IL PROSSIMO EVENTO IN PROGRAMMA:
Volante
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
Bito
Volante
Messaggio da Bito »
Nessuno di voi ha messo (o sta pensando di farlo) il volante della CC? L'ho visto oggi ed e' davvero notevole...
l'ho trovato sull'ebay francese a 150€...
piuzo
Re: Volante
Messaggio da piuzo »
150 euro ? :shock: completo di airbag? se è così credo che costi davvero poco, facci sapere se prosegui nell'idea ;-)
Peugeot 308 5p 1.6 16V Hdi 90CV FAP Tecno, colore nero perla, accessori di serie + battitacco cromati anteriori originali Peugeot, antifurto volumetrico Cobra, antennino corto, H7 + H1 Eurolite Super White Xenon, luci posizione/diurne Raybrig, tendine lat. Peugeot.
In famiglia anche: Peugeot 107 Sweet Years 1.0 5p - Peugeot 207 Energie Sport 1.4 8v 75cv 5p
seb66playa
Re: Volante
Messaggio da seb66playa »
Ciao a tutti, io vivo a Perpignan, in Francia, e ho installato il mio nuovo volante a pochi giorni fa 8) (google traduction)
>>> Immagine
>>> Immagine
>>> Immagine
>>> Immagine
>>> Immagine
Finalmente ho il mio "5008 HDI 150 féline gris shark" con le opzioni: 7 posti. Wip com 3D. Pack di Visio. interni in pelle Guerande. 18 cerchi. allarme. radar anteriore posteriore !!!!!
Re: Volante
:o :shock: 8)
benvenuto a Seb innanzitutto e complimenti per l'upgrade fatto alla sua 308....il volante della CC è ben altra cosa rispetto al quello standard della Berlina ;-)
inserto cromato, fondo leggermente tagliato, inserti e prese sulla corona migliori =P~ :wooow:
veramente un bell oggetto per impreziosire la propria Leona :thumbleft: :thumbright:
seb66playa
Re: Volante
La ringrazio per l'accoglienza, ho fatto molte foto durante lo smontaggio, una sorta di guida, non è stato troppo duro perché ho già avuto la tecnologia. :)
In realtà, avevo già cambiato il volante della mia 307 berlina con una ruota di 307 CC 8)
Bito
Re: Volante
Messaggio da Bito »
Ottimo lavoro Seb, nessun problem con l'airbag? Puoi postare la guida? Egia' che ci sono... l'hai pagato molto?
sharky
Re: Volante
Messaggio da sharky »
Bello bello bello e complimenti per la modifica 8) , mi sa che l'amico però parla poco l'italiano quindi chapeaux ;-)
Sembra molto facile la sostituzione, c'est tres facile?
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
millenove
Re: Volante
Messaggio da millenove »
ottimo :applause: :applause: mi sta venendo voglia di farlo, anche perchè mi pare di aver capito che l'airbag rimane lo stesso.
seb è un grande, ho avuto modo già di usufruire delle sue guide (smontaggio autoradio, pedaliera alu). è un utente molto attivo e preparato del forum francese :)
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
seb66playa
Re: Volante
Grazie per i complimenti;)
Si deve scollegare la batteria per 30 minuti prima di effettuare il cambiamento così essere sicuri di non avere il potere in auto (non si sa mai ... :roll: )
Per la guida, questo è quello che ho fatto, ma era in inglese ... (Google traduction)
Voilà où tout commence :o
Allez, on attaque, pour cela, on prend un tournevis long et plat et on perfore les petits trous qui se situe derrière le volant à droite et à gauche de celui-ci :
En fait, vous allez pousser des tiges en fer qui retiennent l'airbag de chaque coté, voilà un petit schéma :
L'airbag se déclipse donc de chaque coté, détail : comme il a tendance à vouloir se reclipser tout seul quand vous attaquez l'autre coté, pensez à mettre un petite cale pour pas qu'il se remboite ;)
Vous obtenez donc ca :
Votre airbag est retenu par 2 fiches :
-une jaune. Pour la retirer, il faut d'abord déclipser le dessus de la fiche :
Puis enfin, enlever entièrement la fiche en la soulevant comme ceci:
-et une grise que l'on enlève plus facilement car elle est juste clipsée :
Voilà, l'aibag ne tient plus du tout, vous pouvez le retirer tra,quillement et le mettre de coté.
On se retrouve avec cette situation :
On passe donc à la suite des opèrations :mrgreen: Pour cela, il nous faut une clé torx de diamètre 50, à absolument acheter avant car ca se vend seul en général ;)
On va s'en servir pour dévisser ce qui retient le volant :
On ne la dévisse pas en entier, juste un peu pour avoir du jeu. Pourquoi ? Car on va enlever le volant, en tirant dessus mais il est bien résistant parfois, et il y a les 2 fiches jaunes et grises qui passent à travers, et si jamais le volant venait d'un coup fort vers vous, que vous ne vous controliez pas, vous pourriez arracher les câbles :? et là ... Game Over :(
Voilà ce que ca donne :
Une fois le volant décollé, on peut retirer la visse et enlever le volant en passant doucement les fiches par le trou :
Ne vous inquiètez pas, il y a un emplacement prècis du volant sur la colonne de direction, impossible de le mettre de travers ;)
Voilà la première partie de faite !!!! On attaque donc la modif et la voilà :
Un superbe volant de 308 cc avec sa bague alu en partie basse, son galbe sport et son mèplat, il est magnifique !!!! :D :D
On l'emboite donc à l'emplacement prèvu en le mettant bien dans le repère visuel, on oublie pas de passer les 2 fiches :
On remet ensuite la visse torx en pensant à la serrer bien fort, pas envie de faire comme ayrton senna :shock: , désolé, elle est pas terrible celle là :roll: mais assez explicite :oops:
On reprend notre airbag, on reclipse la fiche grise :
Puis la fiche jaune qui doit d'abord être enfoncée dans son emplacement, on doit entendre un "clic" :
Puis on emboite la partie du dessus en entendant un autre "clic" :
On présente enfin l'airbag avec ses fiches connectées vers le volant et l'enfonce bien droit, il va s'emboité tout seul derrière les tiges de fer du début.
Voilà, tout est fini, on rebranche la batterie, on règle de nouveau son heure, toutes les stations sont bien en mèmoire même après une bonne heure sans batterie, les conso aussi, je fais un check de la voiture pour voir si tout va bien : tout est ok !!!
Bref, je teste mon alarme d'origine pour voir si tout est ok, aucun souci, ca sonne donc tout est bon, on peut enfin admirer le résultat !!! :love: :love: :love:
Spero che vi serviranno se avete fatto il cambiamento :D
Ci scusiamo per la traduzione con google ...
seb66playa
Re: Volante
millenove ha scritto:ottimo :applause: :applause: mi sta venendo voglia di farlo, anche perchè mi pare di aver capito che l'airbag rimane lo stesso.
E 'molto bello leggere un messaggio! :D
Grazie mille! :salute:
I miei cambiamenti sono internazionali :mrgreen:
fèlino308
Re: Volante
Messaggio da fèlino308 »
complimenti!!!! davvero un ottima guida..
il risultato è ovviamente eccezionale!!! ma si sa che è difficile trovare questo volante in commercio :( , mi sono appena fatto un giro su ebay anche fr.. ma niente.
grazie per aver condiviso con noi questa piccola ma grandiosa modifica. :D ciao
PEUGEOT 308 FèLINE
**1.6 HDI FAP**5 PORTE**CIèL**KIT XENON 6000K**NERO PERLA**5 MARCE**ANTENNA CORTA**
immatricolata maggio 2008
[28/12/2008]***10.000 KM**
sharky
Re: Volante
Ci stai facendo voglia di montarlo anche sulle nostre leone :wooow:
A me piace tantissimo =P~ =P~
Ottima guida seb, potresti indicare il link di quella in inglese?
Dove l'hai comprato il volante per 150€?
Bito
Re: Volante
Messaggio da Bito »
sharky ha scritto:Ci stai facendo voglia di montarlo anche sulle nostre leone :wooow:
L'avevo trovato io ieri sull'ebay francese... ma e' gia' sparito...
CristianV
Re: Volante
Messaggio da CristianV »
Merci beaucoup Seb
Ok, il mio francese si ferma qui..
Se interessa a tanti possiamo vedere di fare un gruppo d'acquisto no? E magari far fare il lavoro in concessionaria.. (io non mi ci vedo a fare quelle cose li.. son troppo imbranato!!)
Peugeot 308 1.6THP 150CV | Allestimento Feline | colore: Grigio Shark | Accessori: cerchi da 18 pollici, allarme volumetrico e perimetrale, pack Urban |
PITT-88
Re: Volante
Messaggio da PITT-88 »
bello il volante così fa quasi audi...mi sa che sta modifica la farò anke io.. :)
PEUGEOT 308THP nero perla
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
