GUIDA: "Smontare paraurti anteriore peugeot rcz"
Roope
Re: GUIDA: "Smontare paraurti anteriore peugeot rcz"
Messaggio da Roope »
https://www.youtube.com/watch?v=omM0ethCWnM[/video]
Sensori assenti a parte, coincide con lo smontaggio del nostro paraurti?
No, coincide solo in parte. Nel particolare noi non abbiamo nessun bullone da 10 da togliere da sotto al passaruota, il relativo fissaggio che ha l' RCZ sono i 3 bulloncini da 8 che si vedono benissimo a cofano aperto ai lati del paraurti e ci si lavora da sopra. Inoltre allo sgancio finale delle alette sopra al radiatore (quelle che lui sgancia spingendole verso il basso con il cacciavite) si vede benissimo che il paraurti si scosta solo di 1/2 cm ma si blocca di nuovo ed il filmato non fa vedere che si deve agire spingendo ancora una volta col cacciavite ma non spingendo l' aletta stavolta ma all' interno della finestrella quadrata dell' aletta stessa che adesso si vede dopo il primo movimento di 1cm ( a paraurti in sede la finestrella non si vede), per fargli fare il secondo sgancio. ;-)
_lele77_
Messaggio da _lele77_ »
Ciao a tutti, fatto fare un lavoretto al paraurti...
Ora la parte centrale è poco più alta rispetto al cofano.
Vi allego una foto... credo che la linguetta evidenziata dalla freccia vada sotto e non sopra (appunto come in foto), giusto?
Se qualcuno può aprire il cofano dell'rcz... mi conferma o meno la cosa :D
RCZ THP 200 - centralina DTE +34cv - terminale di scarico Ragazzon - Autoradio 2din Android 5.1 con retrocamera - VLink obd per Torque
Ti confermo che va sotto. La brutta notizia è che per rimetterla sotto va smontato di nuovo il paraurti, non basta sganciarlo nella parte alta :shock: :shock:
_lele77_
No cavolo!!! :( perdita di tempo...
grazie massi!
Dopo laboriosa ricerca ho ritrovato la guida FORGE con le indicazioni per il cambio dell' intercooler del THP. Tale guida contiene ovviamente la descrizione per smontaggio del paraurti. File PDF in allegato:
NB: i punti 6 e 7 e dall' 11 in poi non sono richiesti per il solo smontaggio del paraurti, quelli sono passaggi per procedere alla sostituzione dell' intercooler ;-)
Roope
Grazie davvero!
rodolforoad
Messaggio da rodolforoad »
massi.drago ha scritto:Dopo averlo fatto posso dire che si fa da soli in tranquillità. Il paraurti non pesa affatto 30 kg, che bilancia hai ufo1? :razz: Se lo smontate per sostituire i fari è possibile non scollegare il sensore di impatto anteriore. Questo se come me vi volete evitare la scocciatura di dover scollegare la batteria con conseguente perdita delle memorie dell' autoradio, associazioni bluetooth ecc. Basta non allontanarlo troppo dal lato passeggero che è il lato dove si trova il sensore ed il suo cablaggio, e rialzarlo di qualche cm mettendo sotto qualcosa (io ho usato le scarpe :razz: ) per non far stare in tiro il cavetto. Vi metto una foto che è più facile capire:
ti volevo chiedere una cosa.. la mia rcz ha l'assetto ribassato e quindi circa 10 cm da terra ...Secondo la tua esperienza riesco a smontarlo senza sollevare la macchina nel senso che il cric non ci passa sotto e dovrei a quel punto portarla dove c'è un ponte.
grazie. purtroppo non riesco a vedere vle foto del tutorial mi mostra sono l'icona immagine ma nn vedo foto.
Conosco benissimo la Tina, Rodolfo.... Mi sa che non hai capito chi sono :D non ti serve assolutamente sollevarla per smontare il paraurti. L'unica operazione da fare "sotto" è togliere le torx che fissano inferiormente il paraurti alla protezione plastica del sottofondo. Ma confido che tu abbia una cricchetto portainserti e con quello riuscirai a svitare le viti anche se sei a pochi cm da terra :)
Ps: 2 messaggi più in alto in un mio post vedrai un file allegato. Scaricalo, è una guida che ti indica come fare con tanto di foto passo paesso.
rodolforoad
massi.drago ha scritto:Ps: 2 messaggi più in alto in un mio post vedrai un file allegato. Scaricalo, è una guida che ti indica come fare con tanto di foto passo paesso.
grazie gentilissimo :-)
rodolforoad
massi.drago ha scritto:Conosco benissimo la Tina, Rodolfo.... Mi sa che non hai capito chi sono :)
no ma ti ringrazio davvero per la info ;-)
Hai presente il gruppo Facebook di appassionati di Rcz no? Un admin è Giancarlo e l'altro..... Chi è? :lol:
rodolforoad
massi.drago ha scritto:Hai presente il gruppo Facebook di appassionati di Rcz no? Un admin è Giancarlo e l'altro..... Chi è? :lol:
[-o< [-o<
Torna a “RCZ - Fai da te”
