Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Bomba75
Re: Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Messaggio da Bomba75 »
DarienGi ha scritto:E invece smentisco, funziona perfettamente.
Stamani sono andato a lavoro avendo l'iPhone collegato alla presa principale, e quindi CarlPlay attivo, e sentivo tranquillamente le canzoni caricate sulla chiavetta. Poi è chiaro, per scorrere le cartelle si deve cambiare la schermata del NAC e andare a "spippolare" nella sezione "musica"... ma poi una volta selezionata la canzone torna tranquillamente alla schermata del CarPlay e tutto funziona!!
Sono stracontento!!!!
D.
Diciamo che quella di saltare da una schermata all’altra è un po’ la caratteristica del nostro nac #-o . Se funziona come dici tu è veramente il top. Che possa inficiare sulla garanzia?
Felice possessore di... Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid III Serie Blu Ignaro
Ex possessore di... Peugeot 3008 GT Line Pure Tech Turbo 130 EAT6 S&S Grigio Amazonite Metallizzato, Visiopark 180°, Keyless System, 3D Connected Navigation con Peugeot Connected SOS & Assistance con Radio DAB, Barre al tetto
DarienGi
Messaggio da DarienGi »
non ne ho idea... ma io ho una GTLine del maggio 2017, quindi la garanzia comunque fra due mesi mi scade...
DarienGi
Ad ogni modo avevo letto che essendo un componente originale, non inficiava la garanzia
robegian
Messaggio da robegian »
Ottimo!
Quando ho provato io, il NAC è andato su CarPlay e la musica della chiavetta USB si è interrotta, ma ammetto che non ho «spippolato» ulteriormente per capire se si potevano utilizzare i due collegamenti in contemporanea, anche perché in un forum francese l'avevano già escluso.
En passant, poco fa ho installato la porta sul pannellino, dove volevo :->
Peugeot 3008 GT Line, PureTech 130, trasmissione manuale.
Bomba75
robegian ha scritto:Ottimo!
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Bomba75
Io se dovessi farlo vorrei metterla sotto a quella di serie. Secondo te si può fare?
robegian
Bomba75 ha scritto:Io se dovessi farlo vorrei metterla sotto a quella di serie. Secondo te si può fare?
Sì ma è decisamente più impegnativo.
Bomba75
Vedrò come fare... grazie
robegian
Due parole sulla seconda porta. Quella che si vede nella foto, installata nel pannellino accanto ai portaschede, l'ho acquistata in Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B073X1TMXZ/
robegian
Levando la cornice (vedi foto allegata), resta la porta vera e propria, che ho incastrato in un buco rettangolare ricavato nel pannellino dell'auto, avente le stesse dimensioni del buco della cornice.
Il maschio USB della porta va collegato alla femmina del cavetto collegato al retro del NAC. È una situazione particolarmente versatile per più di un motivo, tra cui la faciità di scollegare il cavo quando si smonta il pannellino.
robegian
Sul pannello ho praticato con precisione il già citato buco rettangolare (usando un Dremel, un taglierino e un paio di lime), nel quale ho incastrato la porta.
DarienGi
Volevo fare la stessa cosa anche io, ma non avendo il dremel non sapevo come fare.
Ho optato per lasciarla volante nel vano sotto al bracciolo!
Cmq ottimo lavoro!
Bravo!
robegian
Dopo aver pubblicato il post in testa a questa discussione, mi sono accorto che ho commesso un errore: ho scambiato le etichette "d" ed "e" dello schema. Riporto i due paragrafi interessati, con la correzione.
Osservando gl'incastri del connettore, ho scoperto che il cavo in mio possesso non è per la seconda porta dietro al NAC (porta "d" nello schema) ma per la prima, quella già occupata (porta "e"). Poco male: ho levato via con una lama il «dente» che lo rendeva esclusivo per la porta "e" per cui si è adattato perfettamente alla porta "d".
Ho tentato di estrarre dalla porta "e" il cavo di serie per scambiare di posto i cavi (preferirei avere CarPlay sul cavo che ho posato io) ma non ci sono riuscito per il pochissimo spazio a disposizione per le manovre: mi riprometto di riprovare più in là, magari procurandomi un attrezzo opportuno (a suo tempo ho visto un installatore usare pinze curve) oppure smontando qualche altro pezzo del ponte centrale per poter staccare del tutto il NAC
robegian
Ho invertito i due cavi nelle due porte del NAC, per cui ora CarPlay è supportato nella seconda porta USB e non più nella porta USB di serie.
Inoltre, ho collocato un hub USB nella porta di serie e ci ho inserito due chiavette USB. È interessante rilevare che, quando inserisco il telefono nella porta USB ausiliaria, la seconda chiavetta viene disconnessa e al suo posto è attivo CarPlay. Quando stacco il telefono, CarPlay naturalmente si disattiva... e la seconda chiavetta si riconnette automaticamente.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Ma che ce dovrete fa' con tutte ste madonne connesse
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
