Kit anabbaglianti a led
Framol
Re: Kit anabbaglianti a led
Messaggio da Framol »
Ecco la foto
[urlhttp://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/5y4AAOSwPTlTysHo/$_3.JPG?set_id=880000500F][/url]
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Framol
ledmania
Messaggio da ledmania »
Si, ti confermo che sono senza centralina
Togliere quel pezzo da dentro al faro? :o
Non e' che devi aprirlo completamente dal davanti?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Lupin_IV
Messaggio da Lupin_IV »
Wowowowo mi interessa anche a me! Però vorrei mettere un kit che non ci sia bisogno di bucare il tappo di gomma ma che rimanga tutto dentro come ora.. Tipo quella che devi montare ora Federico è come vorrei io? O.o
ledmania
Tutto sta nel capire gli ingombri del cipollotto posteriore, cosi ad occhio mi sembra che come "quote" siamo li, andrebbero paragonati i kit l'uno accanto all'altro per capire quale dei due e' meno ingombrante. A meno che framol non abbia delle misure precise del suo kit.
Framol
ledmania ha scritto:Si, ti confermo che sono senza centralina
No togliere la lampadina,e smontare dal corpo le due parti riflettenti che sembrano solo avvitate...non se se hai capito..
Digli che migliore lo spargimento della luce del led nel faro?
Con le parti riflettenti mi lasci due spicchi vuoti nella parabola...non so se siano quelli che mi fanno fare luce subito davanti e non lontano...o la potenza della lampada che non basta ad arrivare lontano...
Come lunghezza della lampada totale,col mio kit siamo sugli 85 mm,e guardando in giro...è uno dei più corti come lunghezza di lampada.
Come spazio ci sta anche un 10 mm in più,basta bucare il tappo per far uscire la ventola...io ho bucato il tappo ma la ventola rimane ancora dentro il limite del tappo diciamo...
Framol
Sembra non sia collegato al tondo-capocchia nera davanti...bisogna provare...
Framol
Framol ha scritto:
ledmania ha scritto:sugli anabbaglianti cosa hai? led pure lì? stesso kit?
circa la chiusura col nastro, sicuramente alle prime avvisaglie dei mesi invernali e in particolari condizione di quelle estive capirai se "tiene" o meno, sinceramente non è un sistema molto ortodosso.
servirebbe creare una sorta di tappo-prolunga in gomma morbida al tappo originale
Sugli anabbaglianti ho lo xeno 5000 k...ho provato il kit sugli abbaglianti,e pensavo meglio...nel senso che la luce non viene direzionata bene...cioè:
ne viene proiettata la maggiorparte vicino alla macchina,e il resto in lontananza...
La luce in lontananza è molto aperta come angolo,e alta,si illuminano gli alberi...
Siamo al pari di un alogena,ma direzionata male...le lampadine ho controllato sono montate bene..guardando la parabola degli abbaglianti da davanti si nota infatti due spicchi al buio nella parabola...è sicuramente per questo che da quest'effetto....è spostato il punto focale.
Una cosa super positiva è il lampeggio,si nota subito...
Il colore è un 5000 k purissimo tendente anche a qualcosa in meno...
Mi piacerebbe sapere come si trova LuigiXY che ha il mio stesso kit sugli abbaglianti,ma non si collega più....
Mi quoto ancora per farvi capire che effetto fa all accensione degli abbaglianti col kit led,io come ANABBAGLIANTI ho gli xeno,ma l 'effetto che fa è lo stesso che fa in questo video dal secondo 48 in poi,notate che il lampeggio non punta in lontananza...è montato su una a4 quindi parabola abbagliante non molto differente dalle nostre... http://www.luxuryautomotive.it/public/0 ... SWB002.jpg
qui il video
https://www.youtube.com/watch?v=Irsi3xhmYLU
ledmania
Ah si scusami....ora ho capito :oops:
Secondo me quelle 2 parti riflettenti non influiscono
E' proprio la luce che viene sprigionata in maniera diversa dal filamento e non lavora a dovere con la parabola, in primis perche i punti da dove nasce non sono precisi come dal filamento. In secondo luogo, perche' la luce non e' emessa a 360 gradi ma ha dei punti di vuoto. Questo e' il limite degli attuali kit, penso ci sia poco da farci.
Framol
Pero vedi,anche la parabola del golf assomiglia alla mia..se ci fai caso non riesce a arrivare in lontananza,si vede anche per la questione della potenza luminosa...il kit è uguale al mio
https://www.youtube.com/watch?v=nL-JtJlUFgw
ledmania
Penso sia un limite di tutte le parabole, non solo della 208
Poi magari piccoli scostamenti ci possomo essere ma di poco
Desertland
Messaggio da Desertland »
Finalmente sono usciti i primi led con centralina canbus che azzera l'errore sul CDB lampadine bruciate. Testate già su alcune macchine il risultato é ok. Provate anche su una KTM Adventure il kit H11 che é una moto veramente rognosa sui fari canbus risultato 0 errori. Il bello oltre ad essere canbus sono equipaggiati con led Philips che resistono a temperature ben più alte dei led CREE e il risultato éun dissipatore molto più piccolo dei concorrenti con il vantaggio della semplicità di installazione o in casi di scarso spazio come nel caso della 208.
ledmania
Hai qualche foto al riguardo?
giangiolone
Messaggio da giangiolone »
Scusate ragazzi quale kit dovrei comprare che monti sulla 208 allure, con i lenticolari quindi
208s
Messaggio da 208s »
ti consiglierei quelli di Desertland che è una persona molto disponibile e preparata in materia. Ha degli ottimi kit a led h7 sia per ana che per gli abba.
