Posizione telepass in Nuova 3008
Re: Posizione telepass in Nuova 3008
Sarà, ma io non l'ho messo nella zona non schermata e comunque funziona benissimo lo stesso.
Credo che non tutte le auto schermino il segnale del telepass. Sulla 206 che avevo prima effettivamente se non lo mettevo nella zona nera dietro il retrovisore non voleva saperne di funzionare, mentre su tante altre auto anche più recenti e accessoriate (inclusa la mia attuale in firma) funziona ovunque...
Sulla 307 che avevo prima la "zona nera" era effettivamente quella libera da schermatura; infatti, a suo tempo, avevo erroneamente posizionato il Telepass fuori da essa e la prima volta al casello ero rimasto fermo. Adesso, sulla Nuova 5008, ho posizionato il dispositivo sotto lo specchietto retrovisore e funziona perfettamente. Dubito che il parabrezza della Nuova 3008/Nuova 5008 sia schermato, almeno come lo era quello della 307, e questo per due motivi oltre a quello già esposto: sulla 307, se lo si guardava "controsole" si notavano evidenti sfumature di colore violaceo, segno della presenza di una robusta pellicola isolante, cosa che sulle Nuova 3008/Nuova 5008 non si vede; in secondo luogo -e questa è una considerazione personale- sulla nuova auto io avverto il calore dato dall'irraggiamento solare in maniera molto più forte (e, purtroppo, fastidiosa) che non sulla vecchia vettura
ovvero
ovvero
Tra l'altro la 307 è più o meno della stessa generazione della 206, e all'epoca quando andai al punto telepass per lamentarmi che non funzionava subito mi risposero "hai preso una peugeot?" XD
chissà perchè ora non le schermano più, o almeno non con lo stesso tipo di schermatura...
...messo nel porta oggetti centrale refrigerato e prende che è una meraviglia (non si vede e soprattutto non rimane al sole).
Messo sulla parte nera a dx dello specchietto retrovisore. Nessun problema
