Sostituzione Ponte 1.6 bluehdi 120 cv
HenryM
Si risolve, dategli il tempo di effettuare i collaudi e avrete il retrotreno nuovo.. una cosa simile è successa alla DS4 e DS5 hanno risolto cambiando boccole e montando ammortizzatori a doppia valvola ..
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
Re: Sostituzione Ponte 1.6 bluehdi 120 cv
Ma infatti tempo al tempo
andreaITALY1975
Ho letto tutto il post, e già altri hanno posto la domanda che sto per porre io, ma non hanno avuto risposta.
Il problema al ponte posteriore, si presenta solo nella berlina o anche nella SW?
La mia è il 2.0 da 150 cv sw, ho 15.000km ed al momento ho scricchiolii vari da portiere ed altre plastiche, ma non mi fa (e qui fidatevi mi sto strizzando le p...e)il rumore descritto al retrotreno...era per capire se devo aspettarmi che sorga anche nella mia
Nuova Peugeot 308 sw 2.0 150cv allure, nero perla, cerchi da 17, driver assistance pack, interni misto tep-alcantara, tetto ciel, lettore cd.
...credo sia per berline e per sw...cambia il passo(tra ruote anteriori e postesiori) ma il ponte dovrebbe essere il medesimo
Però nessuno fino ad ora (almeno qui nel forum) ha riscontrato il problema su se.
A dire il vero nemmeno tutti quelli che hanno la berlina...rispetto agli iscritti che scrivono costantemente, quelli con il problema si contano sulle dita di una massimo 2 mani
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
- mabit
Anche sul sito francese, quelli col problema ponte hanno la berlina, nessuno fin'ora ha lamentato il problema su SW
Incazzato308
Mi passeresti il link? Graziemabit ha scritto:Anche sul sito francese, quelli col problema ponte hanno la berlina, nessuno fin'ora ha lamentato il problema su SW
Ragazzi scusatemi per tutto questo tempo ma sono stato incasinato con il pc e non riuscivo a ritrovare la pass del sito
io ho sostituito il ponte posteriore finalmente e non si sente piu quel rumorino se qualcuno ha qualche domanda da fare chieda pure
Nuova 308 Active, 1.6 BlueHdi 120 CV
Incazzato308
Quando lo hai cambiato? Prima della nuova informativa immagino...Massimo92 ha scritto:Ragazzi scusatemi per tutto questo tempo ma sono stato incasinato con il pc e non riuscivo a ritrovare la pass del sitoio ho sostituito il ponte posteriore finalmente e non si sente piu quel rumorino se qualcuno ha qualche domanda da fare chieda pure
Come faccio a cambiarlo se l'officina autorizzata mi ha detto che la Peugeot ha bloccato tale sostituzione facendomi leggere l'informativa?
Ho portato la macchina in officina giorno 07/09/15Incazzato308 ha scritto:Quando lo hai cambiato? Prima della nuova informativa immagino...Massimo92 ha scritto:Ragazzi scusatemi per tutto questo tempo ma sono stato incasinato con il pc e non riuscivo a ritrovare la pass del sitoio ho sostituito il ponte posteriore finalmente e non si sente piu quel rumorino se qualcuno ha qualche domanda da fare chieda pure
Incazzato308
Spero bene per te allora...Massimo92 ha scritto:Ho portato la macchina in officina giorno 07/09/15Incazzato308 ha scritto:Quando lo hai cambiato? Prima della nuova informativa immagino...Massimo92 ha scritto:Ragazzi scusatemi per tutto questo tempo ma sono stato incasinato con il pc e non riuscivo a ritrovare la pass del sitoio ho sostituito il ponte posteriore finalmente e non si sente piu quel rumorino se qualcuno ha qualche domanda da fare chieda pure
Da quanto ho capito hanno bloccato la sostituzione perchè anche i pezzi di ricambio (uguali ai vecchi) sono portati a dare problemi, spero ovviamente che a te non capiti.
Ecco perche stanno studiando un nuovo ponte, a quanto ho capito
a me l hanno cambiato e attualmente non sta facendo rumore quindi speriamo bene
Anche quando la macchina era nuova non faceva rumore...Massimo92 ha scritto:a me l hanno cambiato e attualmente non sta facendo rumore quindi speriamo bene
Io ho iniziato a sentirlo verso i 5000km piu o meno anke primascotty ha scritto:Anche quando la macchina era nuova non faceva rumore...Massimo92 ha scritto:a me l hanno cambiato e attualmente non sta facendo rumore quindi speriamo bene
lanzilliantonio2004
Il ponte della berlina e quella della sw hanno codici diversi
