Dopo aver cercato nel forum e non aver trovato(!) nulla a riguardo chiedo al forum. Ho acquistato di recente e di II mano una 308 e-hdi I serie,mancante ahime' dei sensori di parcheggio posteriori.Vorrei quindi montarne un kit aftermarket..... Ora,il paraurti posteriore dell'auto e' fatto di 2 parti,penso che smontando la parte inferiore del paraurti sarebbe sufficiente per poter accedere alla parte posteriore dello stesso e poter quindi gestire l'installazione di sensori e connessioni.Qualcuno sa dirmi come smontare parzialmente e completamente il paraurti posteriore o ha comunque esperienza di installazione di tali kit sensori?
grazie!
PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
smontaggio paraurti posteriore
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
Re: smontaggio paraurti posteriore
Potresti consultare il Service box previa registrazione e consultare gli esplosi.
Avrai possibilità di vedere anche le tipologie di viti e sistemi di fissaggio impiegati
Ciao,
io sulla SW l'ho smontato.
c'è una 1 vite sotto i fanali posteriori, 2 viti sotto il paraurti e 1 vite per passaruota, poi è a incastro sui lati,occhio sotto perchè è un po delicato.
Penso sia simile per la berlina
Anch'io ho usato il service box per lo smontaggio
