PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
dischi autoventilanti per 106 1.1
Salve a tutti,mi presento,mi chiamo Giacomo e sono un felice possessore di una peugeot 106 1.1 open.
Vorrei potenziare i freni anteriori in quanto dopo poche frenate perdono potenza.....ci sono dei suggerimenti a riguardo?
Io monto i cerchi da 13 con misura 165/70 e mi è stato detto che forse potevo montare pinze e dischi del 205 rallye.....volevo sapere se l'upgrade ere fattibile....ringrazio tutti in anticipo per la cordialità e la competenza.
Re: dischi autoventilanti per 106 1.1
Buongiorno..... Ho visto che diverse persone hanno letto il mio messaggio ma nessuno ha risposto.... Non è che qualcuno potrebbe aiutarmi??
CiaoGiaco87 ha scritto:Salve a tutti,mi presento,mi chiamo Giacomo e sono un felice possessore di una peugeot 106 1.1 open.
Per quell'intervento misura i punti di attacco al mozzo e relativi diametri
Se tutto combacia potrebbe essere fattibile MA illegale
Ok illegale.... Cmq per quanto riguarda la pinza avrei problemi?
È un lavoro la cui compatibilità è da valutare molto attentamente.Giaco87 ha scritto:Ok illegale.... Cmq per quanto riguarda la pinza avrei problemi?
Se hai i pezzi della rally li puoi misurare confrontare e provare
No pezzi non ne ho... Infatti il problema è quello sapere da qualcuno più esperto se la cosa era fattibile..... Altrimenti che opzioni mi suggerite per avere più mordente davanti?
Pastiglie molto morbide e olio con DOT 5 altrimenti belle pinze bolle.Giaco87 ha scritto:No pezzi non ne ho... Infatti il problema è quello sapere da qualcuno più esperto se la cosa era fattibile..... Altrimenti che opzioni mi suggerite per avere più mordente davanti?
Ops volevo scrivere nelle pinze...
Si ma io vorrei mordente e resistenza.... Se questa modifica non fosse fattibile potrei per esempio ripiegare su dischi originali ma affiancati da queste pastiglie e tubi freno aeronautico?
Si certo
Vista l'età di quei tubi sostituiscili a prescindere.
A patto che i dischi attualmente montati siano ancora in ottimo stato puoi montare pastiglie più morbide. Tutto dipende se il disco a livello di consumo rientra nelle tolleranze previste.
Curiosità, ne fai una guida sportiva?Giaco87 ha scritto:Si ma io vorrei mordente e resistenza.... Se questa modifica non fosse fattibile potrei per esempio ripiegare su dischi originali ma affiancati da queste pastiglie e tubi freno aeronautico?
Auto
Peugeot 106 Open 1.5 96/04, Peugeot 208 Active 1.4 12/15
Auto
Allora non una guida sportiva, ma ora come ora la macchina frena poco e visto che dovrei cambiare i dischi vorrei farlo con qualcosa di meglio tutto qui, poi certo qualche staccati a mi capita di tirarla
Te lo chiedo perché, come puoi notare dall'avatar, sono un felice possessore di una 106 1.5 diesel open del 2000 e non ho mai avuto alcun tipo di problema con i freni, mai che in 15 anni che questa macchina è in famiglia sia andat una volta in ebollizione l'olio nelle pinze e la frenata è sempre potente, ovvio non è servoassistita come le auto moderne però pestando un minimo arrivo tranquillamente a bloccare le ruote che sono iper tassellate e di mescola invernale, ho fatto passi di montagna tutti con un tornante dopo l'altro e zero problemi, certo io diesel frena parecchio però boh...
Secondo me o hai acqua nell'impianto oppure pastiglie di scarsa qualità o che si sono vetrificate.
Se vuoi fare una prova inizia cambiando tubi e olio (rimettici il DOT4, secondo me meglio evitare il DOT5 che è ancora più igroscopico e se non lo cambi frequentemente rischi di avere prestazioni inferiori ad un DOT 4 a mio avviso, in più logori l'impianto frenante).
Tanto se cambierai dischi o pinze il cambio tubi e olio è comunque d'obbligo quindi non è lavoro sprecato
Auto
Ok grazie mille
Se ti va tienici aggiornati, personalmente sono interessato
Auto
