ciao a tutti,
curiosità, qualcuno sa se posso connette un telefono tramite bluetooth per poterlo utilizzare in auto? sul libretto istruzioni della mia 607 parla di attivare ricerca bluetooth sul mio telefono e inserire poi 1234 però quando faccio la ricerca il mio telefono non trova nessun dispositivo.
grazieeeeeeeeeeeee
bluetooth telefono
Re: bluetooth telefono
CiaoParide_74 ha scritto:ciao a tutti,
grazieeeeeeeeeeeee
Se hai il sistema RT3 o 4 quell'applicazione non era disponibile a meno che su quel modello abbiano installato un kit
Tieni premuto per circa 5 secondi il tasto menu e leggi tutto quanto ti riporta.
Se vorrai aggiornare rimango sintonizzato
ciooo,.
grazie per la risposta, allora tenendo premuto il pulsante menu dopo 5 secondi appare la seguente schermata:
elenco comandi
descrizione del sistema
configurazione servizi
dimostrazione navigazione.
elenco comandi
Vai su descrizione del sistema e dovrebbe visualizzarti tutti i dati del sistema multimediale che hai installatoParide_74 ha scritto:ciooo,.
elenco comandi
allora
cod. disp. 9660184177
cod schermo 9660361480
vers sw sistema 6.6d
vers sw schermo c30cd0c35
Ciao allora hai l'RT3 e il bluetooth non era compreso nell'hardwareParide_74 ha scritto:allora![]()
L'ultimo aggiornamento del software è quello che leggi nella mia firma
ah ecco immaginavo
in pratica con la versione 6.63 avrei il bleuthoot e oltre a questo quali sono le migliorie? lo devo aggiornare in Peugeot? sai più o meno il costo?
grazie mille
grazie mille
CiaoParide_74 ha scritto:ah ecco immaginavo![]()
grazie mille
Non mi sono espresso chiaramente
nessun RT3 ha il bluetooth indifferentemente dalla versione del software
ops si scusa non avevo capito, che peccato.....bisogna quindi trovare una altra soluzione allora.
grazie mille per le informazioni
Prova a vedere il parrot mi sembra che abbia l'interfaccia bluetooth e si collega con l'impianto audio dell'autoParide_74 ha scritto:ops si scusa non avevo capito, che peccato.....bisogna quindi trovare una altra soluzione allora.
