Pagina 1 di 2
Modulo dab aggiuntivo
Inviato: 11/02/2019, 16:22
da Alex22
Girovagando in rete oltre a tanti moduli aggiuntivi da 4 soldi che non mi ispiravano molta fiducia mi sono imbattuto in questo prodotto che sembra più “serio”
https://automotive.paser.it/it-it/Infot ... 3c343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosa ne pensate? Va detto che è solo una curiosità, procederei all'aggiunta di qualcosa del genere solo a switch off imminente
Re: Modulo dab aggiuntivo
Inviato: 11/02/2019, 16:24
da Alex22
Inoltre pensavo che si potrebbe sfruttare la seconda usb presente sul retro del nac senza andare a “intercettare” l'usb disponibile a bordo e dover usare il tastino di commutazione previsto.
Inviato: 11/02/2019, 19:27
da claudio1954
Scusa ma l antenna , importantissima sulla resa del sistema sarebbe quella ..pallina con un led verde ? Interna immagino ... ??
Inviato: 11/02/2019, 23:12
da Alex22
No l'antenna è a parte (non inclusa nel prezzo) e va fissata in un angolo del parabrezza. Quella pallina con il led è un pulsante che serve appunto a fare lo switch tra funzione dab e chiavetta usb, cosa che credo sia superflua, almeno nel mio caso, visto che il nac dietro prevede una seconda usb...
https://automotive.paser.it/it-it/Paser ... enna%20dab+" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: 12/02/2019, 1:45
da Giaboz
Alex22 ha scritto:Girovagando in rete oltre a tanti moduli aggiuntivi da 4 soldi che non mi ispiravano molta fiducia mi sono imbattuto in questo prodotto che sembra più “serio”
Il prodotto è sicuramente interessante e maggiormente integrato rispetto ai vari accrocchi esterni collegati via cavo (aux).
Forse crea in tempo reale un file MP3 dallo streaming DAB+ che riceve arricchendolo con i dati ricevuti. Resta da capire quando sia pratico ed affidabile… Non avere fretta: quando spegneranno la FM probabilmente avrai già cambiato auto…
Io invece sto sempre più apprezzando le radio in streaming. Grazie a TuneIn ed alle altre app in circolazione (come RaiPlay Radio) puoi ascoltarne migliaia da tutto il mondo, via Bluetooth e con una qualità niente male. Se poi utilizzi gli assistenti vocali di Google e Amazon (Alexa), basta selezionare l'ingresso Bluetooth sul NAC/RCC/SMEG, premere il tastino delle frecce, pronunciare il nome della radio ed il gioco è fatto. La cosa funziona anche con le playlist di TuneIn, Spotify e Amazon Music e con qualsiasi brano singolo: basta chiedere il nome dell'artista per una selezione dei suoi brani più popolari, il brano desiderato oppure una playlist, già presente sulle piattaforme o personalizzata. La cosa carina è che sul display dello SMEG, nei campi "artista" e "nome brano", compaiono il nome della radio o della playlist, l'autore del brano ed il suo titolo. Niente male, no?
Scusate il piccolo O.T.
Inviato: 12/02/2019, 9:14
da Alex22
Sisi nessuna fretta, credo proprio che andrà così ed è il motivo per cui non mi sono strappato i capelli quando ho scoperto che il dab non era disponibile nemmeno pagando sulla 308.
Le radio in streaming è vero sono molto comode (le uso per ovviare alla scomparsa della radio fm dagli smartphone di fascia alta) ma attualmente la rete internet è ancora scandalosa in autostrada, che è il 90% del mio utilizzo. Ci sono diversi momenti di buio. Non che la radio fm sia perfetta, anzi, ma almeno basta cambiare canale
Inviato: 12/02/2019, 10:54
da claudio1954
Secondo me il punto debole rimane sempre l antenna , va tassativamente sostituita con un esterna che alimenti il modulo aggiuntivo oltre al tuner FM originale , altrimenti la ricezione risulterà compromessa specie in zone critiche , come per l FM del resto , ed il sistema poco fruibile...perlomeno se si vuole trarre il massimo da questa promettente tecnologia
Inviato: 12/02/2019, 12:24
da RogerAL
Detto per inciso e giusto per info, già di suo il segnale DAB e' in streaming, seppur di solo un paio di secondi malcontati
Ha un livello sonoro piu' alto , direi un punto di scala audio, e il segnale e' privo di disturbi, quando presente/ricevuto, ovvio.
Inviato: 12/02/2019, 14:32
da Alex22
claudio1954 ha scritto:Secondo me il punto debole rimane sempre l antenna , va tassativamente sostituita con un esterna che alimenti il modulo aggiuntivo oltre al tuner FM originale , altrimenti la ricezione risulterà compromessa specie in zone critiche , come per l FM del resto , ed il sistema poco fruibile...perlomeno se si vuole trarre il massimo da questa promettente tecnologia
Infatti va acquistata a parte l'antenna da parabrezza, che a parte una scatoletta nera grande quanto un telepass dovrebbe essere trasparente.
Inviato: 12/02/2019, 14:34
da Alex22
RogerAL ha scritto:Detto per inciso e giusto per info, già di suo il segnale DAB e' in streaming, seppur di solo un paio di secondi malcontati
Certo ma si presuppone che il giorno dello switch off ci sarà una copertura decente, mentre con l'attuale linea dati degli smartphone becco dei bei pezzi di “buio” in autostrada
Inviato: 12/02/2019, 15:16
da RogerAL
Attualmente la copertura DAB+ risulta essere superiore al 90% della popolazione (del territorio e' altra cosa) nazionale (stima)....dati esistenti sulla copertura
QUI
La rete dati degli smartphone e' comunque altra cosa/rete digitale, non paragonabile, perlomeno come copertura del territorio.
In Italia lo switch-off non e' ancora stato deliberato, se non in prov. di BZ, dove' e' gia' stato attuato alla fine dell'anno appena passato (anche se non in maniera cosi' capillare....stazioni minori e locali possono ancora trasmettere in analogico/FM)
Il DAB+ e' una buona tecnologia, peccato che a me sarebbe piaciuto avere piu' dati/info dalle stazioni ricevute (tipo come facevo in English, dove si potevano addirittura vedere il filmati/trailer delle canzoni ascoltate...o vedere anche il dj mentre discorreva al microfono)...oppure solo i titoli e esecutore della canzone ascoltata, come invece riuscivo a fare sulla "datata" C3P dotata esclusivamente di RDS. Probabilmente limiti del NAC
Inviato: 12/02/2019, 16:13
da Alex22
Appunto... perciò dicevo che lo streaming radio da app smartphone non è un sostituto valido del dab
Inviato: 12/02/2019, 17:06
da claudio1954
Riguardo all' antenna forse mi sono spiegato male ..intendevo dire che per naturali leggi fisiche le performance di iun antenna a parabrezza non sono paragonabili a quelle di un antenna esterna di corretta lunghezza e ottimizzata a ricevere il segnale da qualsiasi direzione arrivi , secondo il mio modesto parere installare un tuner DAB+ senza fornirlo di una corretta ricezione equivale ad acquistare un auto ad alte prestazioni per poi alimentarla a metano
Inviato: 12/02/2019, 21:48
da Alex22
Beh non ho parametri per dire se un antenna dab da parabrezza sia più o meno efficiente di quelle di serie, che comunque che io sappia sono mascherate all'interno dell'auto.
Inviato: 13/02/2019, 1:40
da Shockwave82
Come ho scritto su un altro post, ho acquistato qualche settimana fa a 330 euro, per la mia 2008, una radio Android con schermo da 10 pollici che si integra al cruscotto dell'auto, si sostituisce lo SMEG (o quale per lui) e si mette questa.
Abilitando sul telefono l'hotspot wifi e connettendovi la radio avrai la connessione e la possibilità di ascoltare le radio in streaming. Poi con 30/50 euro aggiuntive (a seconda del modello e della radio) ti compri il modulo esterno DAB+ che ha già compresa l'antenna da vetro (non l'ho ancora preso, quindi non so dirti di piu' sulla ricezione e la qualità).
La mia è questa, ma le fanno un po per tutte le auto:
http://s.click.aliexpress.com/e/bUs5ailw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tra l'altro l'inserzione che ho preso io arrivava dalla Germania, quindi senza rischio di dogana. Si mantengono anche tutti i comandi al volante e tutte le funzioni dell'auto quali sensori di parcheggio ecc, tra l'altro ho preso anche la telecamera posteriore (che non avevo) e montata.
Se devi spendere i soldi di quello che hai linkato io ci farei un pensierino, dai un bello step di upgrade a tutto il sistema (tra l'altro ne ha guadagnato anche la resa audio e finalmente ho avuto la possibilità di montare un amplificatore dato che questa ha le uscite corrette, che lo SMEG non aveva).
