Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
prol ha scritto:Sono queste: 1157-R3W-FL: BAY15D Bulb w/ Integrated Brake Flasher
forse i cookies mi mandano già alla pagina giusta..
Proviamo con questo link :
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... 5-HPs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Può darsi che non ti funzioneranno. Non è specificato che sono canbus e al posteriore se non sono canbus non funzionano, non solo ma non ti fanno nemmeno accendere la parte alta a led (luce di posizione) del faro originale.
prol
Messaggio da prol »
Accidenti!!! che pacco se non sono can bus.. mi informerò..
grazie
LOGA27
Messaggio da LOGA27 »
Nuove da Xenovision. volevo prenderne una di quelle che ho già per riserva, ma sono uscite queste: che fare?
Sembrano fin troppo potenti, non vorrei avere guai elettrici poi... che ne dite? :scratch:
http://www.xenovision.it/led-xenon/bay1 ... p-589.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LOGA27 ha scritto:Nuove da Xenovision. volevo prenderne una di quelle che ho già per riserva, ma sono uscite queste: che fare?
Paiono interessanti. Alcuni LED delle mie SMD cominciano a tremolare. Non appena si bruciano ordino queste.
LOGA27
NN saranno troppo potenti???? :shock:
xmx
Messaggio da xmx »
Ma va molto belle ma 24 euro l'una o a coppia? :scratch:
Eccola qui
storextreme
Messaggio da storextreme »
kchristian ha scritto:Ciao, avrei bisogno di una informazione, ho letto che chi ha montato luci diurne ha sostituito con luci a led, volevo sapere come si comporta da posizione.
Questa domanda perchè ho messo delle alogene di colore blue ( da spente ) che fanno la stessa funzione, quando è diurna è ok leggermente azzurrina e molto luminosa, ma quando và in posizione la luce torna giallina..... :mad: non come le originali ma comunque non come reclamizzavano nel sito.
Avevo trovato luce alogena bianchissima ecc ecc.
Se avete un filmato ho foto nelle due posizioni.
Ringrazio tutti in anticipo :mrgreen:
alla fine hai visto che ce l abbiamo fatta,anche grazie all aiuto del forum..... :thumbright:
http://www.storextreme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
storextreme
noi abbiamo montato queste http://www.ledworld.it/prodotto-143392/ ... p-12V.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
veramente ottime anche con il kit diurne nei fendi che abbiamo montato,stessa tonalità... :D
kchristian
Messaggio da kchristian »
Già già........sono contento. :) Grande storextreme :applause:
LOGA27
xmx ha scritto:Ma va molto belle ma 24 euro l'una o a coppia? :scratch:
24 euro l'una, quelle che ho ora, che sono il modello precedente venivano 19 l'una, ma sono vermente stupende a livello di qualità costruttiva... niente a che vedere con le precedenti SMD che ho ancora una coppia usata poco perfettamente funzionante e una nuova di pacca, se interessano a qualcuno fatemi un fischio...
:mrgreen:
LOGA27
Ordinate... spero che l'assorbimento di 9W non sia eccessivo, qualcuno sa quanto assorbono le originali??? :shock:
prol
Messaggio da prol »
Le originali sono P 21/5W perciò 9W sono quasi il doppio. Non so quale effetto possa avere.
LOGA27
prol ha scritto:Le originali sono P 21/5W perciò 9W sono quasi il doppio. Non so quale effetto possa avere.
Guarda che forse, ma dico forse 21/5 vuol dire 21 w in modalità diurna e 5 w in modalità posizione... :scratch:
prol
Messaggio da prol »
Sei sicuro al 100% oppure è un'ipotesi? Ho letto dei tui precedenti tentativi e il problema era sull'intensità dei led nelle funzioni posizione / stop pressocchè uguali. Non ho sul service trovato riferimenti riguardo alle luci originali ad incandescenza che abbiano il Can Bus. Boh mi pare strano.. Proverò a porre la domanda ai venditori ma credo che x interesse possano rispondere che con lee loro sia tutto ok come con le originali. Vedremo.
Prol tu non hai chiaro cosa è il Can Bus: le luci a incandescenza di serie non lo hanno (e non ne hanno bisogno) perchè e il loro assorbimento elevato che permette alla centralina di controllarne il funzionamento. Se tu metti un led seppur da 9W assorbe sempre molto meno dei 21w in funzionamento di stop di una incandescenza e non è detto che la centralina non interpreti questo "basso" assorbimento come lampada guasta. Quindi per "ingannare la centralina serve una resistenza aggintiva o una lampada led con resistenza incorporata (canbus). Per le luci anteriori non ci sono problemi funziona lo stesso anche se non sono canbus, ma al posteriore ho fatto prove con diversi led non canbus e ti assicuro che non funzionano...... alcuni non si accendono proprio, altri anche se si accendono non ti fanno accendere la parte alta del faro e comunque hanno il problema di cui ricordavi sopra che la differenza tra quando funzionano da posizione e quando da stop è molto meno percepibile di quelle a incadescenza. Avevo trovato un utente inglese che si era trovato molto bene con delle lampade a led canbus rosse, e a quanto diceva il funzionamento era perfetto: avevo postato il link di quelle lampade se cerchi nelle pagine indietro lo dovresti ritrovare. ;-)
Torna a “RCZ - Tuning”
