• Primo Piano
Benvenuto nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA
dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
Cosa aspetti? Registrati subito...
Avrai la possibilità di trovare rapidamente ciò che cerchi, potrai accedere alle aree riservate e porre i tuoi quesiti direttamente alla nostra Community...
Buona navigazione!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Difetto display contachilometri
Discussioni specifiche sulla Peugeot 406
Re: Difetto display contachilometri
Messaggiodi mefisto il 17/07/2013, 13:42
dr.problem ha scritto:mefisto la tua x caso e del 98 ?? o 99 ??
la mia non segna ne livello olio ne niente, come accendi il quadro ti spara direttamente il kilometraggio, io non ho tasti alternativi x vedere parziali e quanti km mi mancano al tagliando.
tu magari hai ragione ma la domanda sporge spontanea, perchè fino al 2 funzionava e come ha cominciato il 3 no ???
Immatricolata 19/04/2000 .
La sequenza di visualizzazioni che ho indicato è automatica all'accensione del quadro , prima di avviare il motore .
Potrebbe essere un guasto del decoder/driver BCD-sette segmenti , ammesso che sia un dispositivo separato e non una funzione integrata .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 480000 .
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Età: 72
Messaggiodi mefisto il 17/07/2013, 19:21
Riporto le visualizzazioni che si presentano all'accensione del quadro ; le foto sono in sequenza .
Allegati
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Età: 72
Messaggiodi OdinEidolon il 17/07/2013, 19:49
La tua è D9, la sua è una D8, è diverso.
OdinEidolon
Età: 28
Messaggiodi dr.problem il 18/07/2013, 0:44
OdinEidolon ha scritto:La tua è D9, la sua è una D8, è diverso.
ecco bravo, io infatti ho la D8, del 97 tu hai quella che aveva mio cugino del 2000 infatti aveva tt ste info in piu riguardo l'olio e quant'altro.
ma si trova niente in giro x il web su queste cose ??? io non ho trovato niente.....
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
2008 1.2 PureTech 110 CV EAT6 Luglio 2016 ( Restyiling )
dr.problem
Età: 34
Messaggiodi OdinEidolon il 18/07/2013, 8:19
Riguardo quali cose? I forum francesi e quelli inglesi sono pieni di info utili.
OdinEidolon
Età: 28
Messaggiodi dr.problem il 18/07/2013, 9:54
riguardo al difetto di qui stiamo parlando.
mizzica se hai qualcosa postacelo che ci vado subito a guardare.
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
dr.problem
Età: 34
Messaggiodi OdinEidolon il 18/07/2013, 10:44
Eh riguardo a questo specifico problema non ho mai visto info, mi dispiace.
OdinEidolon
Età: 28
Messaggiodi nico106406 il 15/08/2013, 21:23
mefisto ha scritto:Sulla mia 406 , quando si accende il quadro , quella riga del display visualizza per qualche secondo il livello dell'olio , poi , sempre per qualche secondo , i chilometri mancanti al prossimo tagliando ; solo successivamente indica i chilometri totali .
Se anche le vostre 406 si comportano allo stesso modo , le visualizzazioni temporanee sono corrette ?
Se i segmenti incriminati non si accendono comunque , è un problema del display vero e proprio (che in tal caso non può essere riparato , ma solo sostituito) ; se si accendono è un problema del driver , che in teoria potrebbe anche essere riparato , sostituendo il componente difettoso : in pratica , considerando l'elevato livello di integrazione , la difficoltà di reperire documentazione e pezzi di ricambio , la cosa mi sembra molto problematica .
Quoto, anche per me stesso identico problema... :scratch: Nessuno è più riuscito a risolvere l'arcano? :roll:
Peugeot 106 seconda serie 5 porte colore azzurro, filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere) 170.000 Km all'attivo.
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 371.000 Km all'attivo.
nico106406
Età: 45
Messaggiodi dr.problem il 26/08/2013, 22:48
io nada, non ho potuto nemmeno attaccarla all' pp2000 per mancanza di tempo, mi e stato detto che in altre auto peugeot si cambiava dei led dietro al kontakm ma non so quanto sia fattibile la cosa.
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
dr.problem
Età: 34
Messaggiodi bassplayer il 08/04/2018, 20:02
Dopo 299.999 è successo questo. Qualcuno è riuscito a risolvere?
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
407ista ufficiale
407ista ufficiale
Età: 39
Messaggiodi dr.problem il 09/04/2018, 22:36
bassplayer ha scritto:Dopo 299.999 è successo questo. Qualcuno è riuscito a risolvere?
io ci giro cosi dal lontano 2012 o 2013 non ricordo piu.... e non ho mai capito cosa poteva essere, qualcuno dice il Led qualcuno da cambiare tutto il pezzo, qualcun'altro da attaccare con il PP2000 e vedere cosa succede.
Fammi sapere se riesci a risolvere.
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
dr.problem
Età: 34
Messaggiodi duezerosette il 13/05/2018, 19:37
non potrebbe essere che non sia prevista (per motivi di spazio) una numerazione dopo il numero 1.
Mi spiego meglio, il display a segmenti, per scrivere il numero 2, deve illuminare i 3 trattini orizzontali, uno verticale sul margine destro e uno sul margine sinistro mentre, per accendere il numero 1, bastano solamente i due trattini verticali di destra. Ho reso l'idea?
Magari nel display non c'era posto per il primo numeratore intero e ce ne hanno messo uno con solo due segmenti :-s
:scratch:
A me invece sembrerebbe sia capitata una cosa curiosa sul parziale
Da qualche tempo stavo tenendo sotto controllo i consumi della mia 207, così, per curiosità mia.
Avevo iniziato alcuni mesi addietro azzerando il parziale e tenendo nota dei vari rifornimenti.
Non percorro molti km e ieri, annotando i dati dell'ultimo rifornimento, mi sono accorto che mi è cambiata la cifra.
Il primo rifornimento l'ho fatto al km 718
il successivo al km 1610
ieri aggiornando la mia nota con l'ultimo rifornimento, leggo sul parziale: 637,4
Andando ad intuito, a grandi linee, avrebbe potuto segnare 2637 come se avessi perso le migliaia, dovrebbero mancare 2000 km
Forse che il parziale arriva solo a 2000 e poi ricomincia? Sul libretto non c'è riportato niente.
I km totali, invece riportano 087300. per cui non ci dovrebbero essere sorprese.
Voi che ne pensate?
Non ho scollegato la batteria, non ho scollegato il computer di bordo, non ho fatto manovre strane. 8-[
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
duezerosette
Età: 62
Messaggiodi dr.problem il 14/05/2018, 1:42
:scratch:
Voi che ne pensate?
in teoria dovrebbe uscire anche il 3 ma non si sa il perché non esce,
cmq sulla tua e strano, facci caso se non hai avuto qualche sbalzo di corrente o ci sei finito con la mano mentre pulivi.
saluti
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
dr.problem
Età: 34
Messaggiodi duezerosette il 14/05/2018, 11:24
infatti dovrò tenerlo sotto controllo, grazie, ma mi scoccia essermene accorto per caso, io che controllo sempre tutto.
ex 206 1.4 benz
duezerosette
Età: 62
Messaggiodi dr.problem il 07/11/2018, 21:17
Risolto qualcosa ?
205 T-Shirt
406 1.9 StDt
dr.problem
Età: 34
PrecedenteProssimo
Torna a 406
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
