Sostituzione H7 normale con H7 led
Niko 3008
Messaggio da Niko 3008 »
Ciao a tutti,volevo sapere se e legale cambiare h7 alogene con h7 led,comprato ALIExspress DMEX H7 LED.Grazie in anticipo...Possiedo 3008 1.6hdi allure 2015.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Non dovrebbe essere legale, come con lo xenon.... perché il faro non è omologato per quel tipo di luce...
Niko 3008
Re: Sostituzione H7 normale con H7 led
Ok,grazie mille.
gianfranco
Messaggio da gianfranco »
Ciao, io stavo cercando una lampadina led dedicata al ns faro de 2014. Ne ho comprato un paio da Amazon ma i due led vanno a finire in corrispondenza della copertura in metallo presente nella parabola. Risultato: non riescono a fare luce neanche a un metro. Il fascio è inesistente neanche proietterò contro un muro. Mi fai sapere se hai trovato quelle giuste? Grazie
gianfranco
gianfranco ha scritto:
16/12/2020, 19:46
Ciao, io stavo cercando una lampadina led dedicata per il Peugeot 3008. La mia è del 2014. Ne ho comprato un paio da Amazon ma i due led vanno a finire in corrispondenza della copertura in metallo presente nella parabola. Risultato: non riescono a fare luce neanche a un metro. Il fascio è inesistente neanche proietterò contro un muro. Mi fai sapere se hai trovato quelle giuste? Grazie
GiacTele
Messaggio da GiacTele »
Le lampade a led sono illegali, per trovare il modello per la 3008 puoi mandare un MP a ledmania, che si occupa di led, che sicuramente ti consiglierà al meglio
gianfranco
Grazie! 👍
GiacTele ha scritto:
16/12/2020, 22:13
Le lampade a led sono illegali...
Vero se parliamo di sostituzione delle mere lampade su un faro nativo per le alogene.
Se invece il veicolo in oggetto faosse stato provvisto in origine di faro a LED , magari il modello top di gamma, ecco che la modifica sarebbe legale, appunto sostituendo i fari completi con quelli nuovi originali per i LED.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
Prima cosa devi prendere un kit
Per fari con parabola.
Seconda cosa di marca e non cinesate o con LED troppo grandi.
Se vuoi spendere poco,
Calcola almeno da togliere al tuo portafoglio 70,80 euro.
Prova a sentire elettro Discount
Di milano
Ciao!
Marco Zanotti
piero57
Messaggio da piero57 »
Non credo che le lampade LED siano illegali a prescindere. Il problema sorge per il fatto che il "Led" e' piu' grande del filamento della lampada convenzionale e dunque la parabola lavora male disperdendo il raggio luminoso e creando abbagliamento a chi viene di fronte (inoltre attira l'occhio delle FdO...). Le nuove lampade led a 360° hanno il punto di emissione di luce abbastanza simile al filamento pertanto non dovrebbero creare di questi problemi.
piero57 ha scritto:
31/01/2021, 19:50
Non credo che le lampade LED siano illegali a prescindere.....
Spiace, ma credi male, fìdati. Le lampade a LED possono andare bene e funzionare altrettanto bene solo sui fari nativi per i LED. Tutto il resto rimane altamente illegale.
Aggiungo, nel caso ce ne fosse bisogno:
Buono a sapersi:
Ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, le lampadine alogene e allo Xenon devono essere sostituite con lo stesso tipo di lampadine. Nell'Unione europea i componenti automobilistici devono essere certificati in conformità alle specifiche UN-ECE per l'uso sulle strade pubbliche. L'attuale certificazione ECE si applica solo alle lampadine alogene, allo Xenon e LED montate sui veicoli nuovi:
ECE R37 per le lampadine alogene
ECE R99 per le lampadine allo Xenon
ECE R128 per le lampadine LED
Tuttavia, non esistono restrizioni né requisiti di omologazione specifici per le lampadine di conversione LED utilizzate su circuiti o strade private.
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.
FONTE
piero57
RogerAL ha scritto:
31/01/2021, 20:10
piero57 ha scritto:
31/01/2021, 19:50
Forse mi sono espresso male...la lampada LED non va bene (abbaglia) perche' la maggior parte dei prodotti LED in vendita hanno la sorgente luminosa piu' grande del filamento di una lampadina convenzionale e, per questo motivo, siccome sono utilizzati su una parabola che dovrebbe avere il punto di fuoco piu' concentrato, disperdono il fascio. Teoricamente, se il punto luminoso della lampada LED, sia piazzato esattamente nel punto focale ed abbia una dimensione paragonabile a quella della alogena convenzionale allora il fascio luminoso si comporta esattamente nello stesso modo ( ottica applicata). Ora le lampadine LED di ultima generazione hanno il punto luminoso molto piu' piccolo e su 360° (e non solo sul fianco) per cui dovrebbero essere, come emissione, paragonabili alle alogene. Prima o poi le normative se ne faranno una ragione. Ma le normative, come e' noto, hanno inerza diversa dalla tecnologia... :)
Siamo pur sempre nel campo delle ipotesi, dei se e dei ma....;) E purtroppo, come anche suggerisci tu, le Leggi queste abbiamo e queste ci teniamo (per il momento...!), ma credo anche che sia impossibile tecnicamente adattare i 2 tipi diversi di lampadine allo stesso faro, a meno che riescano a fare delle H7 esattamente uguali alle alogene, ma a LED (impossibile, con le tecniche attuali)
Non credo valga neanche il discorso del punto focale (fUocale??) o meno, e basta vedere come è fatta una alogena H7 e qualunque LED, sempre H7: non ne ho ancora visto una, a LED, con il "cappuccio" in testa come le H7 alogene....e questo fa una GROSSA differenza, nel faro predisposto per alogena piuttosto che per i LED (hai mai visto uno degli ultimi fari della BMW a LED cosa ci è serigrafato sopra?)
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
