a motore freddo -> Difetto motore far riparare il veicolo
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
HackerHouse
Messaggio da HackerHouse »
Ciao a tutti....
Come da titolo, a motore freddo, quando accendo la macchina ( Peugeot 308 1.6 e-hdi ) compare il Triangolo Giallo con il relativo avviso -> difetto motore: far riparare il veicolo ! Ho fatto 2 diagnosi in 2 officine differenti con purtroppo 2 responso differenti; per la prima è un difetto elettronico generico e per individuare il reale guasto dovrei lasciare l'auto almeno 4 giorni :scratch: per la seconda invece è un problema di gasolio sporco che ha rovinato gli iniettori!
La 308 è un euro 5 del 2011, la partenza del motore è istantanea e non c'è fumo dallo scarico anche a motore freddo e temperature al di sotto dei 0°C ! il triangolo giallo con il relativo avviso si presenta solo a motore freddo ( ogni mattina ) ma l'auto in ogni caso non va in recovery ! Il bello è che a motore caldo dopo averlo acceso e lasciato pochi minuti al minimo il trinagolo giallo scompare da solo e in ogni caso a motore in temperatura quindi dopo averci fatto qualche Km posso riavviare l'auto infinite volte ma nn ho nessun avviso di difetto motore !!!! :frown:
A qualcuno è capitata la stessa cosa? Cosa potrebbe essere ?
denis308
Re: a motore freddo -> Difetto motore far riparare il veicolo
Messaggio da denis308 »
Ma i codici guasti quali sono
HackerHouse
denis308 ha scritto:Ma i codici guasti quali sono
Ciao, purtroppo non li conosco !
HackerHouse
HO recuperato ODBII e i codici errore che escono sono i seguenti:
P0263
P0266
P0269
U3fff
HackerHouse ha scritto:HO recuperato ODBII e i codici errore che escono sono i seguenti:
P0263
P0266
P0269
U3fff
Anche un nostro cugino era afflitto
http://www.citroen-club.it/forum/viewto ... 32&t=13505" onclick="window.open(this.href);return false;
Confermo che nel tuo caso si tratta di errori agli iniettori del 1°2° e 3° cilindro che probabilmente per la centralina non gli risultano ben calibrato.
L'ultimo a memoria dovrebbe essere un errore elettrico concausa dei primi 3
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi
denis308
Quei codici guasto non portano ad accensione spia motore cerca in altre centraline
denis308
HackerHouse
P0263
P0266
P0269
U3fff
Ti ringrazio, cosa mi consigli di fare?
Premetto che l'auto l'ho acquistata usata 3 mesi fa... l'ho portata alla concessionaria dove l'ho presa, ma non ha riconosciuto il difetto !!!
dopo di che l'ho fatta vedere da un meccanico e da un elettrauto con 2 diagnosi completamente opposte e che nn mi hanno soddisfatto.
La concessionaria DEVE darti la garanzia. Il disquisire potrebbe farlo un eventuale pieno di gasolio sporco e magari responsabile del problema. In questo caso come capirai la colpa non è della concessionaria bensì di colui che ti ha venduto il gasolio.
Insisti affinché ti venga riconosciuta la garanzia. Se non ottieni alcun intervento non esitare a dirgli che gli farai causa e interpellerai anche tutte le principali riviste del settore oltre alle associazioni dei consumatori.
Questa linea di difesa, solo e soltanto se sarai certo che il gasolio non sia stato il vero responsabile.
...rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi
denis308
Io questi errori in centralina li ho da 100000 km ma spia motore mai accesa
denis308
Cancella i guasti e provala inserisci additivo pulizia iniezione
thewizard
Messaggio da thewizard »
cancella, addittiva, tira su i giri (a caldo!) e poi rifai diagnosi
HackerHouse
Ciao a tutti.... :D
Vi aggiorno sulla situazione... dopo aver portato l'auto nelle 2 officine con 2 diagnosi completamente opposte.. ho deciso di aspettare che l'auta andasse in recovery mode ( cosa mai avvenuta ).
Ho fatto vari pieni con Supreme Diesel ed Eni green diesel .... ho anche messo gasolio + additivo ma non è cambiato assolutamente niente.
Ho percorso circa 30mila Km con il triangolo giallo e avviso difetto motore. :-$ :-w)
Adesso con la temperatura ambiente di circa 20°C NON compare più alcun errore e il triangolo giallo con il relativo avviso difetto motore è sparito ( come se nn ci fosse mai stato ) 8-[
Con una nota: collegado l'ODB alla centralina in ogni caso ho sempre i seguenti errori ->
P0263
P0266
P0269
U3fff
con l'unica differenza che non ho più l'avviso difetto motore.
A questo punto mi viene da pensare che l'errore che da l'auto tramite triangolo giallo e relativo avviso difetto motore non sia correlato a ciò che mi dice l'ODB.
Cosa ne pensate?
GRAZIE
denis308
Le altre centraline le hai scansionate
