Quadro strumenti
Quadro strumenti
Buon giorno a tutti.
Sono bianchina67 posseggo una 206 sw del 2005 unico propretario ringrazio inanzitutto di avermi accettato.
porgo un problema che mi è capitato.
Da tempo la plafoniera interna non mi si accende in automatico aprendo le porte.
La luce si accende solo tramite il pulsante della plafoniera in manuale ...però solo a quadro acceso.
Dopo alcuni controllo di linea plafoniera BSI in cui non ho riscontrato interruzioni / collegamento a massa dei fili
ho pensato a un problema di gestione della BSI.
Mi sono procurato una BSI per una prova
Come l'ho collegata e girato il quadro mi ha memorizzato i km che aveva l'atra macchina. "50000 km in più"
Ora la macchina ha 200000 km più o meno
è possibile ripristinare i km che avevo prima della prova?
in che modo?
dove vengono memorizzati i km della vettura?
in che modo?
Re: Quadro strumenti
Ringrazio anticipatamente
- Anto77Junior
Ciao,
io non avuto questo tipo di esperienze ancora, ma so che quando si sostituiscono centraline o quadro strumenti bisogna assicurarsi che provengano da un'auto che ha fatto al max gli stessi km che ha fatto quella in cui va fatta la sostituzione, altrimenti ci si ritrova nella spiacevole situazione di cui parli.. ora nel tuo caso hai sostituito la BSI con una che ha piu km, di conseguenza il quadro strumenti ha memorizzato i nuovi.. e mi sembra anche strano che ti stia funzionando senza la telecodifica..
no non sono riuscito a vedere se la plafoniera funzionasse perché era da codificare.
pensavo che la macchina non partisse e basta non che venisse fuori questa tragedia.
Soluzione?
qualcuno ha fatto retromarcia!!!!
Soluzione?
purtroppo non c'è soluzione
a meno di andare da un "riparatore" di contakm e riprogrammare i km originali che in caso di Peugeot vuol dire riprogrammare centralina BSI e centralina quadro strumenti. se per esempio ora tu montassi un quadro che ha 150.000km, la BSI programmerebbe al quadro i propri km, ovvero 200.000km
Saluti...e buon anno.
Difatti
Ma i km non sono scritti anche sulla ecu.?
Difatti
forse confondo le sigle, di sicuro sono memorizzati in DUE centraline di cui una è quella del quadro strumenti. l'altra, a quanro pare, è proprio la BSI. di fatto, se sostituisci uno dei due componenti, quello con meno KM prende i KM del componente con più KM.
per esempio, ne parlano qui http://www.peugeotforums.com/forums/206 ... age-29350/" onclick="window.open(this.href);return false;
ok guardo
saluti a tutti
aggiornamento
ho comprato la diagnosi lexia con software pp2000
come si codificano le chiavi su una BSI usata?
aggiornamento
Saluti a tutti
Help!!!!
Help!!!!
SAluti
non ho ancora trovato la soluzione nessuno ha un idea?
provato a cercare su google ?
al primo tentativo, ho trovato questo:
https://www.youtube.com/watch?v=XhPgy4VM6IM" onclick="window.open(this.href);return false;
magari è utile...
magari è utile...
usa la mia diagnosi
programma le chiavi,pero io non ci sono riuscito utilizzando la bsi usata
usa la mia diagnosi
