Comando lavavetri tergicristallo anteriore non funzionante
- Marco206XDesign
Buongiorno a tutti! Come già detto nella presentazione del forum, sono possessore di una 206 X Design del 2005. Purtroppo da qualche tempo il comando del lavavetri del tergicristallo anteriore ha smesso di funzionare. Premetto che quello posteriore funziona alla perfezione e controllando sia sul libretto che nel vano motore ho visto che il fusibile che gestisce il comando è unico, così come la pompa che invia il liquido. Quindi chiedo a voi esperti da cosa possa dipendere
Re: Comando lavavetri tergicristallo anteriore non funzionante
Prova a vedere se dalla pompa esce il liquido.
Essendo unica la pompa se non andasse non uscirebbe nemmeno da quello dietro.
Ovviamente nella parte di tubo cha va a quello davanti
Scusa, se fosse unica la pompa, una volta in funzione spruzzerebbe sia davanti che dietro, no?
- Marco206XDesign
A meno che attraverso i comandi al volante la pompa si aziona per il tergicristallo anteriore o quello posteriore. Almeno io sono riuscito a scorgerne solo una nel vano motore.Pietro 2 ha scritto:Scusa, se fosse unica la pompa, una volta in funzione spruzzerebbe sia davanti che dietro, no?
Potrebbe essercene una seconda nel portellone posteriore.A meno che attraverso i comandi al volante la pompa si aziona per il tergicristallo anteriore o quello posteriore. Almeno io sono riuscito a scorgerne solo una nel vano motore.
