consuno di corrente da parte della chiavetta usb a motore sp
flaviopelle
Messaggio da flaviopelle »
Salve a tutti, sono nuovo cos'ì com'è nuova la mia 208 e mi è sorto un dubbio vedendo la lucina della chiavetta usb lampeggiare anche a motore spento.
Qualcuno sa dirmi se c'è il pericolo che tenendo sempre inserita tale chiavetta, anche per non perdere le impostazioni, si possa scaricare o danneggiare la batteria?
Grazie.
Mirapp
Re: consuno di corrente da parte della chiavetta usb a motore sp
Messaggio da Mirapp »
Motore spento = ?
10 secondi dopo aver spento l'auto o 30 minuti dopo? Perché se siamo nel secondo caso, c'è da preoccuparsi, mentre se siamo nel primo è normale: per circa 2 minuti l'impianto elettrico continua ad avere alimentazione :)
flaviopelle
Non la sepevo quella dei due minuti.
Proverò a lasciare passare più tempo, grazie per la risposta.
flaviopelle
Ho provato ad innestare la chiavetta a macchina spenta da due ore e la lucina ha iniziato a lampeggiare segno che la presa usb è sempre alimentata.
Quindi rimane il dubbio sulla possibilità di scaricare la batteria. :cry:
Framol
Messaggio da Framol »
Lampeggia perchè crea l'indice delle cartelle....se la togli subito e la rimetti subito vedrai non lampeggia più...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Mirapp
flaviopelle ha scritto:Ho provato ad innestare la chiavetta a macchina spenta da due ore e la lucina ha iniziato a lampeggiare segno che la presa usb è sempre alimentata.
Ascolta, il fatto è che hai inserito la chiavetta dopo due ore.
Ma se la lasci attaccata, non succede nulla. E' un po' come se accendi la radio: non viene alimentata (o meglio, riceve un minimo indispensabile di alimentazione) quando l'auto è spenta, ma questo non vuol dire che tu non possa DECIDERE di accenderla e quindi di alimentarla!
Se lasci la chiavetta inserita, dopo 2 minuti viene tagliata la corrente. Se la inserisci come hai fatto tu, appena la inserisci viene data corrente e dopo due minuti (sempre che tu non ci vada a trafficare, devi stare fermo) la corrente viene di nuovo staccata ;)
flaviopelle
Capito, grazie. :thumbright:
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Credo che se anche fosse sotto tensione, ci vorrebbe un milione e mezzo di anni perchè una chiavetta usb possa scaricare la batteria. :mrgreen:
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti volevo chiedervi premesso che l'auto mi deve ancora arrivare,ho un dubbio ma c'e' la possibilita di spegnere l'autoradio tramite un tasto cosa che non ho chiesto e visto scusate la banalita' grazie
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
peppeza
Messaggio da peppeza »
Ragazzi data la mia esperienza anche con USB Box del Expert vi consiglio di rimuovere sempre la pennetta dall'ingresso quando lasciate l'auto, infatti dopo un anno le pennette se lasciate sempre attaccate smettono di funzionare, è una cosa che hanno notato anche altri miei amici con usb box, in origine avevo pensato af una bassa qualità delle pennette, ma poi usando kingston o sandisk non è cambiato niente, dopo un anno ero sempre costretto a cambiare pennetta così ora appena scendo la stacco e sono già due anni che mantengo la stessa pennetta.
Peugeot 208 5P Active 1.4 HDI Nero Perla 2013 - Cerchi in lega 15, Vetri oscurati, Lettore CD, Fendinebbia Cornering.
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI Grigio Aster 2008 - RD4 con USB-Box vetri posteriori oscurati, portellone cofano, centralina rimappata assetto KONI.
EdisonE27
Messaggio da EdisonE27 »
g91 ha scritto:ciao a tutti volevo chiedervi premesso che l'auto mi deve ancora arrivare,ho un dubbio ma c'e' la possibilita di spegnere l'autoradio tramite un tasto cosa che non ho chiesto e visto scusate la banalita' grazie
si puoi spegnerlo ma solo provvisoriamente, ogni volta che riaccendi l'auto si riaccende anche lo smeg
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
407sw australian grigio argento
In casa
508sw Business 1.6 cambio robotizzato grigio haria
208 Active 1.0 VTi 12V 68CV grigio alluminio
g91
Messaggio da g91 »
ciao grazie per la tua risposta,forse qui potevano fare un tasto fisico in modo da essere pratico :mad: ,quindi quando non vuoi ascoltare la radio o quantaltro devi spegnere oppure basta uscire dalle periferiche? e lasciare sul cdb,a proposito ma quando state ascoltando la radio la visualizzazione cdb e possibile,oppure una o l'altra grazie
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
syrio91
R: consuno di corrente da parte della chiavetta usb a motore
Messaggio da syrio91 »
Ogni volta che accendi l'auto parte l'ultima sorgente che avevi selezionato quando era spenta!! (Fm..usb..cd..ecc) in pratica la radio è sempre accesa..e poi visualizzare la schermata che vuoi..cdb..navi..ecc..in realtà non la spegni mai..l'unica cosa che puoi fare è mettere il mute premendo la rotella del volume..
Altro:
