Problema con spia ESP che si accende troppo spesso
ciao a tutti, da un po di tempo una volta su tre si accende la spia ESP quando è accesa l'abs smette di funzionare anche se la spia abs non si accende, potrebbe essere un sensore sporco ? vorrei provare a pulirli perche faccio molta strada in campagna con fango e magari sono solo sporchi, dove si trovano ?
Ultima modifica di Squalo il 16/06/2019, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Spia ESP
Ciaoblumav ha scritto:ciao a tutti, da un po di tempo una volta su tre si accende la spia ESP quando è accesa l'abs smette di funzionare anche se la spia abs non si accende, potrebbe essere un sensore sporco ? vorrei provare a pulirli perche faccio molta strada in campagna con fango e magari sono solo sporchi, dove si trovano ?
Primo indiziato il micro interuttore del pedale del freno, sovente fonte di falsi contatti e anomalie.
Re: Spia ESP
E dove si trova di preciso perché non lo trovo
Re: Spia ESP
Ho portato la macchina a controllare e l interruttore sul pedale del freno funziona, dalla diagnosi risulta essere il sensore della velocità situato sotto al cambio, purtroppo il codice errore non lo ricordo, mi chiedo ma è possibile che sia il sensore della velocità se il tachimetro funziona benissimo
Re: Spia ESP
Impossibile.
Re: Spia ESP
Nuova diagnosi errore C1380 pompa ricircolo, il servofreno l ho cambiato a gennaio pet cambiarlo andava staccata la vaschetta dell olio freni quindi tutto il sistema è stato spurgato infatti la macchina frena molto meglio e il pedale non soffia più ma l errore non è scomparso, pastiglie e dischi sono nuovi, mi sa che è la pompa abs a dare problemi?
Re: Spia ESP
altro aggiornamento, la pompa abs è andata, me la tengo così senza abs ne ho le palle piene, se qualcuno pensa che sia colpa della 206 è meglio che si ricreda le officine sono piene di bmw, audi, mercedes, alfaromeo, renault, piene di questi problemi
questo è il sito dove ho preso una pompa abs per la bmw e46 di mio padre, è passato un anno e ancora funziona
https://www.abs-pump.eu/it/Centralina-A ... alina-ABS/" onclick="window.open(this.href);return false;
costano 100 euro circa, ovviamente sono usate anche perchè nuova costerebbe dai 1.000 euro a salire
