308 1.6HDI FAP 1ªserie: motore gira ma non si avvia
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
Ciao a tutti, stamattina la 308 mi ha lasciato a piedi L'ho avviata ed ho aspettato un minuto circa per farla scaldare un po', come faccio in genere, ma improvvisamente si è spenta senza che facessi nulla. Ho provato a riavviarla, il motore gira ma non si avvia.
La batteria è carica ed anche nuova, l'ho sostituita pochi mesi fa.
Negli ultimi mesi è capitato sporadicamente che mentre ero in marcia singhiozzava per 5-10 secondi. Pensavo fosse per via del FAP che si rigenerava, di fatto il problema scompariva e non si ripresentava più per settimane.
In genere il livello del carburante è a metà, non credo possa trattarsi di residui.
Ho ipotizzato possa dipendere dalla pompa del carburante.
Intanto ho chiamato un meccanico vicino casa che dopo aver fatto qualche prova, non è riuscito ancora a capire il problema. Più tardi dovrà tornare con la strumentazione per fare una diagnosi. Ha detto che potrebbe anche essere il sensore giri motore... boh.
Voi avete qualche ipotesi?
PS: la macchina ha circa 135.000Km, ultimo tagliando a 123.000Km con sostituzione filtri e olio.
Peugeot 308 Tecno 1.6 HDI 2008 con RT4
Re: 308 1.6HDI FAP 1ªserie: motore gira ma non si avvia
Secondo me sensore giri o pescante gasolio sporco ma dovrebbe accendere spia motore
O se hai cambiato anche filtro gasolio può essere difettoso
Stessa cosa capitata a un mio amico scorsa settimana, poco dopo il rifornimento aveva beccato acqua nel gasolio. Ricontrollare il filtro..
Non si accende nessuna spia e nemmeno nessuna segnalazione guasti. Il mio è il modello tecno dotato di autoradio rt4 con relativo display estraibile, dal quale è possibile accedere all'elenco segnalazioni.
Da quando ho sostituito il filtro gasolio ho già percorso oltre 10000Km, immagino che se fosse stato difettoso mi avrebbe dato problemi già da prima. In ogni caso se il problema fosse questo immagino sia verificabile estraendolo.
Non escludo che possa trattasi di gasolio sporco... anche se è alcuni mesi che la macchina singhiozza, ma la cosa si ripete con poca frequenza, anche a distanza di diverse settimane. Una cosa che ho notato è che l'ultimo iniettore a destra è sporco, ma questo già da prima che iniziasse a singhiozzare. Il mio meccanico mi aveva detto che era una cosa diffusa in questo modello, e che non c'era da preoccuparsi
Intanto ancora sto aspettando che facciano la diagnosi.
allora aspettiamo diagnosi
A quanto pare il problema è il sensore pressione carburante. Ogni tanto in estate si accendeva la spia motore e segnalava sul display un'anomalia al sistema anti inquinamento. Ma visto che faccio molta strada in città, pensavo fosse il FAP che non si fosse rigenerato bene, così andavo in tangenziale per spingerla un po' di giri a marce più elevate, ed infatti poi si sistemava. A questo punto magari era proprio questo sensore a dare problemi.. speriamo.
Mi hanno detto che in genere il sensore lo vendono insieme al flauto, e tutto costa sui 180€. Ma forse riescono a rimediare il solo sensore per 95€. In giornata dovrebbero fare il lavoro, speriamo bene.
Tutto fatto, hanno sostituito il sensore pressione carburante (codice 9658227880 come questo: https://mondoautoricambi.it/Sensore_pre ... p15305.htp" onclick="window.open(this.href);return false;).
Purtroppo sono andato qui vicino casa dove c'è un'officina autorizzata Fiat, e mi è costato 210€!!!
- sensore: 95€
- 2,9 ore di manodopera: 115€
- sensore: 95€
CiaoAstrovicCar ha scritto:A quanto pare il problema è il sensore pressione carburante. Ogni tanto in estate si accendeva la spia motore e segnalava sul display un'anomalia al sistema anti inquinamento. Ma visto che faccio molta strada in città, pensavo fosse il FAP che non si fosse rigenerato bene, così andavo in tangenziale per spingerla un po' di giri a marce più elevate, ed infatti poi si sistemava. A questo punto magari era proprio questo sensore a dare problemi.. speriamo.
Bene che hai risolto purtroppo spendendo un po' di quattrini
Per tua informazione ti aggiungo che purtroppo Peugeot non ha istituito 2 diciture ben distinte di anomalie dove per esempio quella relativa l'antinquinamento nel caso si trattasse di un problema relativo all'impianto di scarico e l'altra per esempio ipotizzo "anomali impianto di alimentazione" contente tutti gli errori e i codici relativi il solo impianto di alimentazione.
In questo modo, una diagnosi sarebbe risultata più immediata e intuitiva perché se si tratta di antinquinamento sarebbe stato un problema relativo l'impianto di scarico, mentre se alimentazione sarebbe stato un problema relativo l'impianto di alimentazione.
Purtroppo hanno impiegato la sola anomalia antinquinamento per indicare un qualunque guasto sia che si verifichi all'impianto di alimentazione che quello allo scarico.
In questo modo, senza una diagnosi precisa con i relativi codici di errore, risulta quasi impossibile individuare a colpo sicuro l'elemento "fallato"
Grazie per la dritta La mia era solo un'ipotesi, non è detto che si ripresenti il problema della segnalazione antinquinamento.
Negli ultimi mesi notavo spesso fumate bianche in accelerazione, ed ho anche avuto l'impressione che consumasse più carburante (anche se non ho verificato accuratamente). Spero dipendesse solo da quel sensore.
Il problema antinquinamento in genere si presenta in estate quando fa molto caldo, dunque non so fino a che punto dipenda da questo sensore... magari avrà contribuito. Al prossimo tagliando farò dare un'occhiata al FAP.
Durante la rigenerazione il motore consuma sempre di più
Si certo, io mi riferivo agli ultimi mesi, da quando ha iniziato a singhiozzare un po'
