Freni RCZ: dischi, pastiglie, liquido.
zodtesta75
Re: Freni RCZ: dischi, pastiglie, liquido.
Esatto è il costo della manodopera, il set pastiglie anteriori bosch discrete lo avevo acquistato in internet mi pare in offerta tempo fa sui €40, comunque come pastiglie ferrodo siano buone
Rcz thp 200, cerchi lega 18", griglia paraurti anteriore nero brillante, retrovisori esterni nero perla, tetto rivestito carbonio nero satinato, vernice madreperla, wip com 3d, pack easy emotion, interni pelle nappa integrale
zodtesta75
Se invece qualcuno deve cambiare anche i dischi nel frattempo potrebbe essere un idea i dischi brembo solo con pastiglie brembo che a quanto pare da altri forum le pastiglie sono un po piu' dure al inizio ma sono molto buono se abbinate insieme con i dischi
Io a seguito di dischi anteriori ovalizzati ho dovuto sostituire. dischi e pasticche zimmermann, sino ad oggi consumo regolare ed ottima frenata.
Io con le pasticche sono a 105000km,dischi appena segnati,dovrei arrivare a 120000..quindi un bel tagliando.
- massi.drago
Io sono a 62.000km le pastiglie sono un pelo oltre metà consumo. Ho la destra anteriore però che fischia spesso ed è fastidioso
Massi,puoi provare con del grasso al "rame" da mettere tra pasticca e pistoncino
- massi.drago
Ci ho pensato, ma se devo smontare tutto per mettere del grasso a quel punto cambio pastiglie e via. Sto cercando di tirare avanti, anche perché dopo che lavo l'Rcz per alcuni giorni smette, sintomo che mi conferma che dipende unicamente da polvere di frenatura e/o sporco che si insinua tra pinza e pastiglia e non ad un problema più serio.whitmann ha scritto:Massi,puoi provare con del grasso al "rame" da mettere tra pasticca e pistoncino
Ti suggerirei la cera spray pure nelle pinze...massi.drago ha scritto:Ci ho pensato, ma se devo smontare tutto per mettere del grasso a quel punto cambio pastiglie e via. Sto cercando di tirare avanti, anche perché dopo che lavo l'Rcz per alcuni giorni smette, sintomo che mi conferma che dipende unicamente da polvere di frenatura e/o sporco che si insinua tra pinza e pastiglia e non ad un problema più serio.whitmann ha scritto:Massi,puoi provare con del grasso al "rame" da mettere tra pasticca e pistoncino
- massi.drago
Roberto, mavaffa..... un giro in Norvegia
ma dici che spruzzando la cera sugli ammo mi si abbassa di 20mm la marmitta remus dotata di distanziali??
Oddio...mi fate morire
Anche a me fischia (ogni tanto...) a destra...pero' poi sparisce, mi lascia appunto pensare che si tratti di residui di particelle che vanno e vengono, per cui non ci penso piu' di tanto.
Salve, vorrei sostituire i dischi e pastiglie dei freni anteriori . Su Autodoc ho notato i Brembo (302 mm) ,monto cerchi da 18, sarebbe la soluzione ideale al prezzo giusto ??
