Blindatura OBD
giangi72
Blindatura OBD
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
questa mattina mi hanno rovinato la giornata ed ho pensato di rovinarla anche a voi. :?
Un mio amico ha subito il furto di una 3008, dai filmati di sorveglianza si vede un tipo che con il classico ferro tra sportello e vetro apre la portiera, poi entra in auto e dopo pochissimi minuti parte.
Niente apertura cofano, tutto dall'abitacolo.
Ho quindi scoperto che l'hacking della centralina si può fare anche dalla presa OBD alla faccia della blindatura della stessa nel cofano.
Ho scoperto che esiste la blindatura OBD, in pratica la presa viene blindata all'interno di una cassetta corazzata.
Tutto ok?
No, la presa OBD della nuova 308 si trova nel tunnel centrale vicino la presa accendisigari in posizione "affogata" e quindi la blindatura con la cassetta corazzata non è possibile.
E qui la domanda: qualcuno ha blindato la presa ODB? E come?
Grazie a tutti
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
scotty
Re: Blindatura OBD
Messaggio da scotty »
Qualcuno lo ha fatto, l`ha spostata dentro il cassetto portaoggetti.
giangi72
Re: Blindatura OBD
Aaaargh, quindi prima spostata nel cassetto e poi blindata, ma così non rimangono i fili appesi? Uhm, in effetti no basta fissare la blindatura al cassetto portaoggetti stesso.
Trovato il topic, lo scrivo qui a futura memoria perchè il titolo era fuorviante: Antifurto meccanico
viewtopic.php?p=1495854#p1495854
Se qualcuno ha soluzioni diverse non siate timidi :D
giangi72
Re: Blindatura OBD
Ho contattato la Peugeot e mi ha proposto anche loro di spostare la presa OBD nel cassettino e blindarla lì.
Costo 180€ (blindatura) e 80€ (manodopera).
Sigh, speravo meno, se avete altre soluzioni fatemi sapere per favore.
Fabiorm308
Re: Blindatura OBD
Messaggio da Fabiorm308 »
giangi72 ha scritto:
19/11/2021, 11:09
Io ti consiglio solo una buona assicurazione.
La 308 fortunatamente non è tra le auto più rubate, essendocene anche poche in giro. Tra l'altro se vogliono rubartela non sarà la questo deterrente a fermarli.
Se invece avessi 3008 dormirei sono un po meno tranquilli...
giangi72
Re: Blindatura OBD
Da quello che si sente in giro il punto focale è il tempo necessario per il furto.
Il primo svantaggio è avere una auto appetibile ... e qui non ci possiamo fare niente.
Il secondo è quanto tempo impiegano per rubartela, se devono metterci più di 5 minuti magari rinunciano o, brutto a dirsi ma tant'è, passano ad un'altra auto.
E' su questo punto che possiamo lavorare e la blindatura si inserisce in questo filone.
Per quanto riguarda l'assicurazione... sono una persona educata e non scrivo cosa penso di loro.
Giusto per fare un esempio pratico: una mia carissima amica aveva fatto una di quelle assicurazioni che mantengono il valore dell'auto per i primi 3 anni in caso di furto. Auto rubata entro il primo hanno, l'assicurazione tenta di liquidare quasi un 20% in meno "se li vuoi questi sono". Ovviamente sono in causa da quasi 2 anni e non se ne vede la fine. E stiamo parlando di una assicurazione di quelle "importanti", non una di quelle semisconosciute.
scotty
Re: Blindatura OBD
Mai visto una assicurazione che ti rida` il 100% del valore dell`auto dopo i primi sei mesi.... figurati dopo tre anni, per cui non so cosa abbia capito la tua amica.
Re: Blindatura OBD
....anche perchè, in ogni caso, l'IVA viene detratta, dall'eventuale rimborso, anche in caso di furto il giorno dopo la consegna breve mani del veicolo stesso ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018 Immagine
giangi72
Re: Blindatura OBD
Guarda non si tratta di capire o non capire ma di leggere.
Il contratto l'ho visto anche io ed era scritto nero su bianco che le avrebbero dato il costo iniziale meno una fesseria (non ricordo i dettagli ma era veramente poco e non circa 20% in meno che le hanno proposto) e le hanno detto chiaramente che se li voleva erano quelli altrimenti poteva fare come meglio credeva.
Traduzione: se li vuoi subito sono questi, altrimenti fai causa.
Bastardata totale perchè sanno che la maggior parte delle persone accetta per poter comprare una nuova auto subito.
La mia amica non aveva bisogno di soldi ed è andata avanti.
Oltretutto quello che le hanno proposto era il valore normale senza questa assicurazione aggiuntiva che, come potete facilmente immaginare, le avevano fatto pagare non poco.
Comunque non vorrei deviare il topic, possiamo rimanere sulla blindatura OBD per favore?
giangi72
Re: Blindatura OBD
Giusto per fare un esempio del primo risultato trovato su google
https://globalsafe.it/2020/02/14/polizz ... nno-grave/
Era una cosa simile
Fabiorm308
Re: Blindatura OBD
19/11/2021, 13:42
Sisi ho capito che intendi e hai ragione.
Molto dipende dalle tue abitudini e da dove lasci in genere l'auto, soprattutto di notte. Poi intendiamoci, 308 non è Golf! Ma è giusto che ognuno faccia quanto crede per sentirsi tranquillo.
Piccola precisazione: io quando presi la mia con finanziamento e quindi servizi assicurativi peugeot, avevo il rimborso del costo dell'auto in fattura per il primo anno. E non è l'unica casa a farlo..
Fabiorm308
Re: Blindatura OBD
... in caso di furto intendevo
Alex22
Re: Blindatura OBD
Messaggio da Alex22 »
il discorso sarebbe, secondo me sia chiaro, o metti un’assicurazione e pazienza per il “quanto” ti rimborsano, perché alla fine specie per una persona normale l'importante è non rimanere con il sedere nell'acqua, o puoi mettere tutti gli antifurti che vuoi, il discorso del fargli perdere tempo è valido, ma non ne basta certo uno. Tu hai visto come hanno rubato questa 3008 e stai pensando giustamente a una blindatura obd, ma se becchi uno di quelli che ruba col traino o entrando dal cofano? Dovresti allora mettere anche un sonoro, un meccanico, blindare le centraline, magari un gps e non si finisce più… finisci solo per rendere l'auto più scomoda per te che per l'eventuale ladro.
giangi72
Re: Blindatura OBD
Si e no, una blindatura alla centralina o all'obd costa ma non ha svantaggi di utilizzo per l'auto.
Quello che mi ha schockato del furto della 3008 è stato che non conoscevo questa tipologia di furto a cui si può ovviare con, si una spesa, ma nien'altro.
Il classico "fire and forget".
Senza contare che se mi rubassero l'auto per me sarebbe un danno "a prescindere" e quindi vorrei evitare.
Alex22
Re: Blindatura OBD
Non intendevo dire che la blindatura in se offre scomodità (e comunque volendo pignolare, ogni volta che vai da un meccanico dovrai portarti la chiavetta e spiegargli dove si trova il connettore), ma che per star tranquilli da sola non basta perché magari becchi un ladro che utilizza un altro metodo, non necessariamente sapendo che antifurto monti. Quindi dovresti aggiungere altra roba rendendo man mano l'auto più scomoda per te che per un ladro.
