Dimensioni bagagliaio
roadrunner67
Re: Dimensioni bagagliaio
Messaggio da roadrunner67 »
marcolira ha scritto: Ah, dimenticavo: nella configurazione a 5 posti la lunghezza del piano bagagli è identico (metri 1,05), mentre è leggermente a favore della 5008 l'altezza di riempimento fino alla soglia dei vetri e quella totale al soffitto (cm 94 per la 5008 e cm 90 per la 306). .
Scusa Marcolira,
quando parli di lunghezza vano bagagli m 1,05 nella configurazione 5 posti, da dove e fino a dove rilevi questa misura (sedili, filo esterno macchina, a baule chiuso .......ecc.)? Grazie
5008 2.0 HDI TECNO - 5 posti grigio shark
marcolira
Messaggio da marcolira »
Scusa Marcolira,
Base dei sedili posteriori (che io tengo leggerissimamente avanzati, quindi la lunghezza complessiva potrebbe essere leggermente inferiore a 105 cm) fino alla soglia con portellone chiuso. Essendo i sedili leggermente inclinati, se misuri ad altezza "soglia dei vetri" la lunghezza complessiva scende ulteriormente di qualche cm (ma lo stesso accade con tutte le auto).
roadrunner67
ok grazie, stavo già facendo il conto con le valige....spero la prox settimana di poterlo fare dal vivo.......
Lucadueruote
Messaggio da Lucadueruote »
Non ho ancora potuto fare delle prove pratiche ma dopo aver letto la prova di 4ruote ( e guardacaso a poche pagine di distanza viene anche spiegato come effettuano la misurazione) posso solo dire che... sulla capacità di carico hanno banfato un pò . [-( Ovviamente senza nulla togliere al valore, incotestabile, dell'auto... detto questo per me si può anche chiudere qui! :salute:
Dopo tanto scrivere, guardare, provare, rimuginare...ufficialmente infiltrato! - mtbcucuzzoli
megraian
Messaggio da megraian »
Scusate se approfitto per segnalare che sono uscite almeno quattro recensioni su altrettanti periodici in questo mese.
Le dimensioni del bagagliaio dichiarati dalla casa costruttrice non sono esattamente quelle indicate nelle diverse riviste. :scratch: Non si dice però se le misure sono a seguito di una prova o prese dai dati ufficiali. Delle due l'una: o si cita la fonte o si scrivono numeri inventati! :?
5008 1.6 HDi Féline 110 CV FAP|grigio shark|WipNav|Pack Video|Advanced Parking System|7 posti|antennino Peugeot| prima leonessa|a bordo dal 9.03.2010|
Lucadueruote
Guarda... è un punto su cui sono molto "sensibile" :oops: ed in effetti quanto dichiarato mi è parso un pò ottimistico, dopo averlo studiato e riguardato un bel pò di volte sono propenso a credere a Quattroruote (da 522 a 632 lt.). Giusto poche pagine dopo la prova c'è un articolo in cui spiegano come effettuano la misurazione. Se riesco, non assicuro in tempi brevi :silent:, scannerizzo ed invio... in ogni caso è un "bel bagagliaio" :thumbright:
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
Si, in effetti pure a me sembra che si siano tenuti un pò larghi... :D
megraian
megraian ha scritto:Scusate se approfitto per segnalare che sono uscite almeno quattro recensioni su altrettanti periodici in questo mese.
A precisazione di quanto scritto.
La mia osservazione è sulle dimensioni riportate dalle riviste specializzate, non tanto su quelle dichiarate dalla casa madre.
Come mai le riviste specializzate riportano dati discordanti fra loro?
Penso che sarebbe utile ai lettori (con un'auto in prova la verifica è oggettiva e si fa in poco tempo) fornire le misure e le dimensioni "reali". In alternativa basta citare i dati forniti dalla casa.
Lucadueruote
Ooops! :neutral: Quindi parli di centimetri? Profondità, larghezza, ecc ecc? Se è così, scusa, ho interpretato male. :salute:
Può essere perchè prendono riferimenti diversi? Esempio: larghezza vano di carico nel punto più stretto/largo e cose del genere...
megraian
Ho tutte le riviste sotto mano. Vado ad elencare ad una ad una.
Autotecnica n. 2 - feb 2010: "Corsa allo spazio" è il titolo dell'articolo di Marco Peruzzatti. Estratto dall'articolo: la 2^ e 3^ fila possono essere abbattute a filo del pavimento "...creando un enorme volume di carico...", "il bagagliaio può variare tra 579 e 678 litri in base alla posizione della seconda fila... abbattendola si arriva ad un'eccellente capacità di 2.500 litri" (Fonte ???). Non ci sono schede tecniche. Non c'è l'auto di prova.
megraian
Al Volante n. 3 - mar 2010: "E' spaziosa ma sonnecchia" il titolo. "..con dotazioni e optional ridotti all'osso" (si riferisce alla 1.6 benzina Vti Premium. Anche perchè nella Tecno/Fèline mi pare ci sia proprio tutto). Prosegue l'articolo: "Un bagagliaio a prova di vacanza e non solo..." :D
Ecco le misure dell'auto in prova:
Apertura vano di carico larghezza 101/113 cm, altezza 83/87 cm (non si capisce il min/max a cosa si riferisca).
Bagagliaio larghezza 118/135 cm, profondità 92-106 cm fino alla 2^ fila e 176-191 cm fino alla prima fila.
"Promossa sì, ma senza lode" il commento asciutto della didascalia. "La poltrona anteriore, invece, non si ripiega" (potevano citare che è di serie sulla Fèline e con l'opzione Pack Video per Tecno e Business!). :-$
C'è una scheda di comparazione dei dati dichiarati dalle case con altre marche e modelli sulla capacità del bagagliaio espressa in litri . Ma qui si scopre che la Peugeot 5008 ha 579-678/1754* litri! L'asterisco (*) dice che per la versione a 7 posti i valori sono 194/579-678/1754 litri. L'articolo conclude in sintesi i PRO del bagagliaio "grande, rifinito con cura..." :D Sui numeri mi restano dei dubbi. :scratch:
megraian
Automobilismo n. 2 - feb 2010: "Prima media" di Andrea Lemma. La recensione è ampia con 9 pagine. Prova su strada della 1.6 16V THP Tecno. In didascalia si parla del bagagliaio di "notevole capacità 679/823 litri... di forma regolare e con piano di carico perfettamente liscio". Anche in questo caso due numeri buttati lì che non rispecchiano quelli dichiarati dalla casa (656/2506 litri!).
:scratch: Nel riepilogo finale si ripetono i valori suddetti, il verdetto è "(bagagliaio) davvero grande, di forma regolare e accessibile mediante un ampio portellone. Presenti anche numerosi vani. Voto 8,5". Il massimo punteggio rispetto alle altre voci. :applause: Sì ma quanto è capiente questo bagagliaio? :roll:
megraian
Quattroruote - n. 652 - feb 2010: la recensione porta la firma di Carlo di Giusto e tocca subito l'aspetto più saliente della 5008 "Chi tardi arriva bene alloggia". "Abitabilità e capacità di carico al top... è già grande" nel sottotitolo. Proseguendo nella lettura: "..la 5008 esibisce una capcità di carico impressionante per essere un'auto lunga 4 metri e mezzo", e ancora "Cubatura da 522 a 632 litri con i sedili posteriori rispettivamente tutti arretrati o tutti avanzati. Praticamente il doppio di una berlina qualsiasi". Stesso dato nel riepilogo finale. ;-)
Si, ma la casa ci diceva 656/2506 litri! :-w)
Nella scheda riepilogativa delle caratteristiche tecniche ci sono i dati forniti dal costruttore in dm cubi del bagagliaio da 679 a 1.900 (per la verità sono 578/1754 dm3).
Nelle immagini ci sono le dimensioni del vano bagagli: 116-134 cm larghezza vano, altezza 50 cm dal pianale al seggiolino terza fila. Con la terza fila di posti restano 33 cm di spazio in profondità, che arriva a 103-117 cm con la seconda fila, fino a 178-190 cm alla prima.
Il giudizio finale è 5 stelle "Enorme, praticamente il doppio di un'automobile tradizionale. In sette, ovviamente, si riduce di molto". :applause:
megraian
Infine ecco i dati della casa.
Dalla brochure di casa Peugeot:
Volume totale del bagagliaio (litri) -> da 656 a 2.506 (misura sotto coprivano bagagli con sedili arretrati al massimo)
Volume totale del bagagliaio (dm3-metodo VDA) -> da 578 a 1.754 (misura sotto coprivano bagagli con sedili arretrati al massimo)
megraian
Riepilogando:
Autotecnica - tra 579 e 678 litri fino a 2.500 litri
Al Volante - 194/579-678/1754 litri
Automobilismo - 679/823 litri
Quattroruote - da 522 a 632 litri e da 679 a 1.900 dm3
brochure di casa Peugeot - da 656 a 2.506 litri e da 578 a 1.754 dm3
