Buongiorno ragazzi, ho un problema al climatizzatore, specifico "manuale", in pratica mi sono accorto che l'aria esce fredda solo da sinistra, a destra calda.
Ho provato a scambiare la posizione tra lunotto, piedi, frontale, ecc. ma il difetto è lo stesso, aria fredda a sx e calda a dx.
A qualcuno è capitato?
Grazie.
Clima KO, aria fredda solo a sinistra
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
308 1.6 vti 120cv anno 2008
Re: Clima KO, aria fredda solo a sinistra
Verifica che non si siano scollegati i cavi di comando dietro la pancetta di comando del clima (dubito), ma se regolando la temperatura a sinistra puoi passare da freddo a caldo mentre a destra rimane sempre caldo si sono rotte le paratie e devi tirare giù tutto il cruscotto.
Leggi nella sezione 407 clima fai da te e ti fai un idea del lavoro da fare per sistemare la paletta rotta.
Grazie Gian, provo a dare un'occhiata.
La cosa strana è che non ho la regolazione differenziata sx dx, il mio clima è come questo:(foto presa internet)
Si tratta di vedere se ha dentro 2 palette sincronizzate cioè funzionano sempre e solo in coppia.
Anche il mio bizona posso farlo funzionare come monozona interallaciando il funzionamento delle palette dove nel mio caso la master è quella lato guida.
Nel caso vorrai aggiornare
Aimé, dovrò smontare mezzo cruscotto quindi...
Sicuramente ci metterò mano perché così la macchina è inutilizzabile d'estate, tra due o tre settimane probabilmente, ovviamente cercherò di fare un reportage del lavoro
Grazie, come sempre!
CiaoMarcopi ha scritto:Aimé, dovrò smontare mezzo cruscotto quindi...
Prima di smontare mezzo cruscotto informati bene magari cercando qualche video su YouTube come feci io a suo tempo.
Idem su Google soprattutto in Romania e paesi dell'est dove fanno lavori che nemmeno il più abile dei meccanici del nostro paese si sognerebbe mai di fare, come ad esempio trasformare una macchina nata con guida a destra in una con guida a sinistra che non si limita alla sola sostituzione dei pezzi come qualcuno potrebbe pensare.
E questo è ancora poco.
La mano d'opera costa poco e così tutte le modifiche prendono forma.
Per questo motivo paradossalmente i meccanici che meglio conoscono ogni singolo pezzo di un'auto sono proprio loro.
I corsi di formazione ad opera delle case, non sanno nemmeno cosa siano, tuttavia fanno lavori che a confronto il cambio di 2 palette di un impianto clima è come per i nostri meccanici fare un semplice tagliando.
Mi son documentato chiedendo proprio ad alcuni Rumeni e mi han confermato tutto.
Vedere per credere.
Buona domenica
Dai video che ho visto mi pare di capire che il problema potrebbe essere il motorino delle palette dx che regolano l'aria calda/fredda (i video che ho trovato sono tutti sulla 307, ma credo sia simile come sistema)
Appena ho una giornata libera inizio a smontare qualcosa lato passeggero e vediamo di fare il punto della situazione.
Ciao Marco
E io resto sintonizzato per gli sviluppi.
Nel caso fai molte foto.
Aggiornamento
Ho rimosso il portaoggetti per cercare di capire come funziona il sistema, risultato, ho fatto alcu e prove per individuare i vari componenti e mi sono reso conto che funzionava tutto regolarmente.
Ho però scoperto che la regolazione della temperatura è totalmente manuale, il moovimento è con il classico cavo d'acciaio.
Sono riuscito a vedere solamente il motorino del ricircolo che avevo inizialmente scambiato per il colpevole.
Ho fatto qualche foto ma al momento non riesco a caricarle
