wip nav firmware 50.03
Re: wip nav firmware 50.03
scusa sebas80, non ho capito una cosa. nel sito parla di sd, ma la mia 3008 non ha l'ingresso per la sd ma usb sotto il bracciolo centrale. è la stessa cosa?
Peugeot 3008 1,6 hdi Business - Bianco Madreperla
No non è la stessa cosa, allora tu non hai il Wipnav (RNEG) ma molto probabilmente hai il modello successivo, il Wipnav + (RNEG2 o RT6), che è molto simile al wipnav, ma appunto non ha l'ingresso SD ma consente l'attacco di periferiche USB oltre che il bluetooth in streaming (non avevi specificato che radio avevi nei tuoi post precedenti, perciò davo per scontato che tu avessi il wipnav dato che scrivevi qua).josfarf ha scritto:scusa sebas80, non ho capito una cosa. nel sito parla di sd, ma la mia 3008 non ha l'ingresso per la sd ma usb sotto il bracciolo centrale. è la stessa cosa?
Ti posto un paio di immagini prese da altri forum:
Questa è la WIPNAV vecchio tipo (nota come RNEG) che ha la SD sotto il pomello e la scritta ESC sul tasto alla destra del tasto traffic.
Quest'altra invece (che dovrebbe essere la tua) è la WIPNAV+ senza la SD (nota anche sotto il nome di RNEG2 o RT6): lo vedi dal fatto che c'è scritto BLUETOOTH sotto il pomello centrale e sulla destra del tasto TRAFFIC anzicché la scritta ESC c'è un simbolo che lo sostituisce.
La firmware a cui si riferisce questo topic è per il primo tipo, ben diverso dal secondo, anche se il frontalino è quasi identico.
Prova a vedere sempre nel forum oppure su google cerca Firmware rt6 o firmware RNEG2.
Tessera Ufficiale Nr. 587
grazie mille sebas! sei stato esaustivo!
Figuratijosfarf ha scritto:grazie mille sebas! sei stato esaustivo!
Salve, qualcuno mi può indicare i link dove posso scaricare l'aggiornamento software e le mappe aggiornate con un MP?
La mia versione software è: rneg_d_R27bis_R27.01
grazie
grazie
Te ne sarei grato se potrei avere il link
Peugeot 5008 20 HDI Business
Buongiorno, sto cercando un link per il firmware di cui in oggetto. resto in attesa di un gesto di buona volontà. grazie in anticipo.
ERRATA CORRIGEandrea77 ha scritto:Buongiorno, sto cercando un link per il firmware di cui in oggetto. resto in attesa di un gesto di buona volontà. grazie in anticipo.
mi sono fatto una bella lettura mattutina del forum, era da parecchio che non raccoglievo informazioni dato che la macchina va benissimo da 4 anni (FACCIAMO LE CORNA!!!) e non necessitavo di aggiornamenti.
Tuttavia il bluetooth capita che dia i numeri e le mappa installate, quelle originali del 2010, hanno ancora indicati il regno longobardo e quello delle due sicilie....................... anche il firmaware è fermo alla versione 20.07.........
detto ciò, vorrei aggiornare il firmware, scaricare delle mappe recenti compatibili con il firmware con cui aggiornerò e magari inserire il file dell'autovelox dato che anche in quest'ultimo caso ho installato uno del 1980....
sono certo che, viste le innumerovoli richieste, qualche volontario possa inviarmi i link e magari una breve guida.
scusate se mi sono dilungato.
grazie e saluti ai naviganti.
sebas scusa ancora....approfitto della tua bravura per chiederti: come si fa a vedere quale versione del firmware ho sul rneg2?
Ti risponderei volentieri però sono possessore del vecchio modello e sul nuovo non so di preciso come si vede.josfarf ha scritto:sebas scusa ancora....approfitto della tua bravura per chiederti: come si fa a vedere quale versione del firmware ho sul rneg2?
Ho provato anche a leggermi il manuale ma non riporta una voce precisa.
Prova a fare questa operazione (è un tentativo, non ti assicuro che funziona): su rneg funziona, magari funziona anche su rneg2.
Premi una volta SETUP, una volta nel menu tieni premuto SETUP per qualche secondo, dovrebbe entrare in un secondo menù dove ti riporta la firmware installata.
L'altra possibilità è di premere SETUP e cercare la voce Parametri veicolo o la voce Informazioni, dovrebbe potersi trovare anche lì.
Per tutti gli altri che chiedono la versione 50.03b di RNEG (o Wipnav come volete chiamarlo) non mi è consentito pubblicare link su questo forum (i precedenti sono stati editati dai moderatori) quindi cercate su google "rneg 50.03 firmware" e nei primi 2 o 3 risultati potrete trovare tutto quello che vi serve.
Salve a tutti!
vorrei aggiornare il firmware, mi potete mandare un link in MP? Grazie
Le mappe le ho prese da un link trovato sul forum (ground___ qualcosa) e pesano 8,14 Gb, possono funzionare così come le ho scaricate o bisogna montarle sotto quelle 2008- 2009?
grazie a tutti
Saverio
grazie a tutti
Saverio
Attuale: 3008 GtLine 130 CV BlueHDi, Rosso ultimate, Advanced Grip Control, Radio DAB, antifurto, City Pack Plus, ETA 8
Ordinata il 14/03/2019, consegnata il 03/04/2019.
Ciao,Zawerio ha scritto:Salve a tutti!
grazie a tutti
Saverio
no le varie versioni di mappe funzionano separatamente l'una dall'altra.
Il link per l'aggiornamento FW te l'ho mandato in MP.
Ciao, avrei un dubbio da fugare.
Ho provato ad installare queste mappe 2014 sul FW 20.07 (l'originale) ma non le riconosce.
Quindi per installare le mappe devo necessariamente aggiornare il FW??
Grazie del chiarimento
passareitor
Salve a tutti,
potrei avere un Mp con il link del firmware 50.03 per il Wip NAv?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Si devi aggiornare alla 50.03. Ci sono altri utenti che avevano lo stesso tuo problema, aggiornando FW si risolve tutto.Sbiki ha scritto:Ciao, avrei un dubbio da fugare.
