Pedale frizione si blocca
Ciao sono nuovo:) ho un problema con la frizione della mia 306 sw. L'anno scorso era successo che mentre cambiavo marcia mi ė rimasto bloccato il pedale della frizione che ho dovuto tirare su a mano e poi non ė più successo niente. L'altro giorno ancora per ben due volte, nella prima ha fatto un tac e ė rimasta giù e la seconda ancora ma senza tac. Oggi di nuovo. Le marce entrano bene e non fa nessun fischio o rumore. Cosa può essere? Posso fidarmi a andare in giro? Lunedi devo partire per il mare ma sono no un po' preoccupato!
Re: Pedale frizione si blocca
non ci dovrebbero essere gli ingranaggi di " autoregistro" ? forse si è rotto 1 dente..
Probabilmente hai il cavo della frizione con un sistema autoregistrante, senza dado di regolazione.. ebbene si, l'autoregistrante e alla frutta, e un problema di quasi tutti i cavi autoregistranti.
Se lo sostituisci ti consiglio di montare il cavo col dado di registrazione della frizione e il problema sparisce.
Io ho risolto il problema in questo modo..
Il codice del cavo originale e il seguente: 2150 E9
Di sicuro se fai una ricerca su Internet vedi come e fatto.
E un consiglio, poi vedi te cosa fare..
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
