Salve,
sono il possessore di una 205 1.4hdi immatricolata 2005. Ultimamente mi succede una cosa strana, si accende di tanto in tanto la spia ABS. In particolare ho notato che si accende con maggiore frequenza quando prendo qualche buca o dosso artificiale.
Avrei alcuni dubbi in merito a questo problema?
1) Puo' dipendere dal fatto che siano state montate pasticche freni non originali?
2) Puo' dipendere da qualche sensore sulle ruote? Se si, in quale ruote sono montati i sensori, anteriori e posteriori o entrambe?
3) Nel caso fosse un sensore, avete idea del costo dello stesso?
4) Quando la spia e' accesa, si rischia qualcosa in fase di frenata o il sistema di frenatura classico comunque funziona efficacemente?
Vi ringrazio in anticipo,
PG71
Accensione a singhiozzo spia ABS
Re: Accensione a singhiozzo spia ABS
1 no
2 sono su tutte e 4 le ruote, per la posizione e pulizia aspettiamo che risponda chi ne sa di più, ho chiesto anche io informazioni sui sensori
3 dipende dall impianto frenante che monta la vettura, varia da 30 ad anche 100 euro
4 con la spia accesa i freni funzionano ma l ABS è disattivato quindi potresti bloccare una o più ruote in frenata
Ciaopigreco71 ha scritto:Salve,
PG71
1 NO
2 ce n'è uno per ogni ruota
3 non ho idea però basta che fai un giro sui maggiori siti che commercializzano ricambi per saperlo
4 Solo il rischio che le ruote arrivino a bloccarsi per il fatto che la centralina ABS rilevando l'errore disinserisce il funzionamento del dispositivo e così torni esattamente al funzionamento dei freni della 205 come hai indicato all'inizio
Grazie per le risposte!
Ciao,
mi accodo al tuo post, anche io registro la presenza, a singhiozzo, del messaggio "anomalia ABS" con seguente inserimento della spia, che alle volte si disinserisce. Tutto questo al cambio delle gomme anteriori, in che modo potrebbe influire, c'è una posizione da rispettare quando le si montano?
Buona osservazione, non so se potrebbe influire la gomma in se, se qualcuno avesse ulteriori delucidazioni in merito...
Mi sono appena iscritto, mi unisco a questa discussione ed aggiungo un problema che ho riscontrato sulla 206 Plus di famiglia. Da qualche giorno abbiamo accensione a singhiozzo della spia ABS, così oggi ho controllato i fusibili. L' auto è una 1.1 benzina/GPL codice motore HFX, da manuale il fusibile ABS è il n. 3 nel vano motore, così ho provato a sostituirlo ma senza esito positivo. Ho un'app sul cellulare che si connette tramite adattatore OBD / wifi alla centralina dell'auto, così ho provato a fare una scansione ma non trova codici di errore stranamente. Possibile che l'ABS sulla 206 Plus non comunichi tramite can-bus? Mi sembra strano. Ancora più strano è stato che, una volta richiuso tutto quanto, l'antifurto originale non si inseriva: alla chiusura con telecomando si è sentito il "beep" che indica un problema nell'attivazione del sistema. Ho provato quindi ad accendere e spegnere il quadro e richiudere, il problema sembrava risolto. Mentre ci allontanavamo, l'antifurto ha iniziato a suonare senza apparente motivo. Abbiamo controllato che tutte le porte fossero chiuse, aperto e richiuso il cofano ed il baule. Richiuso tutto, l'antifurto si è inserito normalmente ma mi sembra comunque strano quello che è successo.
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Francesco
Auto di tutti i giorni: Volkswagen Polo 2004 1.4 benzina
Auto occasionale: Peugeot 206 Plus 2010 1.1 GPL
frankplus ha scritto:Mi sono appena iscritto, mi unisco a questa discussione ed aggiungo un problema che ho riscontrato sulla 206 Plus di famiglia. Da qualche giorno abbiamo accensione a singhiozzo della spia ABS, così oggi ho controllato i fusibili. L' auto è una 1.1 benzina/GPL codice motore HFX, da manuale il fusibile ABS è il n. 3 nel vano motore, così ho provato a sostituirlo ma senza esito positivo. Ho un'app sul cellulare che si connette tramite adattatore OBD / wifi alla centralina dell'auto, così ho provato a fare una scansione ma non trova codici di errore stranamente. Possibile che l'ABS sulla 206 Plus non comunichi tramite can-bus? Mi sembra strano. Ancora più strano è stato che, una volta richiuso tutto quanto, l'antifurto originale non si inseriva: alla chiusura con telecomando si è sentito il "beep" che indica un problema nell'attivazione del sistema. Ho provato quindi ad accendere e spegnere il quadro e richiudere, il problema sembrava risolto. Mentre ci allontanavamo, l'antifurto ha iniziato a suonare senza apparente motivo. Abbiamo controllato che tutte le porte fossero chiuse, aperto e richiuso il cofano ed il baule. Richiuso tutto, l'antifurto si è inserito normalmente ma mi sembra comunque strano quello che è successo.
EDIT ho aperto una discussione a parte per l'antifurto, se qualcuno può darmi una mano...
Francesco
