PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
UN GIORNO AL MUSEO - ARESE (MI) - 5 MAGGIO
l'urlo disperato di una leonessa adolescente
Re: l'urlo disperato di una leonessa adolescente
Se non erro sul manuale d'officina sono riportati i percorsi compiuti dai vari tubi di andata e ritorno del gasolio.
Ora ci siamo capiti
Il problema è proprio questo.. Ho un reflusso consistente in senso contrario. Da capire cosa sia guasto..
E soprattutto quanto ci posso correre..penso sia da diverso tempo questo problema. E probabilmente quello che mi da tutti i problemi.
Quello che mi chiedo.. Può esserci una valvola di non ritorno? Il rifiuto degli iniettori nei vari video di test hanno una pressione di gran lunga inferiore al ritorno che io invece ho in senso opposto.
Come detto non riesco a tapparlo nemmeno con un dito..la pressione dire che arriva tranquillamente sopra il bar.
Cmq..domani mattina ho qualche ora e passo dal pompista..e poi anche a far controllare il rumore che lamento in questi giorni
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Tutto ok. Il tubo rifiuto iniettori è normale sia in pressione.
Gli iniettori non sono stati ricodificati perché pensano si autoricodifichi la centralina...
Magari è cosi..sta di fatto che gli iniettori non li sento lavorare bene.
Col pp2000 posso controllare la codifica?
Re:
CiaoBeltra.it ha scritto:Tutto ok. Il tubo rifiuto iniettori è normale sia in pressione.
Non saprei
Re: Re:
ho visto che è possibile farla da telecodifica pp2000, solo che non capisco che tipo di cambio molto, se ML5T o ML5CGian ha scritto:CiaoBeltra.it ha scritto:Tutto ok. Il tubo rifiuto iniettori è normale sia in pressione.
Non saprei
non so nemmeno se percorrere questa strada.. praticamente va ricodificata l'intera centralina manualmente.
Re: Re:
CiaoBeltra.it ha scritto:ho visto che è possibile farla da telecodifica pp2000, solo che non capisco che tipo di cambio molto, se ML5T o ML5CGian ha scritto:CiaoBeltra.it ha scritto:Tutto ok. Il tubo rifiuto iniettori è normale sia in pressione.
Non saprei
Per il cambio prova a consultare il service box o presso un'officina autorizzata con numero di telaio.
VERO, su service box in rete ho trovato tutto quanto codice BVM5
quello scaricato sul portatile nemmeno lo menziona.
grazie
grazie
errore mio, correggo, cambio Velocità ML5c
CiaoBeltra.it ha scritto:VERO, su service box in rete ho trovato tutto quanto codice BVM5
grazie
BMV 5 sta per Boite manuelle de vitesse = cambio manuale di velocità a 5 rapporti
Questa la traduzione
La sigla che hai indicato tu non la conosco.
capito. cmq, ho tutte le caratteristiche particolare per particolare. li ho stampati in modo di averli sempre pronti. anche per eventuali pezzi di ricambio.
sta sera provo la telecodifica centralina. incrocio già le dita
Re:
Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:Non posso far nulla col mio lexia.
Dovrò portarla dal pompista.
Hai aggiornamenti ?
Re: Re:
non ho ancora fatto nulla.Gian ha scritto:Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:Non posso far nulla col mio lexia.
Hai aggiornamenti ?
domenica sono andato in aeroporto a venezia e ho fatto 110 andata e altrettanti al ritorno.
all'andata è stata ottima, fluida, liscia.. comodissima
al ritorno è andata benino invece per 30 km...poi ha iniziato a vibrare tutto, tirare poco ed essere rumorosa. vibrare quando degli pneumatici fuori equilibratura (vibrazione del volante per intenderci)
MAH... sono sempre più perplesso.. ogni volta che fa la lettura di avvio cambia comportamento.
Re: Re:
Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:non ho ancora fatto nulla.Gian ha scritto:Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:Non posso far nulla col mio lexia.
Hai aggiornamenti ?
Hai novità ??
Re: Re:
si... la butto [-XGian ha scritto:Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:non ho ancora fatto nulla.Gian ha scritto:Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:Non posso far nulla col mio lexia.
Hai aggiornamenti ?
Hai novità ??
scherzi a parte.. anzi no, sto per darla dentro e prendere una mazda 3 2.0 benzina.
i problemi aumentano, sempre di più. non ho più tempo e voglia di starle dietro.
poi chissà, sia mai che per qualche caso dovessi tenerla ancora per un po', ma per fine anno penso che me ne sarà sbarazzato.
