[Prime impressioni] 208 GTi
joegti
Re: [Prime impressioni] GTi
Messaggio da joegti »
at06013 ha scritto:Il rumore è chiaramente più udibile da fermo, in movimento il rumore della macchina lo copre. Sembre un rumore simile a quando le gomme sfregano, però è un rumore che viene dalla zona piantone dello sterzo.
non saprei...... prova a spostare la regolazione in altezza e profondità del volante e senti che succede, se no portala in officina e fagliela controllare, possono essere le testine dei braccetti dello sterzo, la scatola sterzo con poco grasso, le varie cuffiette del sistema sterzo-ruote, le cupole degli ammortizzatori ed altro un sacco di roba insomma......
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Che fine avete fatto?
Non ci sono più i gtisti di una volta :D
Ieri ho girato le gomme.... Piccolo punto di piegatura cerchio, solo su uno per fortuna....
Alzata pressione gomme per l'inverno.... E riequilibrato
Visto che la piccola è stata stressata per l'ardua operazione, le ho regalato gli occhietti nuovi... Appena arrivo posto le foto
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
ilpezzillo
Messaggio da ilpezzillo »
anche io tra poco farò l inversione delle gomme!
208 GTi Bianco Banchisa - Park Assist - Impianto JBL - Navi 7" - Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Pack Rangement - Tetto CIEL - Antenna corta - Dadi Antifurto - Block System
Luca-gti
Messaggio da Luca-gti »
Ma secondo voi rilasceranno il nulla osta per montare i cerchi da 18 ora che uscirà la gti pompata??
Matteo_v
Pompata? Ha 8 cv in più...
Più che altro sará interessante trapiantare il differenziale
La mia GTI
Ros85
Re:
Messaggio da Ros85 »
Luca-gti ha scritto:Ma secondo voi rilasceranno il nulla osta per montare i cerchi da 18 ora che uscirà la gti pompata??
Conoscendo la Peugeot non rilascerà mai il nulla osta :mad:
208 GTI
Lynce
Messaggio da Lynce »
In parecchi s'interessano ai 18,ma tenete presente che l'allargamento della
30 th edition non è dovuto ai cerchi,bensì alle carreggiate allargate
di 22mm all'anteriore e di 16mm al posteriore..
Detto questo non trovo neanche così produttivo passare ai 18,poichè
a parte l'estetica(da vedere perchè i
cerchi di serie sono bellissimi secondo me)l'unica cosa che si ottiene è il passaggio della spalla
della gomma da /45 a /40,la larghezza resta uguale..,ai fini della
guidabilità diventa solo più nervosa(che non significa più divertente..),oltre
ad avvertire di più le asperità stradali.
Se volete un comportamento diverso,mettete mano all'assetto,
allora sì che cambia :)
Peugeot 208 GTi jamais contente
joegti
bisognerebbe approfondire il discorso sull'allargamento delle carreggiate, se è realizzato con l'effettivo allargamento dei braccetti e portamozzo oppure tramite qualche distanziale, io non ho travato nulla al riguardo come documentazione.
Matteo_v
Non credo siano distanziali,.. Se la nostra monta gia i braccetti della xy... Penso sia strano aggiungere ulteriori distanziali
La mia GTI
Ros85
joegti ha scritto:bisognerebbe approfondire il discorso sull'allargamento delle carreggiate, se è realizzato con l'effettivo allargamento dei braccetti e portamozzo oppure tramite qualche distanziale, io non ho travato nulla al riguardo come documentazione.
Se davvero avessero allargato le carreggiate con dei semplici distanziali farebbero davvero una magra figura.
Già gli 8 cv in più e il cambio con i rapporti più corti non l'ho digerito molto. Avrei preferito di gran lunga una versione R.
Fermo restando che mi piace e sono contento della mia :D .
A proposito sono a quota 12 mila :lol:.
Qua se continuo di questo passo vado in banca rotta.
208 GTI
Matteo_v
Anche io più di 11 mila.... Ihihihihihihihihhii
Avrei visto tanto bene sulla nostra il differenziale
La mia GTI
Lynce
Lynce ha scritto:In parecchi s'interessano ai 18,ma tenete presente che l'allargamento della
Mi autocito perchè in questo mio post c'è un'inesatezza
che solo rileggendo ho colto.
E cioè che le carreggiate possono essere allargate
con i cerchi passando a un modello con ET diverso
dal GTi standard.
Anzi,credo che in questo caso la motivazione
tecnica sia proprio questa,non essendo possibile
omologare un distanziale.
Mi scuso,mi sono espresso male nel post.
simomav
Messaggio da simomav »
Ragazzi ho montato le invernali e nei giorni successivi ho perso uno dei tappini cromati copribulloni, dove li posso acquistare?
208 GTi - Rosso rubino, navigatore, audio JBL
Ros85
Vai alla peugeot dove hai comprato l'auto o dal tuo gommista di fiducia vedrai che uno te lo regalano senza problemi. Altrimenti li trovi facilmente su ebay ma se non erro in pacchi da 20 ;-)
208 GTI
joegti
dal GTi standard.
all'ET dei cerchi ci avevo pensato pure io, però i valori di allargamento sono differenti tra anteriore e posteriore ed essendo i 4 cerchi tutti uguali non credo sia possibile ciò.
