RCZ tuning
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Messaggio da DAVIDER1 »
Per la press del turbo credo che potevano farlo solo sulla 200 cv per il resto non saprei sinceramente non mi interessa un granchè anche se ammetto che sarebbe una ganzata.. Per l'alettone ??? I primi tempi mi fregava poi alla fine ho smesso di aprirlo e chiuderlo, cmq credo che sia fattibile come sempre ci vuole tempo per farlo
Pierpy
Re: RCZ tuning
Messaggio da Pierpy »
ragazzi una domanda... qualcuno ha fatto la centralina alla rcz diesel??? oppure messo quella aggiuntiva per migliorare le prestazioni??
Re: RCZ tuning
Pierpy ha scritto:ragazzi una domanda... qualcuno ha fatto la centralina alla rcz diesel??? oppure messo quella aggiuntiva per migliorare le prestazioni??
Hola, mikyblue72 ha rimappato la centralina... come cavalli dovrebbe essere intorno a 190, con però 400 Nm di coppia massima 8) . C'è già un topic sull'argomento.
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Non mettere MAI i moduli aggiuntivi... Se proprio devi spendi qualche eurino in più e rimappi l'originale da uniche ci capisce qualche cosa...
Simone.UD
Re: RCZ tuning
Messaggio da Simone.UD »
Io ho fatto la rimappatura sul diesel da Top tuning, ora ha 200cv e 404 Nm di coppia, una bella differenza, sconsiglio vivamente moduli aggiuntivi. Ciao!
RCZ 2.0 HDI 163 CV FULL OPTIONAL
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: RCZ tuning
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Da 163 a 200 sn 37cv!!!! Ma te l'hanno provata al banco?!?! Mi sembra MOOOOOLTO difficile...anzi..direi impossibile..a meno che tu nn abbia un picco da 200 e tt il resto molto al di sotto..oppure preparati a cambiare qlcz pezzo..si romperà!
P.s. Nn è importante qnt sn i cavalli..ma COME sono..scusami ma mi sa di fregatura!
Re: RCZ tuning
Perchè ti sà di fregatura?Se il lavoro è fatto bene,ci stanno tutti tranquillamente ;-)
Io ho portato la mia da 136 a quasi 170 cv e la coppia a 420NM testati su un banco prova uguale a quelli che usa la BMW Motorsport dal costo di oltre 200.000€ :mrgreen:
Re: RCZ tuning
Si lupus, ma tu hai pure tolto il fap e messo un CDA quindi una mano alla rimappa l' hai data anche con questi lavori. ;-)
Re: RCZ tuning
Si,anche questo è vero ma,ci arrivi ugualmente!
Calcola che per stare tranquilli,aggiungono in media un 20% in più che,spesso corrisponde anche con la percentuale in meno che mettono le case automobilistiche per restare in totale sicurezza ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: RCZ tuning
Il 20% di 163...è quasi 33cv...lui ha fatto il 25%...senza nessuna modifica ( il fap spesso crea un sacco di problemi se rimappi ) ...poi ora nn so..ma anche il posto dv l'ha fatta sembra uno di quei posti cn mappe prefatte...boh nn lo so..spero di sbagliarmi..cmq al banco far risultare 200cv per ingannare il cliente è fattibile...come avrete capito diffido da queste cose :):):) ma spero per il nostro amico di sbagliarmi..
Cmq dacci qualche impressione..cm va cn qst cavalli e qst coppia ?
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
In teoria anche io sapevo per star tranquilli e sereni senza che succeda niente in media si davano dai 22/27 cv in più.. 33 cv mi sembrano un po' tantini..non so neanche se di possa metter mano alla pressione del turbo su questo motore...ma non credo.. Bho andrebbe davvero messa sul banco..
Neky
Re: RCZ tuning
Messaggio da Neky »
se non metti mano alla pressione come fai a dargli 22 o 27 cv.......con che li tirano fuori ? cambiando alberi a camme ecc ecc ????.......il bello del turbo è quello, che riesci a tirar fuori cv senza spendere tanto.....basta ottimizzare e alzare pressione.
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Infatti ho detto forse bisognerebbe alzare la pressione del turbo... E cmq io so che i cv li tirano fuori anche dolo con la centralina senza metter mano al motore... Quindi neky non so che vuoi dire...
Neky
Re: RCZ tuning
Messaggio da Neky »
no...sei tu che hai sbaglito a scrivere : "non so neanche se di possa metter mano alla pressione del turbo su questo motore"......quindi è come se tu avessi detto che i cv non li hanno dati alzando la pressione......quindi prima di dire "Quindi neky non so che vuoi dire" rileggi cosa scrivi senza farmi passare da deficente
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Vedi che non intendi, non ti voglio far passare da deficiente, solo che non avevo capito pur rileggendo che cosa volevi dirmi..non ti conosco neanche figurati se ti dò del deficiente ....ci mancherebbe
Infatti io intendevo dire che i cavalli li hanno dati solo di elettronica non credo si possa aumentare la pressione del turbo non so magari girando una vite con un cacciavite ..
Torna a “RCZ - Tuning”
