CALENDARIO EVENTI 2024
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI - 13 NOVEMBRE
tac portiera
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
Lupo
Re: tac portiera
Messaggio da Lupo »
ledmania ha scritto:Purtroppo dopo circa 2 anni e mezzo, al solito sportello (lato guida) è ricomparsa il tac... :?
Penso di portarla a farla cambiare, mi sembra ci capire che servirà un centinaio di euro fra pezzo è manodopera
altrimenti tento di farlo da solo....rivetti e trapano sono attrezzi che comunemente tengo a casa.
Ciao, volevo sapere se hai fatto il lavoro e se ci sono particolari problemi nel farlo. Grazie
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
ledmania
Re: tac portiera
Messaggio da ledmania »
si l'ho fatto fare però, la vettura aveva bisogno di un intervento dal meccanico per anomalia esp e abs
quindi ho preferito far fare a lui tutto assieme
da quanto ho capito serve smontare il rivestimento della portiera, la sostituzione alla fine è semplice
ho notato che ora anche lo sportello lato passeggero ha iniziato ogni tanto a far quel ruomore strano :mad:
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Lupo
Re: tac portiera
Messaggio da Lupo »
ledmania ha scritto:si l'ho fatto fare però, la vettura aveva bisogno di un intervento dal meccanico per anomalia esp e abs
Ok grazie, io ho ordinato il pezzo, appena mi arriva mi cimento nella sostituzione.
Reflex
Re: tac portiera
Messaggio da Reflex »
ciao chi dovesse fare da solo questo intervento puo pubblicare le foto per smontare la portiera? ho provato ma la maniglia è decisamente tenace da aprire ... mi hanno consigliatyo di prendere una serie di palanchini in plastica per fare leva
grazie mille
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
ledmania
Re: tac portiera
si giusto ottima idea, se hai modo lupo posta le foto quì farebbero comodo a molti
AlexDee
Re: tac portiera
Messaggio da AlexDee »
Ebbene si, dopo 4 anni e 4 mesi...il TAC si è manifestato anche a me ! :? Non lo fa sempre, soltanto se apro lo sportello (lato guida) fino alla fine, se lo apro a metà (come faccio di solito), il problema non si presenta affatto.
Vabbè...ci conviverò... :D
Peugeot 308 CC Hdi 1.6 Allure, Nero Perla, interni in pelle Claudia bicolore Grege/Lama, Airwave + Windstop, WipCom 3D, antifurto volumetrico e perimetrale. Per vederla clikka qui:http://tinyurl.com/leonessa-nera
Lupo
Re: tac portiera
Messaggio da Lupo »
Buon giorno, ho eseguito il lavoro di sostituzione dell' arrestaporta sn della mia cc, finalmente mi sono liberato del rumoraccio che ne derivava.
Il costo del ricambio originale è di 35 euro e ci ho impiegato circa 1 ora e mezza, ho fatto anche delle foto del lavoro ma non so come inserirle nel post.
Re: tac portiera
Lupo ha scritto:Buon giorno, ho eseguito il lavoro di sostituzione dell' arrestaporta sn della mia cc, finalmente mi sono liberato del rumoraccio che ne derivava.
Ciao Lupo e complimenti per aver pensato a scattare alcune foto sempre molto utili e chiarificatrici di qualunque argomento tecnico.
Per inserirle devono essere massimo 600 x 600 dpi di risoluzione.
Scrivi il messaggio
In basso a sx nella pagina trovi il tasto invia allegato
Scegli il file dove ti si aprirà la finestra di dialogo nella quale selezionerai la foto che vorrai pubblicare
Una volta scelta clicca su aggiungi file
e poi invia
Spero i passaggi siano tutti chiari
ledmania
Re: tac portiera
alex...dopo un po' di tempo ti dara' fastidio ci scommetto :mrgreen:
anche io pensavo di resistere ma poi ho deciso di farlo cambiare, anche sulla mia il rumoraccio lo faceva solo a sportello completamente aperto, al primo scatto nessun fastidio.
ottimo lupo! se hai problemi e/o mancanza inviami le foto, le posto io per tuo conto
perchim
Re: tac portiera
Messaggio da perchim »
si ma se il ricambio è sempre uguale (cioè non hanno eliminato il difetto dal pezzo) il problema si ripresenta di sicuro ... io sulla 308 che mi hanno rubato l'ho cambiata 2 volte ... sulla cc entrambe le portiere hanno il problema ... quindi al momento soluzioni "definitive" nn ne vedo ...
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
ledmania
Re: tac portiera
infatti, la 308 nel frattempo sia berlina che sw che cc e' uscita di produzione e niente e' stato fatto :mad:
pensavo che dopo un difetto cosi evidente avessero trovato una soluzione invece mi par di capire che hanno lasciato i clienti senza trovare una soluzione definitiva. a parer mio non mi sembra un comportamento molto corretto da parte della casa madre.
al momento dopo circa 55000 km in quasi tre anni me ne sono state cambiate 2:
- la prima a 47000km poco prima di ritirarla (usata)
- la seconda pochi mesi fa dal mio meccanico (sempre lato guidatore)
al momento ora ho rumorosa quella lato passeggero.
spero che il deposito dei ricambi sia ben fornito perche' sono deciso a tenere ancora a lungo la culona
o forse mi conviene comprarne una decina per tenerle a scorta?
Lupo
Re: tac portiera
Messaggio da Lupo »
Scrivi il messaggio
e poi invia
Grazie, appena possibile converto le foto con questa risoluzione e le inserisco.
Per quanto riguarda il ricambio, nonostante sia di produzione 02/09/15 confermo che è identico a quello che sono andato a sostituire.
ledmania
Re: tac portiera
...magari hanno cambiato il materiale utilizzato per produrlo (ma forse....) :lol:
Lupo
Re: tac portiera
Messaggio da Lupo »
Ecco le foto in sequenza del lavoro fatto. :D
Re: tac portiera
@@@@ Lupo
Complimenti :applause: :applause: :applause:
Direi che si potrebbe realizzare una guida molto dettagliata. Le immagini parlano da sole.
Molto intelligente lavorare anche con i guanti adeguati :thumbright:
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
