• Primo Piano
Benvenuto nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA
dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
Se vuoi trovare rapidamente ciò che cerchi, accedere alle aree riservate e porre i tuoi quesiti direttamente alla nostra Community...
Se poi vuoi conoscerci di persona, partecipare agli eventi e ai nostri raduni, insomma diventare Peugeottista Ufficiale...
Ti aspettiamo!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Comando capote 306 cabriolet - olio da usare
Discussioni specifiche sulla Peugeot 306
Messaggiodi 306cabrio il 20/06/2014, 14:20
ciao a tutti.. posseggo una 306 cabriolet ed in realtà è la mia seconda 306 cabrio, la prima è stata rovinata da un'alluvione e l'ho tenuta per i ricambi.. non so quanti possessori di 306 cabriolet ci siano in questo forum ma nelle mie due 306 si è presentato un problema sui tubicini di pressione del sistema idraulico di apertura della capote, si crepa un tubicino con relativa perdita di liquido.. non ho trovato una persona che mi risolvesse il problema e quindi l'unica soluzione, e forse pure quella più economica sta nel rabboccare il liquido per evitare che la pompa resti a secco..
quello che vorrei chiedervi prima di tutto è se qualcuno ha avuto il mio stesso inconveniente ed in questo caso come l'ha risolto..
secondo che liquido si potrebbe utilizzare per il rabbocco considerando che quelle in vendita alla peugeot ha prezzi altissimi, alla fine penso si tratti di olio per circuiti idraulici ma non ne ho la certezza..
rigrazio molto se qualcuno volesse darmi qualche informazione a tale proposito..
306cabrio
Re: Comando capote 306 cabriolet - olio da usare
Messaggiodi massits il 23/06/2014, 8:37
io posso suggerirti di vedere in "rete" se trovi tubazioni di tipo aeronautico ( freni ecc) di quelle che hanno la treccia metallica attorno al tubo per intenderci e sostituire TUTTE le tubazioni e di conseguenza il fluido.
cercando in rete, "sembrerebbe", condizionale obbligatorio, che l'olio usato per il circuito in discussione, SIA lo stesso del servosterzo..
massits
Messaggiodi 306cabrio il 14/07/2014, 17:21
grazie delle informazioni.. pensi che possa rischiare e mettere olio per servosterzo, che penso costi di meno, invece dell'olio apposito che vendono in bottigliette penso da 200 cc circa a 20 euro.. sono indeciso.. per la sostituzione del tubo potrei utilizzare pure uno dei tubi di un sistema capote che ho in un rottame di 306 cabrio.. il problema penso sia da chi farli cambiare, essendo una parte la capote sulla quale pochissimi sono abituati a metterci le mani..
qualcun'altro può darmi informazioni in merito all'olio capote?
grazie ragazzi
306cabrio
Messaggiodi 306cabrio il 16/07/2014, 0:27
ho scoperto qual'è l'olio in questione.. si tratta del Total Equivis xv 32.. il problema è che non lo vendono in confezioni piccole..
alla peugeot costa 250 cc 16 euro circa.. diversamente si trovo in fusti da 183 kg per un costo unitario variabile da 4,5 a 5,5 euro per litro.. qualcuno mi sa dire se sa come poter avere quest'olio in confezione ridotta.. grazie..
306cabrio
Messaggiodi massits il 21/07/2014, 7:49
quali sono le caratteristiche dell' olio ?
qual'è la sua sigla ( non il nome )?
magari questo può aiutare..
http://link.springer.com/article/10.100 ... 270#page-1
massits
Messaggiodi 306cabrio il 24/07/2014, 16:36
ecco il data sheet dell'olio:
https://www.totalerg.it/pdf/prodotti/EQ ... V%2032.pdf
vi ringrazio ancora..
306cabrio
Messaggiodi binbunban916 il 25/05/2015, 23:33
io ho un altra 306 cabrio ! :D
binbunban916
Messaggiodi angelopc il 06/11/2018, 11:18
Buongiorno Ragazzi,
avevo una piccola perdita e sono rimasto senza olio.
Ho usato fisicamente l'olio del servosterzo, funziona tutto perfettamente. :thumbright:
Saluti,
Angelo
angelopc
Messaggiodi René il 21/12/2018, 15:10
Ciao a tutti sono nuovo...il mio problema è la ventola riscaldamento abitacolo aumenta e diminuisce a motore freddo a caso x poi stabilizzarsi a motore caldo,ho pulito la ventola sulla Capote con la sua resistenza ma non è cambiato nulla,in manuale la ventola cambia le velocità in automatico non mi soddisfa.... avete delle dritte grazie mille
René
Messaggiodi heinrich il 23/11/2019, 15:11
Non va assolutamente olio da servosterzo/cambio automatico.
c'è un'olio idraulico specifico fornito da PSA.
I tubi (ne esistono 2 montaggi) vengono rifabbricati da Hel Brakes.
heinrich
Torna a 306
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
