308 1.6 hdi 82 Kw Sostituzione iniettori A 104.000 kM
Scotsman
Messaggio da Scotsman »
Salve a tutti ,
vi racconterò in breve l'avventura vissuta con la mia 308 del 2010 :
la vettura ha 104.000 originali km manutenzione regolare , ottime prestazioni e bassi consumi, fin dall'acquisto aveva il solito difetto del motore 1.6hdi 82kw otto valvole e cioè iniettori rumorosi e tintinnanti specie sotto carico e in rilascio. Fin qui tutto bene. Da qualche giorno (a motore freddo) la vettura strappava , dopo qualche minuto smetteva. Preoccupato dalla cosa faccio fare diagnosi al mio meccanico ( autorizzato citroen) con il seguente risultato : un iniettore in corto e altri 3 con difetto di funzionamento. Lo stesso mi dice che potrei andare avanti qualche migliaio di km , come fermarmi dopo 1 km dall'officina??? Mi reco alla concessionaria Peugeot locale dove mi fanno un preventivo per i solo 4 iniettori VDO di ben 1712,00 euro !!!!! Esco dalla concessionaria bestemmiando , metto in moto e dopo 300 mt la macchina và in recovery , velocità max 50 kmh e spie accese......
Con calma mi metto al computer e morale della favola , con 950.00 euro (sempre tanti sono) acquisto i 4 iniettori VDO in un sito francese ed in meno di 24 H mi vengono consegnati. Sono stato sconsigliato da tutti i soggetti contattati , di non acquistare quelli revisionati (circa 400/500 euro) in quanto non affidabili per la parte elettronica (piezoelettrici) rispetto ai Bosch sempre rigenerati. Morale con 1000,00 in totale compresa mano d'opera ho riparato la vettura e aggiornato il software di gestione centralina. Ho avuto modo di testare l'auto in un viaggio di 1800 km è si comportata molto bene , consumi contenuti e molto rumore in meno rispetto a prima . Morale della favola ..... con l'auto non coperta da garanzia , stare alla larga dalle concessionarie !!!!!
Scotsman
P.S. se può servire ecco i codici dell'iniettore per il modello sopracitato : Peugeot 9802448680 - VDO A2C59513556.
Peugeot 308 5P. 112 CV (82Kw) Hdi 2 tronic Tecno anno 2010 Nero metallizzato , cerchi da 18" lincancabur per l'estate e per l'inverno ......
pegxxx
Re: 308 1.6 hdi 82 Kw Sostituzione iniettori A 104.000 kM
Messaggio da pegxxx »
io sarei andato prima dal pompista, a volte basta revisionarli e con meno di 200 euro tornano come nuovi.
Scotsman
pegxxx ha scritto:io sarei andato prima dal pompista, a volte basta revisionarli e con meno di 200 euro tornano come nuovi.
Mi sono recato in due centri specializzati per la revisione degli iniettori ...... Mi è stato assolutamente sconsigliato di revisionarli , in quanto gli iniettori VDO Siemens montati di primo impianto , sono piezoelettrici , con la parte elettronica (bobine) non riparabile , quindi con alta probabilità , mi sarei trovato a breve con lo stesso problema ..... Il tutto contro i loro interessi , perchè gli stessi centri mi hanno consigliato di comprare al prezzo più basso possibile gli iniettori nuovi dove meglio credevo, e farmeli montare da loro con 60 euro di manodopera (circa 1 h di lavoro), consiglio che ho messo in pratica. se invece fossero stati di marca Bosch potevo con circa 200/300 euro revisionarli completamente con ricambi originali, e riportarli all'efficienza originale.
P.S. putroppo non si possono montare di altra marca in quanto la centralina è Siemens Vdo.......
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Grazie della tua preziosa testimonianza....i miei fanno un casino ma per il momento non strappa.
Speriamo bene.
TESSERAN°479
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
Buon giorno volevo chiederti , da ex possessore di una 308 hdi 8 v 112 cv, se dopo la sostituzione degli iniettori senti ancora un tintinnio in fase di rilascio grazie
Piccin
Messaggio da Piccin »
Ho avuto la stessa vettura, aprile 2009, acquistata nuova e venduta con con molti più chilometri dei tuoi a novembre 2018 senza mai aver avuto problemi di iniettori tintinnanti nè rumorosi.
Manco ho rabboccato la cerina.
Veleggiavo per i 170000.
I problemi sono stati altri.
ALEX308
Piccin ha scritto:Ho avuto la stessa vettura, aprile 2009, acquistata nuova e venduta con con molti più chilometri dei tuoi a novembre 2018 senza mai aver avuto problemi di iniettori tintinnanti nè rumorosi.
Se era del 2009 il motore era ancora il 16v e gli iniettori erano diversi,mi pare della Bosh.
Che problemi hai avuto se posso chiedere.
TESSERAN°479
ALEX308 ha scritto:Grazie della tua preziosa testimonianza....i miei fanno un casino ma per il momento non strappa.
Speriamo bene.
Ciao Alex
Se vuoi fare una prova in merito ai tuoi iniettori che fanno rumore ad aggiungere al gasolio un po' di olio 2 tempi.
ALEX308
Speriamo bene.
Ciao Alex
Grazie,lo terrò in considerazione.
TESSERAN°479
Enzino308
Messaggio da Enzino308 »
Salve a tutti
Sono un nuovo iscritto e voglio fare i complimenti per il sito. Scrivo perché da pochi mesi sono un possessore di una Peugeot 308 prima serie con 112cv 8valvole la macchina è dicembre 2010 con 120.000km praticamente scrivo per la stessa sorte i.. :( iniettore Siemens bruciato la parte elettrica (piezoelettrico) quindi volevo sapere se qualcuno ha trovato qualche soluzione questo problema abbastanza noto.oltre che alla sostituzione dello stesso.....in più per favore voglio un consiglio.. ..mi vorrei rivolgere a qualcuno che capisce di centralina e chiedere se mi può togliere la modalità revovery oppure aumentare il ranger dei famosi 50km orari in modo che da raggiungere sicuramente prima una destinazione più comoda...!!sempre se secondo voi non faccio danni camminando con 3 cilindri ad una velocità leggermente superiore 50 km orari ..grazie
denis308
Messaggio da denis308 »
Io sono a 155000 km iniettori sempre stati rumorosi ma mai nessun guasto però uso spesso additivi per pulizia sistema alimentazione
denis308
Enzino308 ha scritto:
29/09/2020, 22:10
Salve a tutti
Cambia solo quello guasto
Non penso che puoi modificare il recovery di una vettura
Enzino308
Infatti confermo che il revovery non si può modificare.. però ho un'altra domanda praticamente io volevo cambiare tutto il pacco iniettori però il pompista mi ha detto che avrei speso soldi inutilmente perché l'iniettore nuovo avrebbe fatto lo stesso lavoro di quello che attualmente ha 120.000km perché secondo lui nuovi o vecchi si bruciano ( piezoelettrico ) comunque.. quindi chiedo anche a voi cosa ne pensate grazie
denis308
Io cambierei solo quello guasto poi vedi tu
magoocar
Messaggio da magoocar »
Ciao a tutti; io ho il 1.6 hdi 16v del 2010 con 192.000km. Ultimamente in accelerazione medio-bassa ha un piccolo battito dai 1000 ai 1300 in seconda o terza; però se l'accelerazione è lenta o aggressiva non lo fà. in pratica un piccolo tintinnio che sparisce dopo quei giri. Qualcuno di voi ha notato lo stesso problema ed è l'anticamera di un problema più grosso? Fatemi sapere se qualcuno ha avuto lo stesso segnale e come lo ha risolto. Grazie a tutti
