Problema airbag e motore
Andrea95
Messaggio da Andrea95 »
Salve a tutti..ho una 307,del 2002, 1.4 hdi (69cv,so bene che é una eresia un motore così piccolo ma non avevo scelta :|) comunque volevo consigli e pareri sui problemi che ho.
Da quando l'ho comprata mi segnala una anomalia all'airbag ..che l'elettrauto non mi ha saputo dare spiegazioni..e un altro problema che mi si é presentato da un mesetto a questa parte é che a motore freddo ogni tanto é come se si spegnesse (o perdesse per 1/2 secondi potenza) in marcia mentre accelero un po per cambiare marcia dando un brusco colpo come se inchiodassi..
Sapete aiutarmi?8-)
Inviato dal mio LG-D802
Max Mas
Re: Problema airbag e motore
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto. Prima cosa cambia elettrauto uno che ti risponde cosi "e' na pippa" il problema potrebbe dipendere dagli spinotti sotto i sedili anteriori, sono gialli a forma di forrchetta, oppure dal sensore dentro il volante. Ma prima fai questa sequenza, accendi l'auto, spengila aspetta 15 minuti disattiva l'airbag lato passeggero con la chiave vicino il tasto apri e chiudi la capote, metti in moto spengi attendi 15 minuti e reinsirisci l'airbag e verifica .....il secondo problema e' troppo vago ......almeno per me......ma qualche amico wikipedia del forum ti verra' in soccorso ....ad esempio il preparatissimo buon Fabio. ..........comunque colplimenti per l'acquisto :)
Ciao Max
Max Mas
Ops..... sorry .....non so perche' ho dato per scontato tu avessi comprato una CC .....comunque dovresti avere la chiave disinserisci airbag lato passeggero.
Andrea95
Si si ce l'ho Ia disattivazione degli airbag..
Dici che facendo quel passaggio che hai elencato il problema possa non presentarsi? Nel caso non accada cosa mi consigli di fare?
Max Mas
Ci sono buone possibilita', ma non al 100% .........nel caso devi andare da un buon elettrauto (non da quello che non ha idea) che faccia una diagnosi con il computer.
Andrea95
Max Mas ha scritto:Ci sono buone possibilita', ma non al 100% .........nel caso devi andare da un buon elettrauto (non da quello che non ha idea) che faccia una diagnosi con il computer.
Potresti dirmi più o meno quanto possa chiedermi l'elettrauto per la diagnosi? Votrei farmi una idea del costo nel caso aprofitasse :x
Max Mas
La media a Roma (se non conosci il meccanico ) e' 50/60 euro per la diagnosi, se lo conosci e fai il lavoro (nel mio caso ci vado da anni) non la paghi, paghi solo il lavoro svolto.
Andrea95
Ho provato il tuo "metodo" è non é cambiato nulla..proverò a vedere e controllare gli spinotti sotto al sedile
ilMartiniano
Messaggio da ilMartiniano »
Anchio ho il problema dell'anomalia airbag e l'officina mi ha detto che aspettano una resistenza da dover mettere... di che parlano?
thewizard
Messaggio da thewizard »
Andrea95 ha scritto:Da quando l'ho comprata mi segnala una anomalia all'airbag ..che l'elettrauto non mi ha saputo dare spiegazioni..
controllato gli spinotti sotto il sedile? controllato il com2000? diagnosi?
Sapete aiutarmi?8-)
pescante serbatoio, filtro gasolio, sensore pressione rail, infiltrazioni aria dalla tubazione gasolio, sensore pressione + wastegate, scatola fusibili/calcolatore supplementare da controllare. diagnosi?
auguri!
Andrea95
Sapete aiutarmi?8-)
auguri!
Spinotti ok..devo ancora provare con una bella diagnosi dall'elettrauto ..
Per il secondo problema non credi che possa essere una sorta di vuoto o bolla di aria che entra nel circuito del gasolio?
Torna a “307 - Generale”
