• Primo Piano
Benvenuto nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA
dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
Cosa aspetti? Registrati subito...
Avrai la possibilità di trovare rapidamente ciò che cerchi, potrai accedere alle aree riservate e porre i tuoi quesiti direttamente alla nostra Community...
Buona navigazione!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggiodi sebas80 il 06/05/2017, 21:53
Il presente thread è dedicato al sistema di Infotainemnt di ultimissima generazione in versione Senza Navigatore denominato CONNECT RADIO ed è rivolto a tutti i possessori di auto che hanno come modello di serie il sistema di bordo in oggetto.
Così come per i precedenti thread sui navigatori di vecchia generazione, IN QUESTO TOPIC RIENTRANO TUTTI GLI ARGOMENTI INERENTI AL MODELLO DEL SISTEMA DI BORDO A PRESCINDERE DAL VEICOLO IN POSSESSO. RICORDATEVI SEMPRE DI UTILIZZARE QUESTO TOPIC NELLA MANIERA PIU' UTILE NEL RIPETTO DELLA LEGALITA' E DEL REGOLAMENTO DI PASSIONE PEUGEOT.
Qualche breve info in merito al nuovo Infotainemnt di Peugeot
Introdotto con il nuovo Peugeot Traveller a giugno 2016, attualmente è montato su Nuova 3008, 208, 508 e sulla Nuova 5008 di prossima uscita. Questo computer di bordo è controllabile tramite touchscreen, frontalino multifunzione e comandi al volante, ed integra funzioni gestione aria condizionata, assistenza al parcheggio, WiFi, telefonia, assistenza alla guida, ma è anche l'interfaccia tramite la quale è possibilie attivare e disattivare tutta una serie di funzioni particolari del veicolo.
A differenza del sistema NAC (per il topic dedicato cliccare qui), questo modello non possiede funzioni di navigazione.
Il nome in codice di questo sistema è "PSARCC", o più semplicemente "RCC", ed è prodotto dalla Bosch;
Il sistema viene fornito in due versioni:
1. Connect Radio RCC A1 (Senza connettore GNSS - Global Navigation Satellite System) Ulteriori info tecniche da FCC ID
2. Connect Radio RCC A2 (Con connettore GNSS - Global Navigation Satellite System) Ulteriori info tecniche da FCC ID
Entrambe le due versioni sono disponibili con o senza connettore DAB.
Come si può notare dai layout la differenza sostanziale tra le versioni A1 e A2 è la presenza o meno di un connettore per antenna satellitare: non possedendo questo sistema un navigatore integrato, è ragionevole pensare che si tratta di una versione utile per la localizzazione del veicolo per servizi di assistenza remota o da Peugeot o da terzi, e di conseguenza deve esserci una SIM da qualche parte, o dentro o comunque in una centralina asservita collegata al RCC.
Una cosa interessante che si evince dal file dal quale ho estratto le immagini, e mi rivolgo a chi di voi è smanettone informatico, è che è possibile interfacciarsi via ethernet con i dovuti adattatori tramite protocollo SSH. Vi allego di seguito un file scaricato dal sito FCC ID che spiega qualcosa di più in merito.
FCCID.NET-3119672_rev.pdf
(1.35 MiB) Scaricato 523 volte
Ricordandovi nuovamente di rispettare il regolamento di Passione Peugeot, vi chiediamo di non aprire nuovi topic generici sull'argomento, a meno di casi particolari e specifici, e di cercare, per tutte le tematiche generali circa il funzionamento, l'aggiornamento software, mappe, ecc., di sfruttare questo topic.
Grazie a tutti per la collaborazione :)
Tessera Ufficiale Nr. 587
sebas80
Età: 38
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Traveller
Messaggiodi Stickyghiun il 20/06/2017, 17:59
Buonasera,
Domanda: ho una 208, versione active, ritirata 1 sertimana fa.
Che impianto dovrebbe essere montato?
Perché carplay non funziona?
GraZie mille in anticipo...!!!
Stickyghiun
Messaggiodi Stickyghiun il 20/06/2017, 18:01
Peugeot mi dice che l'impianto dovrebbe essere quello in oggetto.
Stickyghiun
Messaggiodi sebas80 il 21/06/2017, 10:41
La 208 attuale monta NAC o RCC a seconda che tu abbia richiesto il navigatore (3D connect nav) o meno.
Per carplay è strano che non funzioni, prova a farti fare una diagnosi con il loro computer e fari verificare che non sia disattivato.
sebas80
Età: 38
Messaggiodi Stickyghiun il 21/06/2017, 14:04
Sulla mia auto non è stato richiesto nessun navigatore.
Quindi mi confermi che su questo impianto dovrebbe funzionare carplay???
Stickyghiun
Messaggiodi sebas80 il 21/06/2017, 21:48
Stickyghiun ha scritto:Sulla mia auto non è stato richiesto nessun navigatore.
Si, se scarichi il manuale del ConnectRadio vedrai che trovi la voce Carplay. Ovemai non ci dovesse essere, o è necessario fare qualche aggiornamento firmware, o va abilitato, comunque tutte cose che può fare facilmente un'officina autorizzata.
sebas80
Età: 38
Messaggiodi Stickyghiun il 22/06/2017, 9:04
Ciao,
Sono tornato in concessionaria, mi hanno detto che la funzione carplay dipende dall'allestimento, funzione quindi non prevista su active.
Vi risulta?
Stickyghiun
Messaggiodi sebas80 il 22/06/2017, 9:38
Stickyghiun ha scritto:Ciao,
Vi risulta?
Mi pare una ca***ta onestamente, ma se così fosse, sono del parere che sia solo disattivata, pe cui basterebbe attivarla. Cmq....attendiamo altri pareri. Hai sentito anche qualche altra officina?
sebas80
Età: 38
Messaggiodi Hallahub il 05/07/2017, 21:32
Salve vi porto una testimonianza della leggera differenza dal sistema continental con mappe e quello bosch senza;
Il primo è della mia 208 allure senza navigatore ma con mirrorscreen, il secondo è di una 208 con navigatore 3d.
Effettivamente peugeot ha cercato di farli somigliare il più possibile; magari andando in concessionaria anche il mio ConnectRadio aggiornandolo avrà le sembianze del NAC?
Comunque lo sviluppo da parte di due aziende diverse si nota anche dal fatto che nella mia 208 il quadro strumenti è rimasto di livello 1 nonostante abbia una allure, penso perché il connect radio montato per chi la prende senza navigatore non serve che dialoghi con il CDB perchè non ci sono informazioni del navi da far visualizzare.
Hallahub
Messaggiodi sebas80 il 06/07/2017, 12:13
Hallahub ha scritto:Salve vi porto una testimonianza della leggera differenza dal sistema continental con mappe e quello bosch senza;
Grazie per le foto comparative. Sicuramente la comunicazione con il CDB non è prevista, anche perché se confronti le foto posteriori dei due apparati che ho postato nel primo post dei due topic dedicati, si può notare che mentre il NAC prevede due uscite LVDS (che sono le uscite dei segnali video, una per lo schermo principale e una per il CDB) il connect radio bosch prevede una sola uscita. C'è da dire che sono comunque abbastanza simili, e le icone mi sembrano addirittura uguali, per cui può essere che lo sviluppo software, almeno per quanto riguarda le UI sia il medesimo: Riesci a vedere per le due auto che versioni di firmware hanno?
sebas80
Età: 38
Messaggiodi Hallahub il 06/07/2017, 15:31
Scusate ma per le 3008 senza navi(access, active) come funziona il display digitale se questo sistema ha una sola uscita video? :neutral:
Hallahub
Messaggiodi sebas80 il 06/07/2017, 21:31
Hallahub ha scritto:Scusate ma per le 3008 senza navi(access, active) come funziona il display digitale se questo sistema ha una sola uscita video? :neutral:
Il display digitale del cruscotto non penso sia comandato direttamente dalla radio, ma riceve solo alcune informazioni dalla radio, tutte le restante informazioni su velocità, giri motore, temperatura, ecc,, le dovrebbe ricevere da altre centraline. Nel caso abbia il NAC dovrebbe ricevere dal nac le info relative alla navigazione. Poi può darsi anche che tecnicamente funzioni diversamente, vado per logica ma non sono certissimo di tutto non essendone io un possessore.
sebas80
Età: 38
Messaggiodi Hallahub il 07/07/2017, 9:50
Comunque per l'entrata dell'antenna gps mi sembra strano; per avere i servizi connessi c'è bisogno del navigatore 3d che quindi viene affidato al NAC.
Per quanto riguarda la versione del mio software c'è un bug che non fa vederla, aspetto qualche aggiornamento dal conce perché effettivamente ho trovato dei bug.
Hallahub
Messaggiodi andrea360 il 08/07/2017, 16:28
Salve a tutti ragazzi, io possiedo l'RCC (senza nav su una active). Secondo voimce possibilità,anche in futuro, di poter utilizzare android auto direttamebte sullo schermo dell'RCC?
andrea360
Messaggiodi Hallahub il 09/07/2017, 9:59
andrea360 ha scritto:Salve a tutti ragazzi, io possiedo l'RCC (senza nav su una active). Secondo voimce possibilità,anche in futuro, di poter utilizzare android auto direttamebte sullo schermo dell'RCC?
Vai a vedere la versione del tuo RCC e confrontala con la mia, io ho una allure senza navi e quindi di default ho android auto e carplay.
Hallahub
Prossimo
Torna a Navigazione satellitare - informatica di bordo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
