1.4 vti 95 cv active prime considerazioni
BiciMotard
Re: 1.4 vti 95 cv active prime considerazioni
Messaggio da BiciMotard »
Giann ha scritto:.....credo che l'avere la fasatura variabile aiuti molto questi motori Peugeot.... :drunken: :drunken:
fasatura variabile e 4 valvole per cilindro... :razz:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
In cosa consiste :D
BiciMotard
ale1989 ha scritto:In cosa consiste :D
la fasatura variabile? consiste nello spostare il momento di massima apertura delle valvole. Questo per meglio gestire il rendimento e il comportamento del motore in funzione del numero dei giri o del carico richiesto.
Per confronto un motore a fasatura fissa apre le valvole sempre allo stesso modo (mediante l'albero a camme) indipendentemente da tutto.
Sono stato sufficientemente nebuloso? :o
ale1989
Diciamo sono confuso cioè ho capito che apre dopo ma devo capire il criterio :D e la differenza cioè se è un aiuto in una salita o che so fa scendere meno il numero di giri ad una cambiata di marcia
BiciMotard
ale1989 ha scritto:Diciamo sono confuso cioè ho capito che apre dopo ma devo capire il criterio :D e la differenza cioè se è un aiuto in una salita o che so fa scendere meno il numero di giri ad una cambiata di marcia
sapevo di aver fatto confusione... :oops:
comunque non devi vedere la cosa in termini di utilizzo pratico, di guidabilità, ma in termini di rendimento del ciclo.
Sicuramente qui troverai spiegazioni più chiare delle mie: http://it.wikipedia.org/wiki/Fasatura_di_distribuzione" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Grazie bici :D non ti preoccupare
ale1989
In sostanza è la funzione di anticipare la chiusura o l'apertura quindi di fornire l'energia prima ansi che arrivare ad un determinato punto fisso x dare energia chiamata energia x capire meglio :D ma credo che sia talmente poco il miglioramento che neanche si percepisce
Giann
Messaggio da Giann »
ale1989 ha scritto:In sostanza è la funzione di anticipare la chiusura o l'apertura quindi di fornire l'energia prima ansi che arrivare ad un determinato punto fisso x dare energia chiamata energia x capire meglio :D ma credo che sia talmente poco il miglioramento che neanche si percepisce
Non per andare ot, ma credimi che a parita' di cilindrata e potenza, la differenza la senti, soprattutto su un motore aspirato :) :) :)
Peugeot 208 allure 1.4 vti 95cv 5 porte nero ossidiana con pack comfort, pack urban, navi e lettore cd.
ale1989
Sì forse si ma ne devo trovare uno uguale x vedere :D contro l Opel il 1.2 aspirato 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri potrei provare o no?
Giann
ale1989 ha scritto:Sì forse si ma ne devo trovare uno uguale x vedere :D contro l Opel il 1.2 aspirato 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri potrei provare o no?
Se e' euro 5 come la 208 puoi provare (tieni conto che sono 80 cv contro 95) :) :) :) ma almeno nella ripresa dalle marce alte dovresti riuscire ad avere una mezza idea piu' chiara...ho avuto diversi motori aspirati a fasatura fissa e alcuni a fas.variabile: non c'e' confronto (il 1.4 103 cv 16valvole delle vecchie e gloriose Rover era magico :) :) :) :) Fai sapere che impressione ti 6 fatto dalla prova eh???Ciauuu :drunken:
ale1989
Sì gian io ho il 1.2 della nostra 208 e mio cognato ha l'Opel corsa l'ultimo tipo il 1.2 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri mi pare sia euro 4 . Ovviamente la fase non è variabile. Pensi che si vede allora la differenza tra il 1.2 82 cavalli 12 valvole a fase variabile sia meglio ? Devo provare appena posso
BiciMotard
Va bene, ma occhio che la resa di un motore non è data solo da discorsi di fasatura variabile o meno.
Il motore è un oggetto estremamente complesso e ci sono in mezzo moltissime cose, in primis la mappatura.
ale1989
Io penso che il 1.2 Opel sia più lento certo non so la coppia è il resto
Giann
ale1989 ha scritto:Sì gian io ho il 1.2 della nostra 208 e mio cognato ha l'Opel corsa l'ultimo tipo il 1.2 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri mi pare sia euro 4 . Ovviamente la fase non è variabile. Pensi che si vede allora la differenza tra il 1.2 82 cavalli 12 valvole a fase variabile sia meglio ? Devo provare appena posso
Sicuramente il 1.2 Peugeot e' di piu' nuova concezione e, quindi, dovrebbe avere prestazioni un po' migliori rispetto al propulsore Opel....ma giustamente, ci sono molte forze in gioco all'interno del motore. Prova tranquillamente e poi se ti va, fai un bel sunto dei 2 motori tipo accellerazione 0-100, ripresa dalla terza/quarta marcia a 50/60 all'ora...vedi un po' tu.. Mi hai incuriosito ora :D :D :D
ale1989
Sì appena posso provo con mio cognato gliene sto parlando vediamo e vi faccio sapere :D
