero di diventare una assiduo frequentatore di questo forum.
Consigli per l'acquisto.
- mrchat9
Re: Consigli per l'acquisto.
Ciao...parlo per esperienza con un'auto di 10 anni e 189.000 km all'attivo...A parte i problemi iniziali dei dischi anteriori Bosch (partita difettosa) che facevano vibrare il volante ho cambiato la valvola EGR proprio il mese scorso (10 anni di funzionamento mi accontento)...Una volta ho avuto un problema con gli iniettori (delle guarnizioni in rame e distanziali sostituiti con poca spesa ma anche qui è usura)-Per il resto a parte la batteria che cambi ogni 3 anni circa il resto va tutto bene anche come impianto elettrico
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
- Mattia308.
Auto acquistata due anni fa usata..!! Adesso ha 5 anni e 100.000 km durante questi anni i difetti/problemi extra sono stati:
- ricarica aria condizionata €200
- resistenza ventola €50
- cigolio frizione €5 lubrificata
- pastiglie posteriori per consumo anomalo 1/4 per sicurezza le ho cambiate
- n.2 richiami Peugeot €0
Per il resto normale manutenzione:
- tagliandi ogni 20.000 invece di 25.000 km
- pastiglie anteriori
- n.1 treno di gomme
- revisione.
La ricomprerei ? Si piacere di guida - sportività - bella sia esterna che interna - qualità/prezzo - baule enorme per il segmento.
1.6 115 cv e-hdi Allure del 2014 euro 5 senza adblue molto meglio un pensiero in meno secondo me..!!
Consumo medio 18km/L
Bollo €250
Eseguiti sempre Tagliandi completi dal meccanico di fiducia +/- €100
Sinceramente non è tanto cara da mantenerla e con il resto mi godo la vita.!!
- revisione.
Bollo €250
- superbrother
Ciao Pablos,
se ho capito bene cerchi una 308 seconda serie (problemi al ponte posteriore...), ovvero il modello a partire dal 2013. Se è così, allora devi leggere e scrivere nella sezione "nuova 308", questa: http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=194" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui si parla di 308 prima serie (2009-2013)
Buona ricerca
Buona ricerca
Fiat Grande Punto Sport 3p 1.4 T-Jet 120CV 2008
L'auto su cui sono cresciuto: Peugeot 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
Spostato il topic nella sezione corretta
Per il ponte posteriore l'unica cosa da fare è provare a modo l'auto prima di acquistarla, quelle restyling comunque dovrebbero aver avuto tutte l'intervento con la schiuma. La soluzione comunque c'è e non è costosissima, poi facendo un po' di casino si riesce comunque a condividere la spesa con Peugeot. Ricorda comunque che la maggioranza delle auto non soffre di questo problema, sicuramente online la proporzione è sballata, ma questo è normale. Il problema c'è stato e non va sminuito, ma non scarterei la scelta del modello solamente per questo motivo.PABLOS83 ha scritto:Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una 308 usata, premetto che ho usato il tasto cerca ed ho trovato qualche discussione vecchia e molti thread su problemi vari della 308. Io vengo da una polo 2005 che sinceramente mi ha dato molte soddisfazioni e la cambio solo per prendere un auto piu' grande.
Io l'ho acquistata usata (aveva 20 mesi e 47'000km) e dopo quasi due anni ci ho fatto 33'000km con una media di 19.5km/l e con la sola manutenzione ordinaria. La consiglio a pieni voti, l'unico cosa che faccio notare è che è molto meno sportiva di quanto non sembri e il cambio manuale del pre restyling potrebbe essere migliorabile, è un po' rumoroso e con la leva lunga. Ottimi consumi, ottimo motore, bagagliaio molto ampio, spazio posteriore un po' stretto e abitabilità anteriore ottima.
- FabrizioTN
Ciao, la mia esperienza attuale è con una 308 sw restilyng a benzina/gpl. Anno 2011 km 152mila. Purtroppo mangia olio come tutti i motori vti del gruppo ma, a parte questo non semplice problema, la ricomprerei subito.
Comodosa, spaziosa, per famiglie con genitori, due/tre boci e cane. Il bagagliaio è ampio e ben sfruttabile: io ci ho messo sopra un contenitore e portavo in giro il mondo. Consuma poco (anche i diesel, dicono), tiene bene la strada e se non trovi proprio la ciofeca, rimarrai soddisfatto.
Se opti per un benzina, cerca un 1.6 e non un 1.4 perchè (è il mio caso) il 1.4 non è il motore adatto: ti fa consumare poco ma è lento in ripresa.
Facile da guidare, sedili comodi grazie ai quali macini km e non te ne accorgi, sulla neve ha un buon comportamento, è costruita bene.
Nei: calda, forse troppo anche per il parabrezza piuttosto grande; radio insufficiente sia come sorgente che come casse; se ne trovi (perchè non è facile trovarne) hanno tutte parecchi chilometri (controlla cinghie varie che a 120mila vanno sostituite) ma se percorsi bene puoi stare tranquillo.
l'Usato spazia dai 1500 euro ai circa 5000. Pensaci se vuoi il ciel, vale a dire il tetto panoramico perchè mi hanno detto che produce caldo (ma su questo punto vorrei un parere da chi lo ha montato).
Per il resto pensa se vale la pena gasolio o benzina con gpl da installare in seguito. A benzina ne trovi molto poche. Ma se ci monti il gpl (mi raccomanda della Brc) non hai p roblemi di limitazioni di traffico.
- Madame Noir, una 308 essevu, 2^ serie Pure Tech turbo - 131 cv - S&S - nero onice perlato, versione Active.
- Leonessa Giona, splendida 308 essevu, restyling, 1.4 VTI 16V 98 CV anno 09/2011, versione Access, grigio hurricane, impianto gpl della Brc.
in garage:
- 206cc Quicksilver, 1.6 da 109cv anno 2005
- Citroen C4 Cactus Shine, comoda 1.2 turbo Puretech 130 cv anno 2020
Tessera Club Passione Peugeot n. 422.
Qui Leonessa Giona: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=87097"
Qui Madame Noir: viewtopic.php?f=199&t=119111
in garage:
