Sibilo su THP
Sibilo su THP
Buonasera a tutti,
vengo subito al punto.
Da pochi giorni ho ritirato una 3008 1.6 THP.
Mi accorgo sin da subito di uno strano "fischio" proveniente, pare, dalla zona sterzo.
Il rumore in questione si manifesta a velocità comprese tra 10 e 50 Km/h. : oltre questa velocità scompare.
Dico che sembra provenire dallo sterzo perchè quando si manifesta, sterzando velocemente ed alternativamente da sx a dx l' intensità del fischio cambia.
Potrei pensare a qualche problema alla pompa del servo: qualcuno ha avuto lo stesso prolema ?
Ognuno fa quel che vuole che campa sin che muore.
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
credo dipenda dalla pompa del servo o da qualche cinghia ad esso correlata, se non è fastidioso potresti fregartene ma comunque è nuova prova a farla sentire in officina
3008 Business 2.0 163cv Automatica Head Up e schermi multimediali, Nera
Re: Sibilo su THP
Il rumore è fastidioso...hai presente quei suoni ad alta frequenza tipo zanzara nelle orecchie ?
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Ciao. Lo fa pure la mia. Generalmente si sente solo in manovra e ovviamente nel silenzio (da solo e senza radio). Sembra un miagolio sommesso...
Re: Sibilo su THP
Hai fatto fare un controllo ?lucadirettore ha scritto:Ciao. Lo fa pure la mia. Generalmente si sente solo in manovra e ovviamente nel silenzio (da solo e senza radio). Sembra un miagolio sommesso...
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Non sono del tutto sicuro che possa essere lo sterzo.gunsite ha scritto:credo dipenda dalla pompa del servo o da qualche cinghia ad esso correlata, se non è fastidioso potresti fregartene ma comunque è nuova prova a farla sentire in officina
Questa sera ho ascoltato con attenzione: il rumore si presenta nella fascia tra 30 e 50 Km./h.
Mi sorge quasi il dubbio che possa essere il motorino della lancetta del tachimetro (sempre che sia elettrico e non a cavo flessibile).
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
comunque uno specie di ronzio che si sente da fermo a radio spenta l'ha anche la mia cmax e credo sia roba di elettronica-elettricità o interferenze con gli speakers
Re: Sibilo su THP
No nessun controllo. Ho fatto l'estensione della garanzia, se peggiora la porto. Per adesso è solo un piccolissimo ronzio che si sente da fermo.... non mi pare un grosso problema.Andrea Artoni ha scritto:Hai fatto fare un controllo ?lucadirettore ha scritto:Ciao. Lo fa pure la mia. Generalmente si sente solo in manovra e ovviamente nel silenzio (da solo e senza radio). Sembra un miagolio sommesso...
Re: Sibilo su THP
No dietro al tachimetro nessun cavo ma un motorino che muove la lancetta su ordine della centralina. È tutto elettrico/elettronico.Andrea Artoni ha scritto:Non sono del tutto sicuro che possa essere lo sterzo.gunsite ha scritto:credo dipenda dalla pompa del servo o da qualche cinghia ad esso correlata, se non è fastidioso potresti fregartene ma comunque è nuova prova a farla sentire in officina
Re: Sibilo su THP
Quindi non é lo stesso problema: io lo sento solo in movimento e mi rompe un poco le scatole.lucadirettore ha scritto:No nessun controllo. Ho fatto l'estensione della garanzia, se peggiora la porto. Per adesso è solo un piccolissimo ronzio che si sente da fermo.... non mi pare un grosso problema.Andrea Artoni ha scritto:Hai fatto fare un controllo ?lucadirettore ha scritto:Ciao. Lo fa pure la mia. Generalmente si sente solo in manovra e ovviamente nel silenzio (da solo e senza radio). Sembra un miagolio sommesso...
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Quindi potrebbe essere un problema del tachimetro........vedremo.lucadirettore ha scritto:No dietro al tachimetro nessun cavo ma un motorino che muove la lancetta su ordine della centralina. È tutto elettrico/elettronico.Andrea Artoni ha scritto:Non sono del tutto sicuro che possa essere lo sterzo.gunsite ha scritto:credo dipenda dalla pompa del servo o da qualche cinghia ad esso correlata, se non è fastidioso potresti fregartene ma comunque è nuova prova a farla sentire in officina
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Lo sento anch'io, specie girando il volante da fermo.
E' la pompa della benzina del serbatoio, prova ad ascoltare dietro di te o fai salire qualcuno dietro sul lato passeggero e gira il volante da fermo ..
3008 Tecno - 1600 THP 156 cv - cambio manuale
Re: Sibilo su THP
Da fermo io non sento nulla.tegigi ha scritto:Lo sento anch'io, specie girando il volante da fermo.
Ieri l'ho fatta sentire in assistenza: mi hanno detto di fare almeno un migliaio di Km. e poi valuteremo.
Credo comunque che cambierà ben poco.
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Aggiornamento: domani Sera ho appuntamento con un altro centro assistenza.
Ha già potuto constatare che il livello dell' olio dell' idroguida è troppo alto.
Vi farò sapere ma temo sarà u a lunga avventura.
3008 1.6 THP TECNO
3008 1.6 THP TECNO
Re: Sibilo su THP
Per consolarti lo sentivo anch'io sulla mia THP ma solo in movimento e solo fino a 50km/h e' come il fischio di una sirena, ma dopo averla fatta vedere a tre diverse officine non ho risolto niente. Sembra che arriva dal servosterzo e che l'abbiamo solo le 3008 a benzina, adesso che me l'hanno rubata in concessionario la diesel che mi hanno dato come auto sostitutiva non si sente niente.
Peugeot 3008 2.0 16v hdi business Bianco perla
