Problema durante la sostituzione dei dischi posteriori
Re: Problema durante la sostituzione dei dischi posteriori
Magari qualcuno che avesse dischi e pastiglie finiti, potrebbe valutare l'operazione di swap dell'impianto della 2.0 con quello della 2.2 a patto che monti i cerchi da 17" oltre alla sostituzione delle pinze.
Magari qualcuno che avesse dischi e pastiglie anteriori finiti, potrebbe valutare la fattibilità dello swap con quelli della 2.2 o 3.0v6 a patto che monti cerchi da 17" oltre agli attacchi del portapinza per le pinze più grosse.
Per esempio la chiave per smontare i porta pinza della 2.2 è Torx T55 e mi sa che anche per la 2.0 è la stessa :scratch: :scratch:
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Verissimo.... anche la mia 2008 monta dischi da 28 in quanto 130cv turbo, a differenza delle altre con 26.... sicuramente é importante avvalersi di un impianto frenante che non lavora al limite. ...
Re:
Dallas1984 ha scritto:Verissimo.... anche la mia 2008 monta dischi da 28 in quanto 130cv turbo, a differenza delle altre con 26.... sicuramente é importante avvalersi di un impianto frenante che non lavora al limite. ...
Per darti un'idea la differenza non è di 20 mm come sulla tua, bensì di circa 50 mm in più sul diametro del disco (283 mm a favore di 330 mm di quelli della 2.2 e 3.0) e di pinze con doppi pistoncini che muovono pastiglie da circa 170 mm di lunghezza
Dallas1984
É tanta roba.... immagino che anche la pompa freni sia maggiorata...
Quella non saprei però se tanto mi da tanto :scratch:
13ispanico88
Messaggio da 13ispanico88 »
volevo chiedere a chi ha cambiato i dischi posteriori.....per smontare il porta pasticche ci vuole una chiave torx T55 oppure T50 ????
13ispanico88 ha scritto:volevo chiedere a chi ha cambiato i dischi posteriori.....per smontare il porta pasticche ci vuole una chiave torx T55 oppure T50 ????
Se hai cambiato i dischi anteriori, sei in possesso della T55
Provala e vedi se entra e nel caso valuta anche quanto gioco ha
Rimango sintonizzato se vorrai tornare a comunicarlo ;-)
13ispanico88
allora sostituiti dischi e pasticche assale posteriore per la parte che contiene il pistoncini spingi pasticche si smonta con una 13 ed una 15, successivamente, per smontare il porta pasticche c'è bisogno di una chiave T55(comprato il bussolotto usa 17.50€ con attacco per trucchetto da 1/2 pollici )
Torna a “407 - Fai da te”
