vuoti in accellerazione
thewizard
Re: vuoti in accellerazione
Messaggio da thewizard »
con il gasolio si mettono 16cc di acetone PURO (colorificio, ferramenta) ogni 10 litri di carburante
puoi aggiungere pari quantità di olio motore o melgio 2T per motori marini
subito prima di rifornire
inutile aumentare le dosi
in caso di acqua o alghe o untuosità nel dircuito carburante si può usare una dose doppia UNA VOLTA melgio se in riserva, facendo subito un giretto di 50km e quando il motore è ben caldo un paio di tirate con la II e III marcia sino al rosso, e poi rifornire (e additivare) normalmente
il FAP e tutto il motore ringraziano
Fabio/attento all'acetone, chimicamente è molto simile alla benzina (solvente, prende fuoco ecc)
jerry83r
R: Re: vuoti in accellerazione
Messaggio da jerry83r »
thewizard ha scritto:con il gasolio si mettono 16cc di acetone PURO (colorificio, ferramenta) ogni 10 litri di carburante
Quindi intendi versare l'acetone direttamente nel serbatoio prima di rifornire il gasolio? Mi Interessa la cosa ho una 307 2.0 hdi 110cv del 2001 con 229000km
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
brux74
Messaggio da brux74 »
@fabio
risolto momentaneamente problema vuoto....era una giunta sul tubo aspirazione dopo il debimetro che aspirava aria falsa!!! ora va come prima!! :)
problema , prima di trovare il guasto ha controllato il filtro gasolio e ha visto piccole impurita feruginose al suo interno... non sarà mica la pompa??? :cry:
poi con la diagnosi ha visto problema su terzo ignettore ma non ho capito che problema ha!! :(
che fò provo acetone??? :scratch:
Brux 74
307 2.0 HDI 90cv Rimappato
anno 2001
thewizard
Re: R: Re: vuoti in accellerazione
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2[/quote]
certamente SI :thumbright:
thewizard
brux74 ha scritto:@fabio
bene!
SPERO VIVAMENTE DI NO
:scratch:
che problema dà?
ho paura a fare 2+2 (limatura nel filtro + iniettore danneggiato)
aspetta un attimo per l'acetone: fai provare la pressione della pompa, se al minimo è sotto 300bar... (speriamo di no)
attendo(buone) notizie
marco306td
Messaggio da marco306td »
subito prima di rifornire...
Calcolando 50l di rifornimento 16x5=80 cl,praticamente quasi un litro a pieno.. Non ci dovrebbe essere anche un lieve miglioramento di prestazioni? Comunque al prossimo pieno provo,in ditta ne abbiamo a fusti di acetone puro..
thewizard
[-X
1ml = 1 cl
1 litro = 1000ml
ergo
80cl sono 0,08 litri
:roll:
marco306td
Ops... Mi sembrava tanto.. :oops:
brux74
@fabio...
non ho potuto fare le prove pressione pompa!! il meccanico è un pò preso al momento e non voglio stressarlo troppo senò addio piaceri!! eheheheh :D
cmq, per quel che ho capito ha 210.000 km e non posso pretendere di farne altri 200.000, tutto quello che viene è in piu.. ;-)
Brux 74
anno 2001
thewizard
beh, 200mila + 200mila.. perchè no?
brux74
thewizard ha scritto:beh, 200mila + 200mila.. perchè no?
Mi accontenterei di altri 100mila... giusto per tirar ancor un paio di anni !!!
al momento non mi posso permetter un auto nuova, oltre al fatto che non ne ho ancora vista una che mi ha colpito come la mia 307 appena uscita!!!
p.s.
ho fatto prova con acetone +2T... chissa non avvenga un miracolo!!! :D
Brux 74
anno 2001
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
307136cvmappato ha scritto:ragazzi per chi fosse interessato la nostra pompa hp rail revisionata con il reso costa a partire da 400 euro +iva.
la nuova senza reso costa a partire da 700 compreso di iva.io dopo una marea di telefonate e email in tutta europa ho trovato una azienda in francia che mi da la pompa nuova senza reso a con la spedizione inclusa a catania.io direi fantastico rispetto i prezzi che ci sono.pensate che vende anche i motori rigenerati completi di tutta l'iniezione e turbina tranne cambio e cablaggi.il nostro hdi RHR lo vende a 4.700,00 euro.se ti fai i conti conviene secondo me.
lunedi mi e arrivata la pompa rail nuova di zecca con fattura pagata 562.00 euro.mentre questa azienda ne ha usate garantite a 250.00 euro per motori RHR.
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
Ciao, vorrei capire anche io questa cosa dell'aggiuntina per ripulire e dar "nuova vita" o "respiro" ad alcune parti della mia leonessa che ha ormai 86mila km
Questo trattamento va bene pe ril mio 1.6 hdi 110 cv con FAP?
E una cosa da fare una volta o spesso? se spesso, ogni quanto va fatto?
grazie mille :D
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
thewizard
certo che SI
leggi leggi i millemila post sull'argomento, e se non ti basta qui puoi cercare anche sul forum delle cugine
8)
beltry84
Messaggio da beltry84 »
Buona sera a tutti!! Sono un felice possessore di una mini cooper d R56 con motore 1600 TDI 109cv (lo stesso che montate sulle vostre 307 Hdi. Ultimamente sto riscontrando il problema dei vuoti in accelerazione... Devo dire che allo stato attuale ho 97000 km... E ho già sostituito una volta il liquido del FAP.... Consigli?
