è arrivato il freddo.... purtroppo!
lioness_gt
Messaggio da lioness_gt »
la mia piccina, con 81 mila km 1.4 diesel, ha un problema quando la mattina ci son quei 3-4 gradi.
L'accensione avviene regolarmente ma..... dopo averla fatta scaldare per benino, anche dopo alcuni km la macchina mi strattona con qualsiasi marcia intorno ai 1500 rpm. Ora, pensavo.... sarà il fap, le candelette o lo schifo di gasolio della Q8 che si congela?
qualcuno ha lo stesso problema?
Re: è arrivato il freddo.... purtroppo!
Dalla diagnosi quale errore è stato rilevato?
Anatra
Messaggio da Anatra »
il gasolio non c'entra di sicuro a quelle temperature, paraffina solo ben al di sotto. Inoltre normalmente in inverno viene additivato con antiparaffinanti per cui il problema si pone solo a temperature veramente estreme.
Black_Lioness
Messaggio da Black_Lioness »
errori rilevati nessuno. ho cambiato distributore e mo vediamo in questi giorni visto che le temperature dovrebbero scendere al di sotto dei 3 gradi. Alla peugeot mi dicono che potrebbe essere un problema di aggiornamento alla centralina :thumbdown: ed io poco ci credo, come l'ultima volta mi dissero che era il filtro gasolio e poi era l'elettrovalvola della turbina. [-X
Black_Lioness
ho letto in giro sul forum e forse ho capito che potrebbe trattarsi del debimetro...
domanda: io mio motore è un 8hr del 2010, questo motore per caso porta ancora la valvola egr?
Black_Lioness ha scritto:ho letto in giro sul forum e forse ho capito che potrebbe trattarsi del debimetro...
Vedi se c'è il tubo che collega collettore di scarico con quello di aspirazione passando dalla valvola egr e vari raccordi
Black_Lioness
una foto please... :cry:
Togli la copertura del tuo motore e scatta qualche foto e postala ;-)
Black_Lioness
non porta il carter a me.... immatricolata nel 2010
Black_Lioness
appena ridimensiono la foto la pubbico. :)
Black_Lioness ha scritto:non porta il carter a me.... immatricolata nel 2010
Tanto meglio, se vuoi scattare e postare
Black_Lioness
beccata..... santo chi ha messo la fotocamera frontale sullo smartphone.... O:)
comunque è posta proprio sotto il filtro dell'aria ed a me porta il modello in foto.
Black_Lioness
Black_Lioness ha scritto:beccata..... santo chi ha messo la fotocamera frontale sullo smartphone.... O:)
se devo smontarla io, per me la rimane.... :mad:
devo solo provare il debimetro stanotte, sperando che dopo la pulizia non mi dia lo stesso problema. :hurted:
