WipNav Rneg riavvii continui
Buongiorno a tutti, non so se è capitato a qualcun’altro oltre a me, ma il mio sistema audio ha continui riavvii…mi spiego meglio:
Mentre ascolto la radio (indipendentemente se sia estate inverno, caldo freddo, mattina, sera…) si continua a riavviare da sola, resettando tutte le impostazioni come ora, data, audio, questo lo fa continuamente, oltre a questo, quando io spengo e chiudo l’auto, a volte capita che torno in auto dopo un po’ e trovo la radio accesa, oppure in “Modalità risparmio energetico”….ho fatto alcune prove, chiudendo l’auto e dopo qualche minuto, a volte anche secondi, la radio si accende e dopo va in risparmio energetico.
Ho provato a smontarla tutta, pulirla tutta da dentro, ma senza aver risolto nulla…avete possibili soluzioni?
Non voglio metterci la classica cinesata, non mi piace proprio…qualcuno di voi ha risolto questo problema in qualche modo?
Re: WipNav Rneg riavvii continui
Dimenticavo di dirmi che è una 3008 1.6 del 2010…
Ciao, difetto stranissimo e mai letto.
Si spegne ogni quanto? La mia ogni 30 minuti.
Il riavvio sembra inspiegabile.
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
ahhh ovviamente tra le possibili soluzioni c'è un hard reset da fare che credo avrai già fatto...
Sì, già fatto l’hard reset (se intendi quello con setup, tasti 123, reset… non c’è un tempo specifico a volte si riavvia più volte in un minuto, a volte passa anche mezz’ora 45 minuti senza che si riavvia… Ho cercato su vari forum anche ma quello che ho trovato è solo è semplicemente sostituzione con Android Cinese
...già purtroppo credo sia molto complicato anche la sostituzione con un altro Wipnav.
Il mio si riavvia ogni 30 minuti esatti per via di un surriscaldamento interno. Uso spesso il navigatore e puntualmente si riavvia nei punti piu importanti
Non mi sono fidato di far installare uno di quei Din universali che si trovano in rete.
- marco306td
Sarebbe da aprire e controllare le saldature delle schede,magari ne sta venendo via qualcuna vista l'età . Dovresti trovare un elettronico,tipo quelli che riparano i cruscotti o in equivalente.
Facile, come spesso succede sui notebook, che la presa d'aria della ventola di raffreddamento, si sia parzialmente otturata causa aspirazione di pulviscolo vario ed eventuale.
Cosa successa a me sistematicamente e periodicamente sul portatile, ma come anche sui pc indistriali a bordo linea di produzione.
Da smontare completamente, aprirla e pulire accuratamente tramite aria compressa.
Partner 1,6 Hdi 90hp 256k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 99k km :05/2018
- marco306td
Si ma qui gli perde pure la memoria, al riavvio si resetta tutto. Penso non sia questo il caso. Penso sia più un problema di alimentazione. A meno che non si sia finita la batteria tampone...
.....oppure entrambi i problemi,ergo, surriscaldamenti e reset impostazioni da batteria tampone esaurita.
- marco306td
Esatto
Come avevo scritto prima, l’ho smontata tutta, pulita da polvere (ventola di raffreddamento interna pulitissima parentesi il reset non lo fa tutte le volte, cioè ad ogni riavvio… Ma casualmente, a volte lo fa sempre, a volte lo fa ogni tanto… Questa batteria tampone che dicevate, potrebbe essere la causa del problema secondo voi
Anche le saldature ho cercato di controllarle tutte, tutte controllate con lente di ingrandimento… Anche se sono ignorante in materia, nel mio piccolo ho cercato di controllare come prima cosa tutte le saldature dei chip condensatori e tutti i componenti… Tutto sembra nella norma, ho soffiato tutto con aria compressa(ovviamente da lontano e leggero senza fare con forza) poi con un pennellino ho sparso un po’ di riattiva contatti, ma ovviamente senza risolvere nulla
Batteria tampone dove si trova?
- marco306td
La batteria di solito è a bottone tipo una 2025 o 2032 come sui pc ma se l'hai smontata e non l'hai vista vedrai che non c'è. Per le saldature è un po' più complicato perché a vista magari sono tutte integre però potrebbero essere staccate dal circuito. Te lo dico perché ho avuto lo stesso problema con il telecomando dell'auto. Funzionava solo se mentre premevi il tasto torcevi la chiave. Smontato,cambiato i tasti e ripassato due saldature ma niente,poi per caso mentre armeggiavo ho notato che la clip che tiene la batteria aveva un piedino staccato dal circuito,saldato a ripreso a funzionare tutto. Tutto sto papier per dirti che se ti è possibile alla fine conviene farla controllare da chi ha gli strumenti per capire se passa corrente o c'è qualcosa in corto. Come ti ho scritto sopra ,per darti una idea magari da chi aggiusta i contachilometri
