Aggiornamento rubrica telefonica su smeg.
Krio
Messaggio da Krio »
Scusatemi se ripropongo questo post... spero di essere nel posto giusto! Avrei questo problema da porvi: non riesco ad aggiornare la rubrica telefonica del mio smeg. Ad essere più precisi, nel mio smeg, era già presente una vecchia rubrica telefonica che era stata registrata in automatico tramite bluetooth. Ovviamente, con il tempo, ho aggiunto nuovi contatti telefonici sul mio iphone ma, cosa strana, la rubrica del mio smeg non si aggiorna. Premetto che sullo smeg i miei contatti telefonici sono rappresentati dall'icona del telefono. Quindi ho provato ad inserire manualmente tutta la rubrica del mio cellulare tramite le schede dello smeg (pare che siano max 200). In questo modo, però, ho sullo smeg visualizzati i nominativi della mia rubrica al doppio! Come faccio ad eliminare questo inconveniente? Grazie a quanti vorranno darmi una mano! P.S.: la mia 208 è del 2015.
Cuneoman
Re: Aggiornamento rubrica telefonica su smeg.
Messaggio da Cuneoman »
Io ho lo SMEG, non lo SMEG+. Se parliamo di questo forse possiamo trovare una soluzione.
Prima di tutto sullo SMEG ci dovrebbero essere 2 rubriche, una interna e una del cellulare, sei sicuro che stai visualizzando solo quest'ultima? Si sincronizza con il bluetooth tutte le volte o resta anche quando questo non è collegato?
minico007
Messaggio da minico007 »
hai provato ad eliminare il vecchio abbinamento e a farne uno nuovo con il telefono?
Krio
Messaggio da Krio »
Dunque, il mio SMEG dovrebbe essere uno SMEG normale (non SMEG+) e mi visualizza entrambe le rubriche. Infatti di un contatto telefonico ne ho uno contrassegnato dall'icona tipo auto ed un'altro con l'icona tipo cellulare (quindi un doppio).
Krio
Messaggio da Krio »
Per minico007: come si fa ad eliminare il vecchio abbinamento? Grazie.
minico007
ABBINARE UN TELEFONO
BLUETOOTH
PRIMA CONNESSIONE
Per ragioni di sicurezza e poiché richiedono una particolare
attenzione da parte del guidatore, le operazioni di abbinamento tra
il telefono Bluetooth e il sistema kit viva voce dell'autoradio devono
essere effettuate a veicolo fermo.
Selezionare " Bluetooth".
Premere MENU per visualizzare il
" MENU GENERALE " poi selezionare
" Comunicazione ".
Selezionare " Cerca ".
Appare la lista delle periferiche rilevate.
Attivare la funzione Bluetooth del telefono
e assicurarsi che sia "visibile per tutti"
(confi gurazione del telefono).
Il sistema propone di collegare il telefono :
- come " Tutti i profi li " (per selezionare i due profi li).
- con profi lo " Telefono (viva voce) " (solo telefono),
- con profi lo " Streaming Audio " (streaming : lettura dei fi le
musicali del telefono),
Selezionare "OK" e confermare.
Selezionare il nome della periferica scelta nella
lista poi " Conferma ".
minico007
Scegliere un codice per la connessione poi
" Conferma ".
Digitare lo stesso codice sul telefono poi
accettare il collegamento.
Il telefono è aggiunto nella lista.
Krio
Messaggio da Krio »
Grazie!
Krio
Messaggio da Krio »
Perdonatemi... ho seguito la procedura di minico007 per un nuovo abbinamento con il mio cellulare. Una volta ripristinato il collegamento bluetooth con il cellulare, dalla schermata "Opzioni Telefono" dello Smeg, ho cliccato su : Attualizza. Nella schermata successiva, alla richiesta: "Attualizzazione delle schede Contatti a partire da:" ho cliccato su "la Scheda SIM e la Rubrica del Telefono" ed infine su "Attualizza". Il problema sta nel fatto che l'agenda telefonica del mio cellulare non corrisponde (anche nella sequenza alfabetica) a quella registrata nello Smeg! Dove sbaglio? Altro mio problema è quello che se devo individuare un nominativo dallo Smeg che è in ordine alfabetico alla A ma non riesco a vederlo perchè è più in giù dello schermo dello Smeg non riesco a fare lo scroll perchè, spesso e volentieri, in questa operazione mi parte una chiamata indesiderata! Spero di essere stato chiaro nell'esposizione e.. perdonatemi ancora l"imbranatura"! Grazie.
minico007
evidentemente hai 2 rubriche una sulla sim e una sul telefono,se passi una sull'altra vedrai se ci sono due nomi con lo stesso mumero.secondo me è questo il problema
Krio
Messaggio da Krio »
Ok. Grazie. E per quanto riguarda il secondo problema (quello dello "scroll" sullo Smeg)?
Krio
Messaggio da Krio »
Buona giornata. Con la rubrica interna dello Smeg ho risolto. Non riesco ancora a risolvere il problema di fa scorrere i nomi della rubrica sullo Smeg evitando però di far partire accidentalmente una chiamata. Grazie.
minico007
scusa,ma hai il libretto guida d'uso dell'auto? sta tutto scritto la
