Problema valvola EGR
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
gigi.73
Messaggio da gigi.73 »
Buongiorno a tutti
Ho chiesto in concessionaria con il tagliando dei 100mila.
Ha confermato che la valvola è in posizione scomoda per un intervento, mi ha anche detto che per la sua esperienza la maggior parte delle volte il malfunzionamento della stessa è più legata alla bobina che attiva la valvola.
Bobina che interviene ogni volta che spegnete la macchina (io sento un rumore che mi ricorda il verso di un uccello).
Luigi
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Re:
gigi.73 ha scritto:Buongiorno a tutti
Luigi
Probabilmente la bobina di comando è una conseguenza al fatto che tutte le EGR soffrono di notevoli incrostazioni le quali pregiudicano il funzionamento meccanico delle valvole stesse.
Se puoi tapparla senza problemi fallo.
Se avesse il controllo dei gas di passaggio, potresti smontarla e pulirla.
La sostituzione con una nuova la lascerei come ultima soluzione poiché la più onerosa
Patatoso
Re: Problema valvola EGR
Messaggio da Patatoso »
da mia esperienza diretta, fai meglio a tapparla che a cambiarla...
unica cosa che so di più è che ...
sul 1.6 devi far modificare il codice in centralina per togliere tutti i controlli relativi il corretto funzionamento della EGR, sul 2.0 ti basta tappare la EGR perchè la centralina pare non faccia controlli
ovviamente io parlo per i motori montati sul modello 12/2009-06/2010
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
gigi.73
Patatoso ha scritto:da mia esperienza diretta, fai meglio a tapparla che a cambiarla...
Grazie delle info.
Per il momento la valvola funziona quindi la lascio stare.
Se solo sento il sentore di malfunzionamento serio la tappo, e aggiorno la centralina.
Questa mattina sono stato in concessionaria per verificare i log del tetto la settimana scorsa non voleva risalire :o .
Ho imputato il problema alla batteria che comincia a cedere, rilevato anche dalla diagnostica.
kozimo
Messaggio da kozimo »
Ciao a tutti, riesumo questo thread perché anche a me da qualche tempo il motore ha iniziato a sobbalzare a bassi giri. Portata in officina Peugeot viene segnalato l'errore della valvola EGR. Il meccanico mi ha detto che si potrebbe smontare per pulirla e tamponare il problema, ma visto il luogo in cui si trova e la difficoltà nell'arrivarci lui consiglia di non fare il lavoro due volte e di cambiarla direttamente, non mi ha parlato di nessun tappamento. Ora, quando mi ha detto il prezzo del pezzo originale stavo per svenire: 511,96 €, manodopera esclusa :shock: .
Per cui mi ha detto di cercarla in qualche negozio di autoricambi che la trovo di sicuro a prezzi abbordabili, anche a 100€, e di portarla a loro per montarla perché poi va configurata con la centralina. Visto quello che mi ha detto non credo sia capace di fare il lavoro spiegato qualche post fa per cui mi chiedo se qualcuno di voi per caso l'ha sostituita e mi può consigliare quale acquistare. Ho visto che on line ce ne sono di varie marche e, soprattutto, di vari prezzi.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Patatoso
io al tempo... proposto da officina peugeot la feci togliere ed escludere da un loro addetto per soli 100 euro...e la persona che conoscevo dentro l'officina mi ha detto che non je ne frega nulla se la macchina è fuori garanzia...quindi trova chi te la escluda e falla tappare dal tuo meccanico di fiducia
meccanico peugeot mi disse che la macchina sarebbe andata meglio e si sarebbe sporcato meno il motore.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
indubbiamente l'EGR va a sporcare tutto il motore, tapparla è un bene per lo stesso.. anche se ricordo sarebbe illegale, ma non causa neanche problemi in fase di collaudo.. e penso che dovrei farla anch'io a breve, comincio ad avere dei vuoti nelle accelerazioni più decise con le marce alte e a 216000 km penso che un po' di schifo si sia accumulato li dentro..
La mia è tappata soltanto da 150.000 km e mai un problema ne al motore ne tanto meno alla revisione biennale
kozimo
Ma la procedura corretta per tapparla qual è? Che in caso ne parlo con il ragazzo dell'officina autorizzata.
Patatoso
sul 1.6 viene controllata dalla centralina, pertanto, oltre a farla tappare (qualsiasi meccanico lo sa fare) con una lamella di lamiera... ti serve chi sappia modificare il programma della centralina per escludere i controlli sulla EGR e suo funzionamento...di solito i meccanici hanno di questi contatti o sanno far loro direttamente...meglio se vai in officina specializzata su rimappe ed esclusioni EGR o FAP/DPF
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
kozimo
Allora, ho parlato col ragazzo dell'officina autorizzata, mi ha detto che è a conoscenza di questa cosa ma che comunque bisogna sempre valutare lo stato della valvola, perché se non funziona correttamente il "tappaggio" non servirebbe lo stesso a nulla. A voi risulta questa cosa?
HOUSEOFPRINCE
Messaggio da HOUSEOFPRINCE »
Buonasera a tutti, da qualche tempo la mia 308 in fase di accelerazione da segni di volersi spegnere per poi ripartire.
In una diagnosi presso concessionaria Peugeot viene fuori che è necessario sostituire Valvola EGR.
Mi hanno detto che il solo costo di questa valvola è pari a 550,00 €.
E' possibile?
HOUSEOFPRINCE
kozimo ha scritto:Ciao a tutti, riesumo questo thread perché anche a me da qualche tempo il motore ha iniziato a sobbalzare a bassi giri. Portata in officina Peugeot viene segnalato l'errore della valvola EGR. Il meccanico mi ha detto che si potrebbe smontare per pulirla e tamponare il problema, ma visto il luogo in cui si trova e la difficoltà nell'arrivarci lui consiglia di non fare il lavoro due volte e di cambiarla direttamente, non mi ha parlato di nessun tappamento. Ora, quando mi ha detto il prezzo del pezzo originale stavo per svenire: 511,96 €, manodopera esclusa :shock: .
E' capitato anche a me presso la concessionaria, solo il prezzo della valvola 550,00 mentre da un meccanico generico il costo è di 175,00.
Costa costa anche cara e la sua sostituzione non è la soluzione per sempre.
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
