2.0 HDi 136: Battito in testa o catena lenta?
maxlatino74
Re: Battito in testa o catena lenta?
Messaggio da maxlatino74 »
Siccome il mio motore è un banale 2000 136cv montati su molti modelli, è possibile spostare la discussione in un contesto più accessibile?
Re: 2.0 HDi 136: Battito in testa o catena lenta?
Topic rinominato e spostato in Sezione Generale 👍
Tessera Club n. 040
IN GARAGE:
5008 II 1.5 BlueHDi 16v S&S GT Line
Emeral Crystal | 05/2018 | Immagine ovvero Immagine
305 1.5 S Beige Antilope | 05/1982
505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
505 2.3 SRD turbo Gris Boréal Métallisé | 08/1981
504 2.0 TI Gris Clair Métallisé | 03/1973
206 2.0 16v GTi Gris Flandres | 12/1999
EX:
307 2.0 HDi 16v Speed'up FAP 5 porte
Gris Fer | 05/2004
*GRAZIE LEONESSA*
306 Cabriolet 1.8 Roland Garros
Vert Grand Chelem | 03/1996
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
maxlatino74
Si ma mi servirebbe un meccanico da Star Trek hehe ... Vabbe che è un rumor stanno ma non impossibile... Possibile che devo prima fare spaccare il motore???
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Potrebbe essere lo spinotto di un pistone o una bronzina di biella. Togliendo gli iniettori, uno alla volta, si dovrebbe poter risalire al cilindro in cui alberga il problema.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
la catena lenta secondo me non dovrebbe esser l'imputato n°1, tutte le volte che mi capita la catena rumorosa lo fa soprattutto a freddo, poi man mano che l'olio diventa più caldo e più fluido, o che fai salire i giri va sparendo.. :neutral:
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
ALEX308
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da ALEX308 »
maxlatino74 ha scritto:Per caso conosci zona Udine Trieste pordenone un meccanico che sia... Competente??... Per me ste prove di meccanici che ho visto anche se casa madre è fantascienza...
Ringrazio comunque
Se per te non è un problema arrivare fino a Tolmezzo ti consiglio il mio meccanico (tra l'altro ufficiale Peugeot) ...io ci vado da circa 12 anni e non ho mai portato la macchina 2 volte x lo stesso problema.
è davvero competente.
TESSERAN°479
maxlatino74 ha scritto:Siccome il mio motore è un banale 2000 136cv montati su molti modelli, è possibile spostare la discussione in un contesto più accessibile?
Hai risolto ? :scratch:
john58
Messaggio da john58 »
Quando avevo la BMW mi è capitato un problema simile alla tua descrizione, a freddo niente, a caldo sui 2000 giri battito che spariva dopo tale soglia. Alla fine il problema era creato dalle bronzine di biella (non di banco) usurate. Sostituite quelle togliendo la coppa dell'olio, sparito il problema, da notare che il battito si sentiva in alto... ti dico questo solo a titolo informativo, certi rumori li senti in un punto ma si ripercuotono in un altro. :cheers:
Pietro 2
Sulla mia 206 GTI c'é stato un tempo in cui vibrava la copertura in plastica del motore (non so come si chiami, forse copritesta?). Ho rimediato con delle rondelle di gomma messe sotto le teste delle viti di plastica che la tengono fissata ai copri punterie.
john58
Ho visto solo adesso il video, magari nel caso tuo non sarà così, ma è proprio lo stesso rumore che faceva il motore della BMW, anche quando una volta raggiunta la soglia in cui si innesca il battito e tieni i giri costanti, stesso rumore... quella volta me la cavai con 2/300 euro tra bronzine e manodopera dal meccanico generico. Occhio che se dovesse essere così, vai da un meccanico di fiducia perché potrebbero voler smontare l'albero motore per rettificare le sedi adducendo che sono rovinate e qui ti conviene lanciare il motore. Quella volta andai io stesso a verificare sia le misure col micrometro, sia il grado di rugosità delle sedi delle bronzine perché il meccanico aveva sollevato dei dubbi delle condizioni delle sedi troppo lucide secondo lui e quindi rovinate. Le sedi invece hanno quel grado di rugosità (0.2 ųm) di fornitura.
john58
Ho notato la data dei messaggi di quando maxlatino 74 ha descritto il suo problema. Gian, magari tutti avessero la sensibilità che hai tu nel mettere a disposizione di tutti le tue esperienze/considerazioni/soluzioni. [-o< Le persone sicuramente non sono obbligate a rispondere ma trattano il forum come un posto da cui poter prendere senza dare niente. Gian, con l'occasione ti auguro un buon anno! :thumbleft:
Ciao John
Condivido in toto il tuo pensiero e approfitto con contraccambiare i migliori auguri di buon anno.
ALEX308
308ista ufficiale
308ista ufficiale
john58 ha scritto:
Quoto in toto ogni parola di John che saluto :thumbright:
Tanti auguri a tutti voi.
TESSERAN°479
Sarebbe interessante sapere se il nostro amico ha risolto e come ?
Grazie sin d'ora se vorrai tornare ad aggiornare
maxlatino74
Salve, per problemi familiari non ho dato seguito alla macchina ma non ho risolto... Le ho provate tutte e l'unico esperimento che ha funzionato è stato quello di aggiungere un additivo nel filtro carburante ed il problema è sparito per il tempo che additivo ha lavorato, tornato il gasolio in circolo è ricominciato... Me ho parlato col mio meccanico e mi ha suggerito di fare fare una occhiata alla pompa del gasolio... Può essere che spedisca il rumore col l'additivo nel filtro e che sia la pompa?... Mi ha detto che la pompa lavora meglio con l'additivo.... Boop
Torna a “807”
