Richiamo coperchio filtro Gasolio RCZ
Leggevo sul forum tedesco di una campagna di richiamo per hdi, in merito alla sostituzione del coperchio filtro gasolio.
Qualcuno ne è a conoscenza?
Ultima modifica di massi.drago il 01/12/2015, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato per renderlo più specifico
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Richiamo
Assolutamente..nessuna lettera arrivata
Re: Richiamo
....Non so se sia aggiornato
https://www.unraeservizi.com/richiami_u ... hp?casa=BD" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Re: Richiamo
Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
Re: Richiamo
Ciao Massimassi.drago ha scritto:Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
Verifica se lo hanno anche fissato altrimenti col tempo, le vibrazioni lacerano sia calza che tubo.
Re: Richiamo
Allora devo controllare.massi.drago ha scritto:Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
Dove si trova il filtro del gasolio?
Re: Richiamo coperchio filtro Gasolio RCZ
Riporto il link. http://www.peugeotboard.de/threads/5379 ... RCZ-Diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho usato Google translator ma il senso è ben chiaro. coperchio filtro gasolio.
- massi.drago
Re: Richiamo
Non c'è modo di fissarlo, il richiamo prevedeva la calza e basta. Comunque al cambio filtro ho controllato ed è tutto okGian ha scritto:Ciao Massimassi.drago ha scritto:Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
- massi.drago
Re: Richiamo
Avevamo aperto un topic dove c'erano le foto del tubo e della calza come soluzione. Adesso da cellulare mi viene male trovartelo domani te lo linko. Per vedere il filtro gasolio devi togliere il coprimotoreRoope ha scritto:Allora devo controllare.massi.drago ha scritto:Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
Re: Richiamo
Grazie, sei gentile.massi.drago ha scritto:Avevamo aperto un topic dove c'erano le foto del tubo e della calza come soluzione. Adesso da cellulare mi viene male trovartelo domani te lo linko. Per vedere il filtro gasolio devi togliere il coprimotoreRoope ha scritto:Allora devo controllare.massi.drago ha scritto:Sostituzione coperchio del filtro gasolio... mai sentita. Richimo per tubazione che struscia sul coperchio del filtro si, ha riguardato i primissi HDI montati su RCZ, tra cui anche il mio, risolto rivestendo il tubo del gasolio con una calza protettiva.
Essendo un untente piuttosto nuovo me lo ero perso.
Avevo provato anche con la ricerca (tubo filtro gasolio) senza riuscire a trovare nulla eccetto questo topic.
- massi.drago
Anche perchè la funzione ricerca da quando abbiamo cambiato server non funziona. i tecnici sono al lavoro per risolvere. Il topic è questo le foto a pagina 2: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 27&t=42131" onclick="window.open(this.href);return false;
La vite su cui va a sfregare il tubo è la vite di spurgo da aprire quando si cambia il filtro gasolio
sulla destra si vede la pompetta di innesco manuale da azionare per ripienare il filtro a seguito di sostituzione dello stesso o se si rimanesse senza gasolio.
Grazie.massi.drago ha scritto:Anche perchè la funzione ricerca da quando abbiamo cambiato server non funziona. i tecnici sono al lavoro per risolvere. Il topic è questo le foto a pagina 2: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 27&t=42131" onclick="window.open(this.href);return false;
La vite su cui va a sfregare il tubo è la vite di spurgo da aprire quando si cambia il filtro gasoliosulla destra si vede la pompetta di innesco manuale da azionare per ripienare il filtro a seguito di sostituzione dello stesso o se si rimanesse senza gasolio.
Ho controllato ed anche il mio tubo ha il collant.
Ricercando con il link riportato da Gian ho riscontrato:
"Possibile non conformità del dispositivo di riscaldamento del carburante, integrato al coperchio del filtro del gasolio."
Devo contattare assistenza....
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
Confermo contatta l'assistenza e chiedi se per caso sei interessato anche a qualche altro aggiornamento non presente su quel sito.Fabiorcz ha scritto:Ricercando con il link riportato da Gian ho riscontrato:
- massi.drago
Ho controllato col mio VIN, per la mia non ci sono segnalazioni
